PB Models, ICR-rijtuigen door Huibert
Vandaag om 12:51:31
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Rick
Vandaag om 12:41:26
PT Trains 2026 door Huibert
Vandaag om 12:33:59
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Robert uut Salland
Vandaag om 12:20:19
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
Vandaag om 12:14:06
Vandaag om 12:05:19
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door VAM65
Vandaag om 12:03:22
Revier Rheinbrenner (H0) door Brouwersbaan
Vandaag om 12:03:07
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 11:45:14
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Caterpillar
Vandaag om 11:24:45
Vandaag om 11:21:58
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen door WimC
Vandaag om 11:08:02
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 10:47:59
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 10:35:14
Vandaag om 10:31:32
Vandaag om 10:21:17
Vandaag om 09:36:58
Vandaag om 09:12:32
Vandaag om 09:04:35
Euronight 295 samenstelling door Schachbrett
Vandaag om 08:43:42
Vandaag om 07:54:30
Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Stub switches door Frank 123
13 February 2026, 21:50:55
13 February 2026, 21:49:12
Auteur Topic: Aansluiten schakelaar 1xAAN/UIT/AAN  (gelezen 25059 keer)
Dirk J
Re: Aansluiten schakelaar 1xAAN/UIT/AAN
« Reactie #30 Gepost op: 04 December 2017, 17:53:05 »
Die zijn precies goed hiervoor.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #31 Gepost op: 04 December 2017, 19:44:55 »
Enige is dat je daarmee in de middenstand ook het sein kunt doven. En als ze niet dubbelpolig zijn dan kan je niet ook het spoor schakelen zodat de trein werkelijk voor rood stopt. Verder prima te gebruiken (y)
Timo
frodo
« Reactie #32 Gepost op: 04 December 2017, 20:27:59 »
Timo , wat versta je onder dubbelpolig?
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #33 Gepost op: 04 December 2017, 20:35:10 »
DPDT (Double Pole Double Throw) ofwel twee sets of individuele contacten. Of in het geval van aan-uit-aan, DPCO (Double Pole Change Over)
Timo
« Laatst bewerkt op: 04 December 2017, 20:38:19 door Timo »
frodo
« Reactie #34 Gepost op: 04 December 2017, 21:20:57 »
Mijn schakelaar is enkelpolig , dus kan hem dan toch niet gebruiken ?
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #35 Gepost op: 04 December 2017, 21:46:00 »
Zoals gezegd, ligt er aan of je ook het spoor spanningsloos wilt maken. Zo nee, heb je aan enkelpolig genoeg. Zo ja, heb je die extra pool nodig.
Timo
frodo
« Reactie #36 Gepost op: 06 December 2017, 07:16:46 »
Ik ga toch voor de drukknoppen.
Ik had ze al in huis.
 En ga dan voor de bi-stabiel relais.
Hoeveel seinen kun je schakelen op zo,n relais?
Voordat ik hier ook de verkeerde bestel , welke raden jullie aan?
Ook hier staan er zoveel op Conrad.
Trouwens de meeste hebben toch schakelaars voor wissels
En drukknoppen voor seinen?
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #37 Gepost op: 06 December 2017, 08:48:40 »
Uitgaande van led seinen en een normaal relais kan je zo'n beetje oneindig seinen aan één relais hangen. Ze zullen alleen allemaal hetzelfde seinbeeld tonen ;) Met andere woorden,  één relais per seinbeeld (hoofdsein, voorsein, bedieningstableau).
Welke te gebruiken hangt een beetje af van je voeding. Aantal volts en gelijkspanning of wisselspanning (meeste willen gelijkspanning). Maar deze is prima als je gelijkspanning van tussen de 9V en 24V hebt. Je hebt dan ook dubbelpolig / twee sets met contacten dus je kunt zelfs de trein laten stoppen.
En ik zou juist zeggen dat de meeste juist drukknoppen hebben voor wissel en schakelaars voor seinen ;D
Timo
frodo
« Reactie #38 Gepost op: 14 December 2017, 18:25:04 »
Goedenavond allemaal
Na viessmann 4011 en relais HFD2/012-S-L2-D hebben aangeschaft
,nu nog aansluiten, niets in het Nederlands  jammer.
Kan er toch iemand een schema maken , hoe ik dit aansluit ?
Dus travo , relais , sein , met drukknoppen.
Alvast bedankt.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #39 Gepost op: 15 December 2017, 10:18:17 »
[te vlug!]
Allereerst, heb je nog informatie over je trafo? Zoals gezegd wil het relais namelijk gelijkspanning.
Daarnaast raadt ik mensen altijd aan om wissels en andere puls gestuurde dingen los te voeden van verlichting en seinen. Dit omdat je anders het schakelen daarvan altijd terug ziet in het licht (dat even dimt).
Goed, dan beginnen we met de datasheet van het relais. Rechts onderaan pagina 3 staat een schema van je relais. Daarin zie je dat 1 en 16 een spoelpaar vormt en 2 en 15 waarbij 1 en 2 de positieve aansluiting zijn. Nu mag je kiezen of je de knopjes aan de positieve kant of de negatieve kant wilt hebben. Ik ga even uit van het laatste. Dan sluit je pin 1 en 2 aan op de V+ kant van je (wissel/impuls) voeding. En 15 en 16 gaan via een drukknopje naar V-.
Dan het sein, daarvan doe je de zwarte draad (met diode) naar de V+ van de (licht) voeding. Rood en groen gaan aan 6 en 8 van het relais. En vervolgens doe je pin 4 van het relais aan V- van je (licht) voeding. Als je de rode draad aan 6 doet, dan zet de drukknop aan pin 15 het sein op rood. Wil je vervolgens ook nog een stopsectie schakelen sluit je die aan tussen 9 en 13.
Timo
« Laatst bewerkt op: 15 December 2017, 10:31:53 door Timo »
frodo
« Reactie #40 Gepost op: 15 December 2017, 13:55:51 »
Bedankt
Ga het in het weekend uitproberen.
De travo is een oude TREIN-TRAFO van Hema , merk SIEMENS
Nummer 4AA2810
Op de travo staat , prim. 220V 50/60Hz
                             Sec.1 0-9Veff 4,8 VA
                             Sec.2 13V.   6,5 VA
Volgen mij gelijkstroom
Frodo
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #41 Gepost op: 15 December 2017, 14:36:24 »
Alleen sec. 1 is gelijkspanning, sec. 2 is wisselspanning. Je zal hiervoor de rijregelaar vol open moeten zitten in één richting. Vervolgens met de multimeter even bepalen welke uitgang dan V+ en welke V- is geworden.
Ook heb je hiermee dus maar één trafo voor zowel licht als schakelen. Dit kan wel maar zal je het licht even wat zien knipperen als je schakel.
Timo
frodo
« Reactie #42 Gepost op: 15 December 2017, 18:28:45 »
De travo die dirk liet zien fleismann 6735 , is dat wel een goede.
Daar staan er zat van op marktplaats.
frodo
« Reactie #43 Gepost op: 18 December 2017, 21:16:49 »
Ik haalde gelijkstroom en gelijkspanning doorelkaar.
Alleen sec 1 is gelijkspanning , zeg je.
Maar dat is toch de aansluiting voor de treinen ?
Ik heb de sein aangesloten zoals gezegd en bij volume voluit.
helemaal naar rechts gaat het groene licht branden.
Zowel bij sec 1 als sec 2 is dat het geval.
Als ik alles aansluit zoals op schema dan doe niets het.
Maar het zal niet goed aangesloten zijn.
Hoe kan ik met multimeter zien wat V1 en V2 is?
Als je trouwen alles aansluit om te zien of het werkt ,
hoe doen jullie dat zonder te solderen ?
Als ik zeker weet dat het aangesloten is dan ga ik pas solderen.
Nu is het wel een gepriegel , of doen jullie het anders ?
En ook de vraag welke travo is het beste te gebruiken ?
Weer veel vragen , maar hopend weer op reactie,s
Alvast bedankt
Frodo
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #44 Gepost op: 19 December 2017, 11:50:39 »
Correct, maar dat is de enige uitgang die gelijkspanning is.
Ik kan het helaas op afstand niet beoordelen. Maar wat bedoel je met V1 en V2?
Je moet wel bekijken wat de + en wat de - is. Dit doe je door zelf te kiezen wat je de + (en dus de -) wilt hebben (aangezien je met de rijregelaar zelf de polariteit kunt bepalen). Als ik de foto's bekijk heeft de trafo een blauwe en een rode aansluiting voor Sec. 1. Het is het meest logische om dan de riode voor + te nemen. Sluit hier de +/rood van de multimeter op aan de de -/zwarte draad op de  blauwe klem. Multimeter op volts DC en rijregelaar open. Geeft de meter een positieve waarde aan ben je klaar. Is het negatief draai je de rijregelaar vol de andere kant op. De waarde zal dan positief worden. Daarna weet je dat met de rijregelaar in die stand (plak hem vast ;D) dus rood als + heeft.
Als je trouwen alles aansluit om te zien of het werkt, hoe doen jullie dat zonder te solderen?
Niet ;D Gewoon draadjes er aan solderen. Eventueel eerst losse draadjes aan het relais en knoppen die je dan even in elkaar draait. Maar eigenlijk is direct solderen net zo makkelijk en de kans op fouten (kortsluiting of slechte verbinding) is een stuk kleiner. Het gepriegel gaat weg als je beter leert solderen :)
Er is geen "beste" trafo (/voeding), alleen geschikte voedingen. En deze lijkt me voor een paar seinen en relais prima. Maar zoals ik al aan gaf zou ik wel een losse voeding nemen voor de relais en voor de seinen/verlichting. En als je voor het laatste een trafo/voeding met rijregelaar voor neemt kan je ook nog eens de intensiteit naar wens aanpassen. 8)
Timo
PS. Probeer niet om de haverklap een nieuwe regel te beginnen, dat maakt het lastig leesbaar. Begin voor nieuwe dingen (/paar zinnen) liever een nieuwe alinea zoals ik hier doe. (y)
