om 11:54:12
om 11:27:36
Contact met de NVBS
om 11:23:40
om 11:10:21
om 11:09:29
Roco 4150 H0e ombouwen?
Gerard van de Weijer
om 10:58:08
datalek bij Flickr
om 10:45:20
om 10:41:23
om 10:07:13
om 09:15:41
om 08:59:22
Z21 newGen
Hammondman
om 08:47:42
om 07:09:18
om 07:06:29
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Duikeend
om 02:45:17
Wouter W
om 00:29:33
om 00:19:16
willyTEE
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 22:38:07
De Projecten van RetroJack
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
LJ
10 February 2026, 21:46:22
Zermitz
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
Huib
10 February 2026, 20:35:28
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 17:52:43
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
Digitaal
Märklin K83, voeden met externe spanning mogelijk?
Topic: Märklin K83, voeden met externe spanning mogelijk? (gelezen 5660 keer)
modelbouwpatrick
Nieuwe gebruiker
13 November 2017, 22:04:27 »
Kan de märklin k83 ook apart gevoed worden ,dus niet de baanspanning gebruiken, Bij de viessmann 5211 kan dit
thx
Laatst bewerkt op: 16 November 2017, 03:47:23 door Bert van Gelder. Reden: Titel
borotof
Re: K83 spanning
13 November 2017, 23:55:54 »
Ja dat kan, zal morgen even kijken hoe ik dat ook al weer heb aangesloten, maar hier
http://www.koploperforum.nl/topic.asp?TOPIC_ID=1148
heb ik geloof ik m'n wijsheid vandaan.
mvgrt Rob
Wim Ros
BHV
Re: K83 spanning
13 November 2017, 23:57:23 »
https://wiki.3rail.nl/index.php/M%C3%A4rklin_6084_60841_Schakeldecoder
Of anders de 5211 even openen.
Hier heb je het schema
http://people.zeelandnet.nl/zondervan/viessmann5211.html
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
modelbouwpatrick
Nieuwe gebruiker
Re: K83 spanning
15 November 2017, 19:37:20 »
bedankt voor de tips ga het proberen
JWS
Re: Märklin K83, voeden met externe spanning mogelijk?
13 November 2020, 22:37:17 »
Ik ben ook bezig uit te vinden hoe ikmijn k83 kan ombouwen naar een eigenvoeding voor de wisselspoelen. Kan ik de gele draden vd wissels niet rechtstreeks op de lichtuitgang van een tweede trafo zetten, ipv naar de k83? Wel de massa doorverbinden uiteraard..
Of maak ik het te eenvoudig? In de Duitse pdf ging het om doorhalen van 1 printbaan, doch mijn layout vd print is net even anders.
Ik ben benieuwd,
Met groet,
Jan Willem
JWS
22 November 2020, 16:47:08 »
Ik probeer het nog een keer, hoop twee foto's mee te kunnen sturen. Wie o wie helpt mij met doorhalen welke printbaan?
en
ben benieuwd, alvast met dank,
Jan Willem
01 December 2020, 13:07:21 »
Ik ben aan het puzzelen of ik deze vraag van JW kan beantwoorden.
Aangezien ik zelf geen k83 in huis heb moet ik het doen met de foto's.
Ik heb een vraag over de component in de rode cirkel. Ik denk dat het een diode is. Kan iemand dat bevestigen?
JWS
06 December 2020, 10:45:34 »
Ha Klaas,
Kan ik je helpen door het onderdeel door te meten? Ik heb een eenvoudige digitale meter......Wat moet ik meten?
groet,
Jan Willem
06 December 2020, 13:11:24 »
Als je meter een diodestand heeft kun je hem in beide richtingen meten. Dus eerst rood boven en zwart onder en dan andersom.
Ik heb overigens nog niet intensief naar dit geval gekeken. Ben met een heleboel dingen tegelijk bezig en je had gezegd dat ik rustig aan kon doen.
06 December 2020, 14:26:36 »
Ik ben er intussen wel uit. De component waar ik naar vroeg kan eigenlijk niets anders zijn dan een diode.
Daarmee kom ik tot de oplossing zoals aangegeven in het onderstaande plaatje.
Bij het rode streepje moet het spoor onderbroken worden. Het spoor dat links, boven en rechts langs de rand van de printplaat loopt komt daardoor vrij te liggen. Dat spoor voedt de uitgangstransistors.
Dat spoor krijgt een eigen voeding via een diode. Op het punt E sluit je dan de externe voeding aan.
Die externe voeding kan wisselspanning zijn, maar gelijkspanning kan ook. Je moet er dan wel voor zorgen dat de min van de voeding aan E komt en de plus aan bruin.
Door het onderbreken van het spoor mis je de afvlakkende werking van de elco die tussen de gele stippen zit.
Om het afgescheiden deel ook een afvlakking te geven moet je dan een extra elco toevoegen, zoals aangegeven op het plaatje. Waarde 220uF of iets in die buurt.
JWS
07 December 2020, 12:32:35 »
Dank je Klaas voor je voor mij redelijk begrijpbare uitleg.
Ik begrijp dat ik bij gebruik van een separate lichttrafo met 16 volt wisselstroom een extra diode (heb ik wel liggen) en een elco (heb ik niet) moet toevoegen.
Als ik nu een 12 volt gelijkstroom trafo inzet, heb ik dan nog steeds een extra diode nodig? En die extra elco?
Met groet,
Jan Willem
PS Ik heb je toch niet onder "druk" gezet met mijn antwoord na 5 dagen op JOUW eigen vraag?
07 December 2020, 12:53:43 »
De diode is niet per se nodig. Maar dan moet je bij voeden met gelijkspanning er wel op letten dat je de min op E zet. Zet je die verkeerdom dan is er goede kans dat er iets sneuvelt in de eindtransistors.
Misschien werkt het ook zonder de elco. Kwestie van proberen. Er gaat niks stuk als je die weglaat.
Samenvattend: je kunt de diode en de elco weglaten en de min van de externe voeding direct aansluiten op het punt waar nu de diode en de min van de elco getekend staan.
JWS
20 December 2020, 11:54:05 »
Eindelijk dacht ik "even" tijd te hebben, printbaan doorgeslepen, aangesloten op 12 volt gelijkstroom trafo, en het helaas TOCH voor elkaar gekregen de plus en de min te verwisselen, m.a.g. stinkende en rokende print.
stom stom stom!
Ben bang dat deze k83 nu wel naar de prullebak kan.........
Ik ga hem nog wel doormeten, doch vermoed dat er 3 of 4 eindtransistors of nog erger zijn overleden........helaas.
Weet niet of je nog wat kan leren van zelf, als je al in de 70 bent........
Ik heb nog een wat modernere decoder liggen (die heeft al gescheiden voeding!), met een paar plekken vrij, die moet voorlopig dan maar de 4 wissels over gaan nemen...........
Klaas, in ieder geval nogmaals bedankt voor je moeite, aan jou heeft het beslist niet gelegen.
Met groet,
Jan Willem
20 December 2020, 12:00:57 »
Ach Jan Willem, troost je. Ik ben nog iets verder in de 70 en al mijn hele leven met elektrotechniek bezig. En toch doe ik ook nog wel eens iets waarvan ik denk: hoe kan je zo stom zijn.
Misschien bij een volgende poging toch maar die diode er tussen zetten? Daarmee maak je het "idiotensicher" zoals onze oosterburen dat noemen. Moet je natuurlijk wel die diode in de goede richting monteren.
JWS
20 December 2020, 17:51:08 »
En een diode hebben liggen......
Wellicht ligt er ergens nog een oude k83 en kan ik het nog eens proberen
Digitaal
