Vandaag om 23:45:27
Vandaag om 23:36:59
Vandaag om 23:25:02
Vandaag om 23:20:08
Vandaag om 22:52:26
Raadplaatje door Karben
Vandaag om 22:40:39
Vandaag om 22:38:07
Vandaag om 22:28:13
Vandaag om 22:01:44
Vandaag om 21:48:11
Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Gabriël Bergsma
Vandaag om 21:46:52
Vandaag om 21:46:22
Vandaag om 21:28:16
Vandaag om 21:22:06
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 21:12:22
Vandaag om 20:55:01
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 20:53:53
Vandaag om 20:51:01
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door Thom
Vandaag om 20:40:09
Vandaag om 20:35:28
Vandaag om 20:09:00
Vandaag om 18:37:46
Vandaag om 18:34:09
Vandaag om 17:52:43
Vandaag om 17:20:56
Vandaag om 17:14:11
Vandaag om 16:07:03
Vandaag om 15:52:59
Vandaag om 15:52:30
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 15:50:43
Auteur Topic: Roco 04119A reparatie  (gelezen 3784 keer)
HansCl
« Gepost op: 13 November 2017, 21:58:12 »
Ik heb een Roco loc BR01 met type nummer 04119A.
Nu blijkt de electronica, decoder in de ketel is ingebouwd.
Weet iemand hoe ik die ketel kan openen om bij de decoder te kunnen komen?
Bij voorbaat dank,
Hans
trabiarie
Re: Roco 04119A reparatie
« Reactie #1 Gepost op: 14 November 2017, 10:00:23 »
Beste Hans
Ik heb dan wel geen 01 maar een 03 van Roco , en daar kan de voorzijde van de ketel eraf gewipt worden, kwam ik ook toevallig achter met een decoder inbouwen. Kun je vanaf de onderkant van de ketel doen daar zat bij mij een ovaal gat onder aan de voorkant en dan vanbinnen uit eruit drukken.
Ik heb nog even op de tekening bij roco gekeken,  maar daar staat dat ook het machinisten huis een los deel is , dus ook misschien van die kant uit te bereiken.
vr groet Arie
« Laatst bewerkt op: 14 November 2017, 10:07:03 door trabiarie »
Hobojohn
« Reactie #2 Gepost op: 14 November 2017, 11:53:44 »
Ketels van (oude) Roco stoomloks zijn bekend (berucht) om hun klemconstructies:
1. De cabine zit met de ketelimitatie vast in de ketel geklikt.
2. De onderzijde van de de ketel zit ook vastgeklikt in de bovenkant van de ketel.
De onderkant van de ketel heeft aan de zijde van het machinistenhuis een opstaand randje. Daarmee zit het vastgeklemd in de ketelimitatie onder het machinistenhuis.
Deze onderkant heeft dus een opening.
Nu is het de kunst met een platte schroevendraaier de onderkant zo te bewerken dat hij uit zijn klikverbinding schiet.
Dat zou moeten kunnen omdat, zoals gezegd, er een decoder ingezet is. Druk zoveel mogelijk, maar voorzichtig, naar de voorkant van de ketel. Je kunt als je naar binnen kijkt de klikverbinding wel zien zitten.
Ik weet verder niet wat je van plan bent, maar om de cabine los te krijgen moet je met twee sateprikkers de klikverbindingen (1 aan elke kant) tegelijk naar binnen duwen. Die zie je zitten als de onderkant eraf is.
Tenslotte: voordat je begint: alle leidingen op de ketel die over de onderste naad van de ketel gaan verwijderen.
Dat is dus de naad, tussen het bovenste gedeelte van de ketel en het onderste deel wat eraf moet zoals hierboven beschreven.
Als je  analoog wilt gaan rijden zou ik gewoon de draden losknippen en de decoder in de ketel laten zitten.
Succes
Jan.
Forever Rocofan
« Reactie #3 Gepost op: 14 November 2017, 12:13:21 »
@Jan,
Waarom draden van decoder losknippen om analoog te gaan rijden ? Dan heb je een probleem als de loc bijvoorbeeld eens op een digitale clubbaan moet rijden.
Vind het slecht advies. Als het om gelijkstroom gaat; Digitale locs kunnen gewoon op een analoge baan rijden.
Groeten Ruud B.
« Laatst bewerkt op: 14 November 2017, 12:16:01 door Forever Rocofan »
Hobojohn
« Reactie #4 Gepost op: 14 November 2017, 12:34:56 »
Ruud, wij weten niet wat Hans van plan is met de decoder in zijn overigens mooie lok.
Om hem een hele hoop werk mogelijk te besparen heb ik Hans aangegeven wat ik zou doen.
Daarmee is mijn persoonlijke mening niet  als een (slecht) advies te beoordelen.   ;)
Groet
Jan
« Laatst bewerkt op: 14 November 2017, 13:03:27 door Hobojohn »
HansCl
« Reactie #5 Gepost op: 14 November 2017, 13:10:52 »
Allereerst bedankt voor het meedenken en de tips. Ik ga vanavond kijken of ik er verder mee kom.
Er zit een decoder in de ketel van de lok waarvan ik het vermoeden heb, dat hij kapot is.
Daarom wil ik de decoder en eventuele andere elektronica bekijken en eventueel repareren of vervangen.
HansCl
« Reactie #6 Gepost op: 15 November 2017, 10:12:22 »
Het is me gelukt om de decoder uit te bouwen en hij lijkt inderdaad kapot.
De cabine van de ketel kon eraf en de onderkant kon open.
Hier zijn, tot mijn spijt slechte, foto's van de decoder.
Kan iemand mij vertellen welk fabrikaat cq. type dit is.
Bij voorbaat dank,
Hans
P.S.,
Het lijkt me een Uhlenbrock decoder gezien het stikkertje
« Laatst bewerkt op: 15 November 2017, 10:22:37 door HansCl »
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #7 Gepost op: 15 November 2017, 10:26:09 »
Lijkt mij ook, Hans. Wees een verstandige kerel en gooi er gewoon een nieuwe in. Als er iets met deze is kun je dat toch zelf niet repareren. Hoogstens proberen om, als deze nog toegankelijk is, opnieuw te programmeren.
« Reactie #8 Gepost op: 15 November 2017, 11:37:46 »
Digitaal heeft niks met gelijkstroom te maken. En het rijgedrag van een loc met decoder op een analoge baan is waardeloos.
HansCl
« Reactie #9 Gepost op: 04 December 2017, 22:21:04 »
Ik heb de Roco 04119A gerepareerd met een ESU LokPilot V4 DCC decoder.
Deze lok rijdt op een Marklin baan met M-rails.
Nu heb ik er last van dat de loc ontspoort doordat het achterste geleide wiel omhoog komt in de kleine bochten van het type 5100. Deze hebben een radius van 360mm.
Zie plaatje:
Heeft iemand hier ervaring mee en weet een oplossing?
Bij voorbaat dank voor het meedenken.
« Reactie #10 Gepost op: 04 December 2017, 22:50:17 »
Zo een loc moet je niet op 36cm radius laten rijden.... dat is echt te krap. Minimaal 45 cm is beter voor deze loc :)
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #11 Gepost op: 18 December 2017, 21:48:23 »
Ken uw klassiekers voordat u iets koopt:
http://forum.miniatur-wunderland.de/digital-software-f10/min-radius-zwingend-notwendig--t12988.html (februari 2007)
Nun jabe ich gelesen, dass diese Lok einen Min.  Radius von 415 mm haben muß.
Märklin R1=360 mm, dus foute boel.
Met M-rails kun je weinig veranderen. Als u flex-rails reed, dan had u meer mogelijkheden om op het zelfde oppervlak te zoeken naar een maximale straal (binnen de gestelde mogelijkheden). Nu rest u niets anders dan bepaalde sporen uitsluiten voor gebruik met deze loc. Dat kan impliceren dat u overloop wissels nodig heeft voor en na bepaalde R1+R2-bogen.
Zelf gebruik ik r=400 mm als minimale boogstraal, en dat is voor deze loc ook nog steeds te weinig.
Zie overigens ook dit draadje:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,67973.msg3221633442.html#msg3221633442
(andere loc, zelfde probleem).
« Laatst bewerkt op: 19 December 2017, 12:15:36 door Te 2/2 »
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #12 Gepost op: 21 December 2017, 11:33:48 »
Ik zou het niet kunnen, maar ik kan wel verzinnen hoe het zou kunnen.
Even zonder dollen: heb je een dremel of proxxon met diamantslijpschijfje, een boorkolom, een wielpers, en gereedschap om een schroefdraad te tappen? Ik niet, in ieder geval.
Zo wel, dan zou je kunnen denken aan de manier
waarop de HAG Ae 4/7 oude stijl (HAG 140) in elkaar zit:
http://www.amiba-shop.ch/ersatzteile/hag-spur-h0/140-ae-47/1688/hag-h0-fahrschemel-einachsig-mit-raeder
http://www.amiba-shop.ch/ersatzteile/hag-spur-h0/140-ae-47/1689/hag-h0-fahrschemel-einachsig-komplett
http://www.amiba-shop.ch/ersatzteile/hag-spur-h0/140-ae-47/1695/hag-h0-chassi-beweglicher-teil-mit-rad
http://www.amiba-shop.ch/ersatzteile/hag-spur-h0/140-ae-47/4650/hag-h0-fahrschemel-einachsig-komplett
En een plaatje van deze firma:
Betekent dat je de loc op z'n kop moet leggen, de wielen moet los nemen, een stukje uit het frame moet zagen, en een schroefdraad moet tappen in het restant van het frame.
De schroef die er in moet en het loopstel kun je kopen, bijvoorbeeld bij deze firma.
De Roco wielen moet je dan overzetten. En je moet hopen dat er dan nog ruimte genoeg over blijft om deze Fahrschemel vrij  te laten draaien.
Succes!
Jan Willem
