Maarten-1-14
om 01:30:21
Tram groefrail
om 01:17:15
janw
om 00:03:50
13 January 2026, 23:49:18
Jewannes
13 January 2026, 23:23:29
13 January 2026, 23:17:55
Les Billards du Vivarais
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:49:06
gtw6016
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:27:37
13 January 2026, 22:03:21
Tramrail geometrie
13 January 2026, 21:41:26
Bahn-AG
13 January 2026, 21:34:11
Rail away
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de
Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
Update: baan in de tropen
Arjen52
13 January 2026, 20:29:17
Slijptrein
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
william_2
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
Wohnzimmer Rbf materieelshow
13 January 2026, 16:57:26
B2
13 January 2026, 15:29:15
Op Zuid (NL H0)
13 January 2026, 14:10:20
Jan den Haan
13 January 2026, 14:06:57
13 January 2026, 13:33:46
Karben
13 January 2026, 12:32:58
Digitaal
Intellibox verkeerd aangesloten. Defect?
Topic: Intellibox verkeerd aangesloten. Defect? (gelezen 4676 keer)
Timmo
02 November 2017, 15:47:46 »
ik heb met aansluiten een fout gemaakt met de intellibox, vraag me niet hoe. Maar ik heb een deel baan direct op de trafo aangesloten. 16V. nu reed ik een proef rondje en kwam daar achter, de loc stopte kwam gelijk rook uit, draad doorgesmolten. decoder durf ik nog niks over te zeggen, maar de intellibox knipperde het scherm een momentje terwijl hij op kortsluiting baan ging.
ik heb de baan inmiddels goed aangesloten, maar als ik de intellibox nu aan zet gaat hij direct in modus "kortsluiting baan"
Ook als ik de aansluiting van de baan van de IB haal.
is de IB nu doorgebrand?
Laatst bewerkt op: 04 November 2017, 08:23:03 door Bert van Gelder. Reden: Titel
Ik heb mijn leven op de Rails!
https://m.facebook.com/Station-Ausgheist-H0-Modelspoor-104292956620707/
Wim Ros
BHV
Re: intellibox kortsluiting baan.
02 November 2017, 15:50:23 »
Je, die is nu kaduuk, opsturen naar Uhlenbrock lost dat probleem op.
En elektronica werkt op rook, en als de rook eruit is dan werkt het niet meer.
Mvg
Wim.
Laatst bewerkt op: 02 November 2017, 15:52:13 door Wim Ros
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Timmo
02 November 2017, 15:57:51 »
thanks Wim,
klopt het dat hij nu ook gewoon spanning op de baan laat staan? Terwijl de IB kortsluitingbaan aangeeft en het stop led je rood brand?
Wim Ros
BHV
02 November 2017, 16:03:33 »
Timmo,
Dat zou best kunnen, maar hij is gewoon stuk, kun jij niets meer aan veranderen, stoppen met proberen, gewoon opsturen en uithuilen.
Mvg
Wim.
ZwolsBas
NL/NS vanaf 1945
02 November 2017, 16:29:16 »
Zit er geen kortsluit beveiliging in de IB?
02 November 2017, 17:16:11 »
Er zit wel een kortsluitbeveiliging in, maar tegen een vreemde spanning op de uitgang valt niet te beveiligen.
Timmo
02 November 2017, 17:56:10 »
Ik heb zelfs een mistlamp in serie geschakelt op de uitgang naar de baan. Maar dat mocht niet baten. De decoder van de loc is ook kapot.
ZwolsBas
NL/NS vanaf 1945
04 November 2017, 01:51:20 »
Ooh, je hebt dus stroom in de richting van de track out van de IB gestuurd?
Timmo
Re: Intellibox verkeerd aangesloten. Defect?
06 November 2017, 15:13:40 »
Ja, ik heb mijn baan in secties verdeeld en die via DR4088 modules geregeld. Maar de midden sectie wilde ik gewoon baan signaal geven. Maar die sloot ik even aan op de 16v van de travo..... foutje. Dus toen reed mijn locje keurig het blok binnen en bij de middem sectie maakte hij keihard sluiting.
Martin Domburg
Discussie is gezond
06 November 2017, 23:28:06 »
16Vac vanaf je trafo heeft een spanning op je decoder van hoger als 19Vdc.
Heel veel decoders zijn daar niet tegen ingeënt. De Uhlenbrock op papier wel, in de praktijk niet helaas. Althans de oude generatie. De ID2 is sterk verbeterd.
Decoder is klaar, maar waarom voedt je de IB niet met 12Vac? Heel veel beter voor de decoder en het rijgedrag.
Wat betreft je centrale, die zou een kortsluiting op de trackuitgang moeten overleven. Daar zijn ze tegen beveiligd, aan de ingaande kant echter is een ander verhaal.
Laatst bewerkt op: 06 November 2017, 23:31:04 door martindomburg
Ik heb een mening, helaas uit ik die wel eens. Ach ja beter een ster op je ring, dan een ring in je ster. Dan vallen je treinen om.
Hé een vogeltje! sorry waar ging het over?
Wim Ros
BHV
07 November 2017, 00:45:24 »
De IB is gewoon overleden, opsturen is de enigste optie. En de IB is niet bestand tegen deze mishandelingen, en de IB moet je gewoon voeden met de trafo en de spanning die de fabrikant adviseert.
Mvg
Wim.
Timmo
07 November 2017, 07:13:56 »
De IB is opgestuurt voor reparatie, decoder heb ik nog wel paar van liggen. Normaal werkte mijn manier van aansluiten prima. Alleen ik lette nu even niet goed op. Ik had al maanden niks aan mijn baan gedaan. En dan vergis je je wel is.
07 November 2017, 09:33:57 »
Citaat van: martindomburg op 06 November 2017, 23:28:06
.......maar waarom voedt je de IB niet met 12Vac? Heel veel beter voor de decoder en het rijgedrag.
Je bent leverancier / winkelier en zo profileer je je ook op dit forum. Dat mag natuurlijk maar je zou vanuit die rol dit soort adviezen naar mijn mening niet moeten geven. Ik las ook je blog over dit onderwerp en er valt wel het een en ander op af te dingen over CV5, de hoogte van de motorspanning, etc..
Gr, Ben.
Martin Domburg
Discussie is gezond
07 November 2017, 09:43:53 »
Ben,
Uhlenbrock adviseert zelf ook 12vac voor de IB in geval van N schaal. Dus waarom niet voor H0.... Daarom hebben de huidige trafos van hun ook een 12v aansluiting voor de IB en een 15v voor de accesoires.
Over mijn blog
Als je andere inzichten hebt op mijn theorie, daar sta ik altijd voor open. Als je die wilt delen doe me even een PB.
Ik baseer mijn adviezen op mijn kennis en ervaring met de producten. Dit vul ik aan met de blikken en adviezen van anderen. Dus heb je een andere kijk dan is dat geen kwaad iets, maar een positieve bron van kennis.
Laatst bewerkt op: 07 November 2017, 10:26:53 door martindomburg
07 November 2017, 14:10:20 »
Martin, wat je daar laat zien is een beschrijving van de trafo's. Maar in de handleiding van de IB zie ik dat de maximale voedingsspanning 18V wisselspanning is. Dus wat is er mis met een trafo van 15 of 16V? Bovendien moet je bij digitaal wat spanningsoverschot hebben om speelruimte te krijgen voor de lastregeling van de decoders.
Ik vind ook dat je niet de maximale grens moet opzoeken, maar beginnen met 12V uit de trafo lijkt me te zuinig.
Digitaal
