Vandaag om 20:29:38
Vandaag om 20:29:17
Vandaag om 20:27:55
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door arwin
Vandaag om 20:22:56
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 20:18:36
Vandaag om 20:07:22
MoBaBro.de door W. Thomas
Vandaag om 19:41:02
Vandaag om 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
Vandaag om 19:28:53
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Railhopper
Vandaag om 19:10:04
Vandaag om 18:58:06
Vandaag om 18:37:41
Vandaag om 18:31:52
Vandaag om 17:42:46
Vandaag om 17:41:20
Vandaag om 17:10:30
Vandaag om 16:57:26
Spotten op station Lage Zwaluwe door hette
Vandaag om 16:47:37
Vandaag om 15:29:15
Vandaag om 14:10:20
Vandaag om 14:06:57
Vandaag om 13:33:46
Vandaag om 12:32:58
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Vandaag om 07:33:26
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
Auteur Topic: Intellibox verkeerd aangesloten. Defect?  (gelezen 4655 keer)
Martin Domburg
  • Discussie is gezond
    • Domburg Train Support
Re: Intellibox verkeerd aangesloten. Defect?
« Reactie #15 Gepost op: 07 November 2017, 15:02:47 »
je kan het ook anders zien, zoals ik het persoonlijk zie en ervaar:
Jarenlang werd verondersteld dat de centrales rond de 19V gelijkspanning moesten hebben om te functioneren. Ook de toenmalige decoders konden die hoge spanningen beter hebben. Bovendien werken anders de magneetwissels immers niet. Pas sinds een aantal jaren is de decoder technologie verbeterd en zijn ze steeds kleiner en verfijnder. Keerzijde daarvan is dat de decoders vaak een spanning hoger dan 16Vdc niet meer fijn vinden. Denk aan de nano technologie, buffers en nog meer ontwikkelingen op smd techniek.
Maar dat hoeft ook niet meer, de motoren zijn tegenwoordig zo goed en verbeterd dat ze veilloos werken op een spanning lager nog dan 12V. Sterker nog een beetje klasse motor werkt al op 3V. Een decoder hoeft dus niet meer zoveel spanning te verwerken. Dat verwerken is een dissipatie wat zich omzet in warmte, dus hoe meer voltage des te meer warmte.
Een spanningsoverschot heb je eigenlijk wel als je op 15V gelijkspanning gaat zitten. Ik ken niemand die CV5 op 255 heeft gezet en hem dan geijkt krijgt op 160 km/h. Dus dat argeument is in theorie waar maar in de praktijk verwaarloosbaar. Alle locs en decoders in de schaal N/TT/H0 werken nagenoeg het mooist op 15Vdc. Je hebt dan overschot zat om ook nano decoders te gebruiken en je CV5 kan omhoog in plaats van naar beneden. Je hebt dus meer marge om te regelen, dat geld ook voor de lastregeling.
Conclusie: Je kan dus wel zeggen dat alle voltage boven de 15V voor een locdecoder zinloos is. Enige reden dat men dat gebruikt is vanwege de magneetspoelen of in de grotere schalen boven H0.
Ik vind ook dat je niet de maximale grens moet opzoeken, maar beginnen met 12V uit de trafo lijkt me te zuinig.
Op alle modelspoorbanen die ik inregel en installeer hanteer ik een baanspanning van 15Vdc of 12Vac
Vuistregel:(ac x 1,4)-1,4=dc
Dit kan varieren door gebruikte materialen en spanningsval over de diodes.
Dus 12V uit een trafo (AC) is gewoon 15V gelijkspanning op een decoder.
Sinds een jaar of 6 worden alle goede centrales geleverd met een regelbare voeding. Alle merken adviseren een voltage van 15Vdc en geven hoofdzakelijk 19Vdc op omdat hun eigen decoders daarmee overweg kunnen en de magneetspoelen dan ook hun ding doen. Anders moeten ze twee voedingen verkopen in een startset..... commercieel niet aantrekkelijk.
Ander punt wat achterhaalt is: N decoders zijn niet geschikt voor H0
Dat is allang niet meer, een decoder selecteer je op zijn formaat en het karakter. Een goede N decoder zoals de DH10c levert gewoon 1 Ampere motorstroom, een N45 0,8A en een Zimo kan zelfs 1,2A op klein formaat leveren. Het verschil zit meer in de functie-uitgangen en de uitgangsstroom. Die is bij een N decoder meestal 150 mA.
Zou ik dan een N-decoder niet moeten adviseren omdat er een H0 decoder bestaat. Andersom is geen optie, vandaar de selctie op formaat en karakter
Voorbeeld: Mijn sik rijd op een ESU Nano, mijn V100 op een ESU LoPI v4 en ik heb laatst een BR 151 omgebouwd met een Doehler & Haass vanwege het gewenste kruipgedrag.
Kleine tip:
Als je wilt weten wat de gelijkgerichte baanspanning is op een decoder? pak een goedkope decoder zoals de LaisDCC en sluit rood en zwart aan op het spoor. Meet vervolgens op de blauwe en de GND van de decoder wat je effectieve baanspanning is. Niks geen fancy oscilloscopen of meetapparatuur nodig :)
« Laatst bewerkt op: 07 November 2017, 15:06:12 door martindomburg »
Ik heb een mening, helaas uit ik die wel eens.  Ach ja beter een ster op je ring, dan een ring in je ster. Dan vallen je treinen om.
Hé een vogeltje! sorry waar ging het over?
« Reactie #16 Gepost op: 07 November 2017, 15:45:57 »
Mijn CV5 staat altijd op 255 en ik regel mijn max. snelheid met de referentiespanning van der motorregeling, CV53 bij Esu of CV57 bij Zimo. Zie ook de gebruiksaanwijzing van Zimo. Daarmee heb  ik maximale spreiding van de interne decoderstappen.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #17 Gepost op: 07 November 2017, 15:50:51 »
Juist en dat zeg je nu eens helemaal juist.
Iemand anders heeft daar hele andere persoonlijke ervaringen en gedachtes over. Jouw persoonlijke ervaring geldt niet voor iedereen en die moet je ook niet opdringen, want het is en blijft jouw persoonlijke ervaring.
Mvg
Wim.
Martin Domburg
« Reactie #18 Gepost op: 07 November 2017, 16:01:53 »
Kijk dat is leuk te horen, zo kan het dus ook. Maar dan heb je nog steeds het feit dat je decoder teveel spanning krijgt, warmte produceert en je dus ergens moet knijpen om dit te corrigeren. Normaal doe je dat met CV5 maar in jouw geval met de regelspanning.
Linksom of rechtsom, je knijpt meer dan echt nodig is. Als die regelspanning hoger kan dan heeft ook dat een positiever effect op de regeling zelf.
Maar even besides: Nu ontstaat er een discussie over iets anders dan waar het draadje over gaat. Hoewel dit juist leuke discussies zijn (daar is een forum toch voor), kunnen we dat niet beter afsplitsen?
groetjes
p.s.: Wim, dat jij mijn reacties opdringerig vindt is ook jouw mening gebaseerd op jouw schijnbare haat jegens mij (verborgen commercieel belang) Het zou je sieren, wat je ook op het N forum is gemeld, om je van dit soort zinloze commentaren te weerhouden. Dat kan gewoon via een PB
Ik dring niemand wat op, ik weerleg mijn visie en open een dialoog omdat het juist interessant is hoe een ander erover denkt. Als je het er niet mee eens bent kan je gewoon de dialoog aangaan, daar wordt een ieder beter van. Of gewoon niet reageren. Niemand zegt dat mijn visie de waarheid is, maar als men een vijandige houding neemt zal een visie nooit zijn licht laten schijnen.
« Laatst bewerkt op: 07 November 2017, 16:04:27 door martindomburg »
« Reactie #19 Gepost op: 07 November 2017, 16:03:38 »
Kleine tip:
Ik ben goed genoeg ingevoerd in de elektrotechniek. Zo goed dat iets dergelijks al jaren op mijn website staat, maar dan met 4 diodes in plaats van een decoder. KLIK
Martin Domburg
« Reactie #20 Gepost op: 07 November 2017, 16:05:45 »
Gaaf ben jij dat!!! Ik gebruikte die methode in het begin telkens, tot het lampje van de decoder ging branden en laat ik die nu altijd wel bij me hebben  (y)
Well done! goede website
« Reactie #21 Gepost op: 07 November 2017, 16:14:19 »
Maar dan heb je nog steeds het feit dat je decoder teveel spanning krijgt, warmte produceert en je dus ergens moet knijpen om dit te corrigeren. groetjes
Ik zie nog steeds het probleem niet. Volgens de DCC normen mag de digitale spanning op de baan maximaal 22V zijn. Decoders voor schaal N moeten een spanning van 24V kunnen verdragen, voor decoders voor H0 en grotere schalen is dat 27V. Er zit dus genoeg marge in.
Als er door een hoge spanning meer warmte wordt geproduceerd zal dat eerder in de motor zijn dan in de decoder.
Martin Domburg
« Reactie #22 Gepost op: 07 November 2017, 16:28:07 »
Die is er ook niet, zolang alles goed gaat. Misschien ben ik daar onduidelijk in geweest. Maar of het zinvol is betwijfel ik. Niet alle merken houden zich aan die regels, kijk naar CT Electronics, LaisDCC en natuurlijk de nano decoders (18V) het probleem kan je dan weerleggen dat je jezelf onnodig beperkt in je decoder keuze.
Sowieso moet een decoder de baanspanning gelijkrichten, en dat wordt dan gedimd of verlaagt naar de ingestelde waarde. Zij het met PWM of via een spanningsregelaar.
Ik ben der eens mee gaan testen een tijd geleden, met een decoder en enkel de zwart en rode draad aangesloten op een labvoeding van Velleman. Dus geen ohmse belastingen, gewoon directe voltage. Dit had ik nodig omat we problemen ondervonden met de bufferschakelingen die ik wel eens inbouw.
Het resulteerde in wat defecte decoders en nieuwe inzichten. Een Kuehn N45 werd bij 21V al zodanig warm dat ik hem niet meer kon vasthouden. Bij 22,6V begon hij te roken. Volgens de fabrikant mag dat 24V zijn.
Een nano decoder begint al te broeien bij 17,4V (ESU) en de Tran wordt niet eens warm, die ploft gewoon bij 15,8V.
De ESU lokPilot mag 24V hebben maar de krimpkous begon bij 22,4V al te verkeuren.
Er wordt dus wel degelijk warmte opgewekt op de decoder.
De motor zal daar natuurlijk nog een schepje bovenop gooien omdat het een verbruiker is en dat resulteert zich ook in warmte op de decoder.
« Laatst bewerkt op: 07 November 2017, 16:29:46 door martindomburg »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #23 Gepost op: 07 November 2017, 16:41:07 »
Ik zal binnenkort eens iets anders plaatsen en laten zien, maar dan het verschil tussen 2 centrales, en dezelfde baan en locdecoder.
Moet daar nog even wat bewegende beelden van maken, dus binnenkort in dit theater.
Mvg
Wim.
PS.: @Martin, er is geen sprake van haat. Het enigste waar ik en nog een paar met mij moeite mee hebben is de manier waarop jij hoog van de toren blaast, en daarbij jouw mening als zaligmakend opdringt, meer niet, als persoon heb ik persoonlijk geen moeite met je.
Martin Domburg
« Reactie #24 Gepost op: 07 November 2017, 16:49:10 »
Mvg
Wim.
Ik ben erg benieuwd naar die uitkomst, klinkt interessant.
In wat voor opzichten verwacht je verandering aan te tonen?
Daar hebben ze PB voor uitgevonden, dan kunnen wij daar gezond over discussiëren.
Het is geenzins mijn bedoeling geweest om hoog van de toren te blazen, zaligmakend te zijn of op te dringen. Mensen die mijn kennen weten dat ik heel anders in elkaar steek en juist open sta voor discussies en inzichten. En je weet zelf ook dat wanneer je mij van ongelijk weet te overtuigen ik dat ook als eerst zal toegeven.
« Laatst bewerkt op: 07 November 2017, 16:55:54 door Martin Domburg »
« Reactie #25 Gepost op: 07 November 2017, 17:12:22 »
Kijk, daar komt de aap uit de perenboom. Het is te hopen dat die fabrikanten dan niet zo brutaal zijn om toch het DCC logo op de verpakking te zetten.
In een decoder worden vrijwel alle uitgangen met PWM geregeld, dat geeft het minste warmteverlies. Lineaire spanningsregelaars zal je in een decoder zelden tegenkomen.
Martin Domburg
« Reactie #26 Gepost op: 07 November 2017, 17:16:29 »
Een beste aap ook man, je ze voeren gewoon dat logo hoor. Het is afgekaart in hun voorwaarden waar wordt verwezen naar de handleiding waar de max voltage staat.
Als het zo is dat er geen spanningsregelaar gehanteerd wordt op de decoder die de aangevoerde spanning omzet naar een werkspanning voor de chip bijv. dan ben ik wel benieuwd waar dan die warmte wordt geproduceerd.
Wat zou daar volgens jou de verklaring voor kunnen zijn?
« Reactie #27 Gepost op: 07 November 2017, 17:38:27 »
Een lagere baanspanning heeft ook effect op de decoderfuncties en sound. Zo zal verlichting flauwer branden, zullen  rookgeneratoren minder roken etc.. Esu M4 decoders krijgen last van niet meer automatisch aanmelden in b.v. een Esu Ecos of Marklin MFX centrale.
Ik vind vooralsnog dat het advies van de centrale fabrikanten opgevolgd dient te worden. Sinds 2001 of zoiets reed ik Intellibox op 15V wisselspanning en nu DR5000 op 19V gelijkspanning en ik heb nooit defecte decoders terwijl ik in Sikjes N decoders heb en ook wat Digikeijs nano decoders in stuurstanden.
Gr, Ben.
Martin Domburg
« Reactie #28 Gepost op: 07 November 2017, 18:03:21 »
Ik heb mijn demobaan waarmee ik zaterdag in Houten sta ingeregeld met de DR5000 op 15Vdc en er rijden zonder problemen een ESU V200 met sound en rook en nog twee locs in H0. Sound en rook heb ook zelfs moeten dimmen. De ijking en positionering binnen iTrain was zelfs mooie dan met 19v.
Geen last van uitvallende functies. Dus zo slecht is dat advies die niet hoor.
Er is een verschil tussen 16v AC en DC..... Als je geen wisselspoelen gebruikt zie ik geen toegevoegde waarde aan het hanteren van een hogere spanning dan 15vdc of 12vac.
« Laatst bewerkt op: 07 November 2017, 18:07:39 door Martin Domburg »
Martin Domburg
« Reactie #29 Gepost op: 07 November 2017, 18:14:39 »
@ moderatie
Is het verstandig deze discussie te scheiden van het topic gezien deze niet meer relevant is voor het probleem van de poster?
Is zeker wel een zinvolle discussie zo :)
