Acme nieuwe ICNG door virmfan
Vandaag om 03:32:28
Vandaag om 03:09:43
Ardennen-express 1139/1138 door de jaren heen door Jos B.
Vandaag om 01:53:41
Vandaag om 00:41:30
Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
Auteur Topic: Philotrain NS 4600, de grote verbouwing  (gelezen 39442 keer)
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
Re: Philotrain NS 4600, de grote verbouwing
« Reactie #60 Gepost op: 30 May 2020, 12:28:35 »
Kleiner. 1mm :D
Met groet,
Ger.
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #61 Gepost op: 30 May 2020, 14:50:59 »
De loc heb ik al een tijdje, maar nu weer eens uit het stof getrokken.
Die manier van jou had ik gezien Ger, maar die stekkers zijn te groot. Ik heb ze nog kleiner en dat past mooier. Daarnaast wil ik de originele verpakking blijven gebruiken en met uitzondering van de draadjes wil ik niks van de stekker zien, dus ook niet in het machinistenhuis. Maar goed, probleem is opgelost, tender en loc zitten mooi gekoppeld en hebben volledige bewegingsvrijheid.
Nu de rest in en op de tender, dwz, extra stroomafname op alle wielen, speaker en een rangeersein.
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
Spoor 0 adept
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #62 Gepost op: 30 May 2020, 15:08:10 »
Hoi Tom,
Wat ik al schreef, nu gebruik ik de NEM stekker niet meer, maar die frutsels van op de foto. Die zie je nog minder dan jouw stekker, denk ik. Dan neem ik voor het gemak aan dat je een Ali stekker gebruikt hebt met relatief dikke kabels eraan.
Met groet,
Ger.
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #63 Gepost op: 30 May 2020, 15:12:09 »
Deze:
Voor vergelijk een stukje dun decoder draad erbij gelegd. Dus echt klein.
Deze heb ik ook, maar die zijn nog te groot. Ik heb nu 6 polige stekkers met de draden er al aan idd. Die draden vind ik niet zo'n probleem, er liepen altijd wel wat leidingen van de loc naar de tender. Zal ff een foto maken.
Spoor 0 adept
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #64 Gepost op: 30 May 2020, 15:32:57 »
Het stekkertje en de contrastekker. Past mooi zo, zit nu niks in de weg.
De draden zijn nu nog opvallend gekleurd, dat wordt straks allemaal ff zwart gemaakt. Door de scheenplaten, het trapje, etc, zie je maar heel weinig van de draden, dus dat valt gelukkig mee. En het kan gewoon in de doos en da's ook heel fijn.
Spoor 0 adept
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #65 Gepost op: 30 May 2020, 16:09:49 »
Doe jezelf een plezier: snij met een scalpel de vergrendelingsnokken op de kopse kanten af. Die stekker klemt enorm, kan prima zonder. Zoals je 'm nu plaatst ga je straks aan de kabels moeten trekken om 'm los te krijgen. Verdere uitleg overbodig, lijkt me.  ;)
Met groet,
Ger.
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #66 Gepost op: 30 May 2020, 17:19:00 »
Ja, die stekker is ook overgedimensioneerd. Dat kan inderdaad veel verfijnder.
Spoor 0 adept
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #67 Gepost op: 07 June 2020, 14:56:52 »
Zeau, nu ff verder met de nieuwe koppelboom. De originele wil ik behouden (waarom weet niemand), dus maak ik een aangepaste. Even 2 laagjes messing op elkaar solderen en dan de vorm er in vijlen. Nu nog een gat met een busje in de koppelboom plaatsen (voor de bevestiging aan de loc) en dan nog een gaatje voor de koppeling met de tender maken.
Bij de originele koppelboom zitten 2 gaatjes, maar zelfs op het eerste gaatje is er nog ruimte genoeg voor krappe bogen. Bij de nieuwe versie komt er maar 1 gaatje voor de koppeling met de tender. Dat betekent dat de koppelboom minder uitsteekt, waardoor die mooi langs de (contra)stekker kan draaien. Probleem opgelost.
Hier een foto van wat huisvlijt:
En hier nog even het euvel met de originele koppelboom:
Ik denk dat ik er meteen 2 maak, met de gaatjes op verschillende afstanden. Mocht het dan te krap worden, dan is het een kwestie van de andere koppelboom er op schroeven en de loc is weer gereed voor nog krappere bogen (al denk ik niet dat het nodig is).
« Laatst bewerkt op: 07 June 2020, 15:30:32 door Tomasso »
Spoor 0 adept
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
    • Haagse Modelbouw Club
« Reactie #68 Gepost op: 07 June 2020, 15:14:26 »
Heb je gezien dat er een koppel en ontkoppel functie inzit .
Is me nooit opgevallen .
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #69 Gepost op: 07 June 2020, 16:03:07 »
Ja, nee, met dat veertje bedoel je. Idd, je kan hem er zo 'in klikken' inderdaad. Volgens mij doet niemand dat, maar het is wel leuk bedacht.
De koppelboom bestaat uit 2 helften die scharnieren om een busje. Zelf maak ik dat niet, maar het is een inventieve oplossing.
Spoor 0 adept
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #70 Gepost op: 07 June 2020, 16:52:00 »
Dat veertje is bedoeld om de helften goed om de pen van de loc te laten klemmen, noodzakelijk bij de oorspronkelijke stroomafname.
Met groet,
Ger.
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #71 Gepost op: 07 June 2020, 18:03:22 »
Ja, ook, maar kijk naar de zwaluwstaart op het eind. Daar druk je de pin in.
Spoor 0 adept
St00mboy
« Reactie #72 Gepost op: 07 June 2020, 18:48:30 »
Tom, kon je geen kleinere JST plug vinden voor de lok-tender verbinding? Ze zijn er in allerlei maten hoor.
Leen.
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #73 Gepost op: 07 June 2020, 22:17:35 »
Ha Leen, dit is al echt een hele kleine 6 polige connector. Er moet ook nog wel voldoende spanning doorheen kunnen, zonder dat het oververhit raakt. Bij digitaal bedrijf is dat iets van 22 Volt hoogfrequente wisselstroom (200 MHz) als ik het goed heb. Dus ivm de stroomafname in de tender moet het ook niet te klein. Maar goed, het is relatief, je ziet nu een close up van het gebeuren, in het echt is het maar klein prutsstekkertje...
Spoor 0 adept
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #74 Gepost op: 10 June 2020, 12:48:03 »
De koppelboom is af. Effe zwart maken en klaar. Probleem met de stekker is opgelost en heb er maar meteen 2 gemaakt, 1 wat langere en 1 kortere.
Nou, en nu gaat de tenderkap en het frame de thinner in. Waarom?
Het lijkt alsof de tender een keer is gevallen. Zo ontbreekt 1 traptrede aan het frame en was er iets licht verbogen bij de tenderkap. Klein ding wat zo weer rechtgebogen was, maar de lak heeft een paar kleine beschadigingen. Zie hier:
Dus, tender even kaal maken, traptrede er weer op zetten, spuiten en klaar, is het ding weer als nieuw.
Maak ik er meteen een rangeerlantaarn op aan de achterkant, de draden daarvoor zitten al aan de stekker...
« Laatst bewerkt op: 10 June 2020, 12:53:36 door Tomasso »
Spoor 0 adept
