Vandaag om 23:32:15
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 23:24:05
Vandaag om 23:03:22
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door GerardvV
Vandaag om 23:03:08
Vandaag om 23:02:14
Vandaag om 23:00:32
Alp Adrei door JurS
Vandaag om 22:04:05
Vandaag om 21:10:11
Vandaag om 21:00:08
Vandaag om 20:34:20
Vandaag om 20:20:49
Vandaag om 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 19:51:41
Vandaag om 19:48:28
Vandaag om 19:19:33
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Auteur Topic: Aanpassen printplaat E50 van Roco  (gelezen 2563 keer)
  • Aachenau West
« Gepost op: 18 September 2017, 21:43:18 »
Niet zolang geleden kreeg ik een E50 016 van Roco in mijn bezit. Het is een alweer wat gedateerd model, digitaal voorbereid volgens NEM 652 (met 8-polige stekker) en met gloeilampjes.
De sluitseinen zijn gekoppeld aan de frontseinen, dus de verlichting aan de zijde van de aangehaakte trein kan niet worden uitgeschakeld.
Nu vind ik het eigenlijk wel prettig zo’n ‘ouderwets’ model met gloeilampjes, want dan kan ik er zelf wat aan knutselen en veranderen.
Als een model LED-verlichting heeft, dan durf ik dat niet aan omdat ik de werking van de printplaatjes niet doorzie (veel kleiner) en omdat de LED’s altijd weerstanden nodig hebben.
De bedoeling is om de 4 afzonderlijke lampjes (2x wit en 2x rood) alle separaat te voeden, terwijl ze nu per 2 gekoppeld zijn.
Dat doe ik op dezelfde wijze als de V200 van Piko. Als ik er dan een LoPi 4.0 in prik dan kan ik de functies eveneens zo mappen.
De werkwijze.
1.
Allereerst probeer ik de printplaat nauwkeurig na te tekenen, zodat ik voldoende informatie heb over de werking. Het gaat in dit geval alleen om de verlichtingsfuncties, dus alles wat met de voeding van de motor te maken heeft laat ik ongemoeid.
2.
Als ik meen te weten hoe de verbindingen lopen dan check ik met de multimeter of mijn schema klopt. In dit geval bleek ik nog wat te moeten aanpassen, wat aanleiding was om sommige punten nog eens met een loep te bekijken.
3.
Vervolgens leg ik een transparant velletje over het schema waarop ik de op de printplaat te wijzigen punten aangeef.
4.
Alvorens het mes in de printplaat te zetten dim ik de te gebruiken functieuitgangen van de LoPi. Ik weet namelijk niet zeker of ik misschien een weerstand over het hoofd zie en/of dat de verlichting misschien 2 aan 2 in serie geschakeld is. (Het is trouwens ook niet verkeerd om de LoPi even te testen, voor het geval dat straks iets niet blijkt te werken).
Het leek me trouwens leuk de verlichting wat te laten opgloeien bij het inschakelen. Dat past volgens mij wel bij de E50 016 in de oorspronkelijke afleveringstoestand.
De CV’s betreffen respectievelijk: CV mode select | vertraging | helderheid.
De volgende waarden zijn ingesteld:
Verlichting voor    259-2 | 260-0 | 262-5
Verlichting achter   267-2 | 268-0 | 270-5
AUX1         275-2 | 276-0 | 278-5
AUX2         283-2 | 284-0 | 286-5
De dimwaarden (helderheid) heb ik op 5 ingesteld (max 31). Dar is voor de zekerheid heel zwak. Die waarde kan ik naderhand altijd nog hoger instellen.
(Op mijn bedaagde Lenz Compact is dit trouwens een tijdrovende klus waar je je kop goed moet bijhouden).
Tot zover ben ik nu gekomen.
Stap 5 is de printplaat aanpassen en de decoder aansluiten (paars solderen).
Stap 6 wordt het aanpassen van de functiemapping.
Hierbij de plaatjes
Overzicht
Bovenzijde
Onderzijde
Schema bestaand
Schema aangepast (met transparant velletje eroverheen)
Ik schrijf dit topic omdat het een vrij simpele aanpassing betreft die vrij algemeen toepasbaar is.
Maar misschien ook maak ik ergens een denkfout of zie ik wat over het hoofd. Ik houd me dus aanbevolen voor opmerkingen.
En dan nog dit:
Die kleine zwarte componentjes aan de links aan de onderzijde, wie weet wat dat zijn? Ik meet er geen weerstand over.
Groet, Bas
Re: Aanpassen printplaat E50 van Roco
« Reactie #1 Gepost op: 18 September 2017, 21:56:52 »
Als je er geen weerstand over meet dan zijn het misschien condensatoren. Op de foto zijn ze niet goed te zien. Staat er tekst op?
Locwissel
« Reactie #2 Gepost op: 18 September 2017, 22:41:03 »
Mooi verslag. (y)
De verlichting zodanig aanpassen dat de witte en rode seinen onafhankelijk van elkaar schakelbaar zijn doe ik standaard bij al mijn locs. Gaat vaak eenvoudiger dan je denkt en geeft een realistischer
beeld in treinverband, zowel getrokken als geduwd. Ook wordt hierdoor het inschakelen van rangeerverlichting ( beide zijden 3x wit) mogelijk.
Groeten uit Waldberg,
« Reactie #3 Gepost op: 19 September 2017, 12:36:25 »
Staat er niet 0 op? Zou een 'draadbrug' kunnen zijn, maar dan in de vorm van een 0 ohm weerstand. Bijvoorbeeld omdat de print al geschikt is voor ledverlichting.
« Reactie #4 Gepost op: 19 September 2017, 13:07:32 »
O ja, als Bas zegt: ik meet geen weerstand, dan kan je dat op 2 manieren opvatten. De weerstand is nul, of de weerstand is oneindig. :)
  • Aachenau West
« Reactie #5 Gepost op: 19 September 2017, 13:39:35 »
De weerstand is 0 Ohm (afgerond natuurlijk, want er is altijd enige weerstand). Er staat een witte vierkante "O" op. Dan zou het dus een draadbrug kunnen zijn.
Groet, Bas
  • Aachenau West
« Reactie #6 Gepost op: 19 September 2017, 13:49:08 »
Mooi verslag. (y)
Dank je.
Als het printjes met LEDs betreft, durf ik het niet aan. Dit omdat ik de benodigde weerstanden niet met zekerheid weet te lokaliseren.
Dat was ik ook precies van plan. De rangeerverlichting schakel ik dan gelijktijdig met de rangeermodus (F3).
F1 gebruik ik om de verlichting aan de treinzijde te kunnen uitschakelen. De andere zijde hoeft niet in mijn geval omdat ik daar imitatiekoppeling heb zitten.
Off topic:
Mooie foto, mooie loc, mooi geweatherd. Heb je de loc gesuperd (met bijvoorbeeld losstaande ruitenwissers?)
Groet, Bas
  • Aachenau West
« Reactie #7 Gepost op: 21 September 2017, 10:47:07 »
Het aanpassen van de printplaat is gelukt. Het werkt allemaal zoals ik het bedoeld had.
In onderstaande situatie heb ik de loc eerst op het programmeerspoor gezet. Want mocht het zo zijn dat ik na alle controle vooraf (met multimeter en loep) toch nog een fout gemaakt heb, dan kost me dat niet direct een nieuwe decoder.
Voor de zekerheid er ook nog maar een stukje isolatietape overheen geplakt. Ook omdat het de onderzijde van de printplaat betreft en je dus niet kunt zien als er ergens een ongewild contact ontstaat.
Maar bij montage bleek er toch iets aan te lopen. Dus heb ik het tape toch maar weer verwijderd.
De verlichting bleek na het monteren van de kap heel zwak. Dus heb ik de betreffende CV's aangepast.
De CV's van de witte frontverlichting, CV 262 en CV 270, staan nu op 25 (i.p.v. 5)
De rode sluitlantaarns stralen nog minder licht uit, dus CV 278 en CV 286 staan nu op de hoogste waarde, namelijk 31.
Wat nu nog moet gebeuren is het aanpassen van de functiemapping. Met de Lenz Compact is dat 47x een CV aanpassen, dus daar moet ik even de tijd voor nemen. Misschien vanavond.
Groet, Bas
  • Aachenau West
« Reactie #8 Gepost op: 21 September 2017, 21:30:09 »
Helaas, die mapping gaat dus even niet helemaal goed.
Ik heb de waarden ingevoerd volgens dit draadje.
Omdat de uitgangen nu (volgens mij) op dezelfde wijze zijn aangesloten als bij de Piko V200, zou het op dezelfde manier moeten werken, namelijk:
F0 wit voor en rood achter, wisselend met de rijrichting
F1 verlichting wit/rood aan de achterzijde uitgeschakeld, aan de voorzijde wit/rood brandend al naar gelang de rijrichting
F3 rangeergang met wit voor en wit achter brandend onafhankelijk van de rijrichting
Het gaat dus fout, want op dit moment branden alle lampen wit/rood aan voor- en achterzijde gelijktijdig en zijn op geen enkele wijze uit te schakelen.
Hierbij de CV-instellingen die ik al verschillende keren (na een reset) heb ingesteld:
CV nummer-ingevoerde waarde
31-16
32-2
258-8
274-8
282-8
289-148
290-8
298-4
305-152
306-8
314-2
330-0
346-0
353-0
362-1
369-128
378-2
Is er iemand die kan helpen?
Alvast hartelijk dank.
Groet, Bas
  • Aachenau West
« Reactie #9 Gepost op: 21 September 2017, 21:35:56 »
Voor de duidelijkheid nog even zoals ik het graag zou zien:
