Vandaag om 01:12:06
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
19 January 2026, 23:09:42
Raadplaatje door BramFokke
19 January 2026, 23:03:27
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Sikko
19 January 2026, 22:51:48
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door MOVisser
19 January 2026, 22:50:46
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Peter Kleton
19 January 2026, 22:46:24
MLF Fleischmann motor kit door Besselspoor
19 January 2026, 22:42:31
Rondom Charlois door hervé
19 January 2026, 22:30:50
automaus : Bespreking & Ervaring door Spoor010
19 January 2026, 21:48:31
Hoe gaat het met Heris? door Bor de Wolf
19 January 2026, 21:31:50
PIko Sounddecoder in Märklin lok door bellejt
19 January 2026, 21:12:38
US diorama in H0 door 741230
19 January 2026, 20:42:46
19 January 2026, 19:54:02
19 January 2026, 19:45:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Hatsune Miku
19 January 2026, 19:43:26
YaMoRc 7010 en Piko 55823 door juffrouwjannie
19 January 2026, 19:37:06
19 January 2026, 19:22:54
19 January 2026, 19:20:08
19 January 2026, 19:17:56
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door roco
19 January 2026, 18:40:24
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Spoor010
19 January 2026, 18:37:34
19 January 2026, 18:01:52
19 January 2026, 16:30:32
Piko n spoor NS 22/2300 door lare0008
19 January 2026, 15:27:57
Camp 3 door Sven
19 January 2026, 15:27:09
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Whis
19 January 2026, 14:36:57
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door hervé
19 January 2026, 13:26:21
19 January 2026, 12:15:45
Auteur Topic: Dikte baseboard (onderplaat modelbaan)?  (gelezen 2427 keer)
BrightonBelle
  • Southern....de oude dan
« Gepost op: 07 September 2017, 22:54:28 »
Hallo ervaren spoorders,
Voor een hernieuwd begin viel mijn oog op een ongebruikt bureautje in onze inboedel. Kwa afmetingen perfect voor een (modulair-) begin. Maar het blad is 2,5 cm dik. Is dat te veel, als je er ook nog bedding of groene plaat op legt? Heb gezocht in de encyclopedie, maar vindt niets over een maximale dikte, i.r.t. bv wissel aandrijvingen en zo.
Ik hoor graag jullie meningen,
Groet, Gerard
« Laatst bewerkt op: 08 September 2017, 10:03:42 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
Re: dikte baseboard
« Reactie #1 Gepost op: 07 September 2017, 23:05:24 »
Ik zou niet weten waarom dat te dik zou zijn. Eerder te dun is een probleem.
Als je ook onder het baseboard wil zijn met onderdelen dan zul je iets verder moeten boren.
Ja, wisselaandrijvingen van onderaf naar de wissels krijgen is een hele toer. Maar is dat de bedoeling??
Ronald Visser
wimk
    • kusee.nl
Re: dikte baseboard
« Reactie #2 Gepost op: 08 September 2017, 07:55:01 »
Het is niet zozeer de dikte die een probleem kan zijn, maar wat belangrijker is, is de vraag of je ook aan de onderkant kunt komen of dat er een bureau onders staat. Je zult toch draden moeten aanleggen voor voedingg van de rails en eventueel voor verlichting van je huisjes. Is de onderkant bereikbaar of niet?
Wim K
Re: dikte baseboard
« Reactie #3 Gepost op: 08 September 2017, 08:24:51 »
Je kunt op de bovenzijde van het bureau ook nog een plaat hardschuim (roofmate, blauwe plaat) van een centimeter of 2 aanbrengen. Daar kun je dan makkelijk bedrading e.d. in kwijt. Is ook een mooie ondergrond om wat kleine hoogteverschillen aan te brengen zoals sloten e.d.
De totale dikte lijkt mij niet zo een probleem... zit niemand in de weg en een gat voor wat draadjes is zo geboord.
« Laatst bewerkt op: 08 September 2017, 08:27:56 door Marc tramt »
BrightonBelle
Re: dikte baseboard
« Reactie #4 Gepost op: 08 September 2017, 08:34:28 »
Dank voor de reacties!
Onder heb IKEA bureau is geen probleem, geen lades e.d.  Ik maakte me meer zorgen over wissel aandrijvingen, zeker als er wat ik idd van plan was, nog een plaat roofmate op komt te liggen. Maar ik begrijp dat pakweg 4,5 cm verenstaal/paperclip draad dus geen probleem is?
Groet, Gerard
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
Re: Dikte baseboard (onderplaat modelbaan)?
« Reactie #5 Gepost op: 08 September 2017, 10:27:41 »
Die 45mm lange verenstaaldraad maakt wel het vrschil in functie van het merk en type wissel dat je wil gebruiken.
De omlegkracht die nodig is om bv. een Roco slanke wissel om te leggen is beduidend kleiner dan deze die je nodig hebt om een Tillig Elite engelsman om te leggen.
Als je de wissels met servo's wil bedienen en je wissels hebben geen veertje om ze in de stand te houden (type Peco) dan moet je draadje die kracht blijven vasthouden zonder op termijn te gaan plooien.
Ga je dan naar de zwarste combi, dan heb je snel een stevige draad nodig.
Dus ja, die dikte kan je parten spelen, maar het is op te lossen.
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
Stieven76
« Reactie #6 Gepost op: 08 September 2017, 10:48:39 »
Ik heb op mijn module een bodemplaat van 18mm en daarop een PUR plaat van 20mm. Dus ook een 38mm in totaal. Voor de wisselaandrijvingen van Conrad met PECO wissels is er geen probleem, al heb ik ze er niet direct onder de wissel geplaatst anders moest het gat onder de wissel te groot worden om genoeg uitslag te krijgen. Zie foto.
Wat ik wel ondervind als een 'probleem' is wanneer je bv een klein gaatje wil boren om de draadjes van bv een lantaarnpaal door te steken. Mijn kleine boortjes zijn niet lang genoeg, zeker als er op de PUR plaat nog scenery staat die wat hoger komt, zoals mijn perron. Dan moet je beginnen boren met een dikkere boor en daarna wat opvullen. Maar ook hier zijn wss wel oplossingen voor.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #7 Gepost op: 08 September 2017, 11:42:41 »
Citaat van: Stieven
... Mijn kleine boortjes zijn niet lang genoeg
Er bestaan ook extra lange dunne boortjes, tot wel 30 cm lang...
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Stieven76
« Reactie #8 Gepost op: 08 September 2017, 13:11:03 »
Zou idd handig zijn  ;)
Kan je me ook zeggen waar ze te vinden zijn? Ebay?
« Reactie #9 Gepost op: 08 September 2017, 13:33:28 »
Ik vind 25 mm nogal dik. Als je b.v. de wissels met servo's bedient wordt de bedieningsstang wel erg lang. Je servo kan dan maar een kleine hoekverdraaiing maken en dat lijkt me lastig instellen. Je moet dan al gauw een of andere hefboomoverbrenging maken om een behoorlijke servoslag te maken.
Zelf werk ik vanwege gewichtsbesparing aan het andere uiterste, een bovenplaat van 4 mm. En daar moet ik dan soms een blokje onder lijmen om voldoende dikte te krijgen.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #10 Gepost op: 08 September 2017, 16:33:24 »
Citaat van: Stieven76
In China is alles te koop, maar een goede ijzerwinkel in NL zou ze ook moeten hebben.
El Carrilet
MH
« Reactie #11 Gepost op: 08 September 2017, 16:40:18 »
In de bouwmarkt zou ook kunnen.
Ga naar google, vul in: lange houtboor, en je ziet het vanzelf.
BrightonBelle
« Reactie #12 Gepost op: 08 September 2017, 18:29:07 »
Hm, conclusie is dus het kan maar is mogelijk niet ideaal. Ik ga maar eens een proefstrookje leggen, dan zien we wel. Levert iig ervaring op....
Dank allen
Arbhin
  • Planner
  • Team encyclopedie
  • Modelbouw of op-schaal bouwen?
    • Digitaal rijden:
« Reactie #13 Gepost op: 08 September 2017, 18:58:28 »
Alle blad dikten zijn mogelijk.
Wat alle modelbouw artikelen gemeen hebben is dat het niet onmogelijk is om te bouwen waar en waarop je maar wilt. Elke type blad, tafel, voorwerp zijn eigen eigenschappen en resultaten.
Wat belangrijker is: Ga je met een bureaublad van 2,5cm veel verplaatsen dan kun je je afvragen of het niet te zwaar wordt.
Als je een verplaatsbaar en lichte constructie wil, kun je het makkelijkst van dezelfde afmetingen een moduletafel bouwen.
Echter: Wanneer je dit blad over hebt en daar wat mee wilt doen zou ik zeggen vooral doen!
De beperkingen zijn alleen aangegeven door je eigen grenzen.
Succes.
Arbhin
Volg mijn draadje over ontwerpen en plannen van een nieuwe Modelbaan: https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,73506
BrightonBelle
« Reactie #14 Gepost op: 08 September 2017, 21:08:31 »
De beschikbaarheid, afmeting en plaats in het huis vormen samen inderdaad de belangrijkste afweging, het komt voorlopig ook niet van zijn plaats; ik ga ermee aan de gang en dan zie ik wel waar die grenzen liggen!
Gerard
