Schaal TT
T.Spat
02 February 2026, 23:50:58
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
Exact-train 2026
Falkenberg
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:59:03
02 February 2026, 22:43:31
Petertje
02 February 2026, 22:41:36
Blausee-Mitholz
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
Blausee-Mitholz
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
Model cipressen in 1:87
grove den
02 February 2026, 20:42:19
Frank1965
02 February 2026, 20:07:37
The Rail Lab
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:42:07
Peter van der Leek
02 February 2026, 19:15:54
Mijn LEGO modellen.
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
openmaken philotrain 1500
Casmir
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
jack is back
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
Hout realistisch nabootsen
Robert vh Prutsert
02 February 2026, 17:44:11
De (3d) knutsels van Ronald.
DH1-3104
02 February 2026, 17:26:27
Fleischmania Nostalgia
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025
VAM65
02 February 2026, 16:31:42
Inrijbaan 240x120cm
02 February 2026, 16:29:13
Achtergrondfoto's plakken
Topic: Achtergrondfoto's plakken (gelezen 4109 keer)
eenop87
03 September 2017, 21:04:52 »
Ik heb een aantal achtergrondfoto's van Faller en wil deze op plaatmateriaal plakken.
In het verleden heb ik wel achtergronden met spuitlijm vastgeplakt, maar dat is me niet erg bevallen. Om te beginnen moet het in een keer goed gaan omdat achteraf corrigeren niet meer lukt en bovendien liet de lijm (op termijn) toch weer los in de hoeken.
Sommige leveranciers adviseren te lijmen met behangerslijm. Hebben jullie daar ervaring mee, of zijn er betere alternatieven?
De volgende vraag is op welk materiaal kan het beste gelijmd worden?
Ik zit zelf te denken aan hardschuim of foamboard (tweezijdig gedekt). Nadeel in (mijn geval) van hardschuim is de dikte van 20mm.
Foamboard kan je veel dunner krijgen, maar ik ben een beetje bang dat het krom gaat trekken na het verlijmen.
Wat is jullie ervaring, of wat hebben jullie met succes gebruikt?
m.v.g.
Gerrit
Arroyo
Re: Achtergrondfoto's plakken
09 September 2017, 14:31:37 »
Hallo Gerrit,
De achtergronden die ik gebruik plak ik met dubbelzijdig doorzichtig plakband eerst op dun karton .Gebruik hiervoor de achterzijdes van schrijfblokken daarna ook dubbelzijdig aan de achterkant en dan op de goede plaats drukken.De foto's zitten al 'n behoorlijke lange tijd en gaan niet los.
Gr.Jan.
eddie
16 September 2017, 00:58:45 »
Hoi, ik heb lero fotolijm gebruikt, volgens mij ooit na een tip van jou
Na een tijdje laat dat soms wel los, maar dan plak je het gewoon weer vast. Behanglijm zou ik niet doen want dat gaat niet zo goed samen met plaatmateriaal. Het droogt snel uit door de cv. Ook worden je foto's dan eigenlijk te nat, waardoor er kans is op bobbels wat dan weer geen gezicht is vind ik. Die fotolijm is prima spul, plakt ok maar ook weer niet te veel. Ik heb een tube genomen, dat kan je lekker smeren. De spuitbus was geen succes.
Als plaatmateriaal heb ik hardboard gebruikt, omdat dat best vormvast is. Foamboard wil inderdaad nog wel eens een beetje kromtrekken, ook die dikkere.
Laatst bewerkt op: 16 September 2017, 01:02:18 door eddie
eenop87
16 September 2017, 01:11:29 »
Bedankt Eddie, daar kan ik wat mee.
Eton Wick, UK
16 September 2017, 06:36:46 »
Gewoon met een Pritt stift? Als dat spul droog is, is het ongelooflijk sterk bij papier op papier.
Stoomtrams in 1:87 op
www.tramfabriek.nl
Volg mijn bouwactiviteiten op
Facebook
Maurice K
Ooit komt het af....en dan maak ik het weer anders
16 September 2017, 11:17:57 »
Faller en behanglijm was bij mijn een drama. Al zeg ik het zelf, ik kan best behangen maar dat spul ging echt niet mooi. vind de prit ook wel een mooie optie. Ik heb uiteindelijk voor zelf schilderen gekozen.
Grt Maurice
Wim1969
16 September 2017, 19:34:34 »
Met klittenband op de achterwand bevestigen? Is ie demontabel
Kautenbach
Wolzerdange
Saint Tourbiere
Court du Bouton
la Ligne du Gerize
Au bord de la Céze
En hopen lol
eddie
23 September 2017, 12:47:02 »
plakken op hard karton en dan met klittenband aan de muur of aan latten...lijkt me een goed idee !
eenop87
28 September 2017, 00:34:37 »
Na alle adviezen ben ik maar eens aan de slag gegaan. Ik heb de foto's met fotolijm op 4mm MDF geplakt.
De fotolijm heb ik met een breed plamuurmes op zowel het MDF als op de foto zo egaal mogelijk opgebracht. Na een korte droogtijd de foto op de plaat geplakt.
Dat ging vrij gemakkelijk omdat je het geheel nog goed kan corrigeren bij het aanbrengen, het zit niet gelijk muurvast zoals bij normale contactlijm.
Omdat het schaduwstation achter de baan ligt kan ik de platen niet op een muur bevestigen.
Ik heb daarom een constructie gemaakt met aluminium U-profiel die met draadeinden op de baan is vastgezet.
Ik heb een paar foto's gemaakt om het te verduidelijken.
Alles is nog maar tijdelijk geplaatst. Het is de bedoeling dat de platen aan de aluminium profielen komen te hangen.
De hoogte kan eenvoudig met de draadeinden worden ingesteld.
Ik moet alleen nog wat verzinnen om de platen aan de onderzijde aan elkaar te koppelen.
Mogelijk ga ik dat doen met dunne plaatjes metaal op de achterzijde en die met sterke magneten aan elkaar te koppelen.
Tot zover,
Gerrit
Basilicum
Prae-adviseur
28 September 2017, 07:40:46 »
Je kunt ook een tweede U-profiel over de draadeinden schuiven en de onderkant van de platen daaraan bevestigen.
Deining in Dönsdorf
Dahinterhofen im Bau
nederbelg
Tijdperk IV, NS, vishaken en blauwe banen.
04 January 2021, 20:20:57 »
Ik ga maar door op dit draadje ipv weer een nieuw topic te openen.
Ik heb ook een achtergrond besteld van PeArd en ondertussen gekregen.
Ed (zaakvoerder PeArd) rade me aan om een spuitlijm te gebruiken, niet permanent en zeker niet met/op chemische basis/bestanddelen.
Hij raadde me ook aan om de achtergrond op 5 mm MDF te plakken.
Spijtig is een deel van mijn baan al voorzien van een ondergrond/gips/begroeiing, zodat een achtergrond op MDF hier niet geplaatst kan worden.
Ik heb de muren rond mijn baan ook al voorzien van geverfd behang.
Ik had er goeie hoop op dat de achtergrond hierop ging blijven plakken, maar ik spijtig genoeg komt deze los.
Ik gebruik de Pattex lijmspray.
Iemand ideeën wat ik als beste zou kunnen gebruiken om de achtergrond op de bestaande muur te plakken?
Dave
DCC, NS, Koploper, Loconet Tijdperk IV
Voske
04 January 2021, 20:47:44 »
beste
gewone behanglijm of vlieslijm
MVG
Pascal
04 January 2021, 21:21:51 »
Ik heb onlangs een doos beplakt met cadeaupapier voor een kerstpakket. Hiervoor gebruikte ik verdunde houtlijm die ik met een kwast aanbracht.
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
nederbelg
04 January 2021, 21:49:04 »
Verdunde houtlijm gebruik ik nu ook om de naden terug te plakken.
Maar voor een opp. van 1.50 x 0.60 heb ik mijn twijfels om dit met houtlijm te plakken!
Dave
04 January 2021, 22:15:06 »
In hobby zaken/kunstschilder (pipo's ) is ook tweezijdig plakkend folie te verkrijgen.
(zou je moeten proberen of dat plakt op het geverfde behang)
Je zou dan de achtergrond eerst kunnen voorzien van de folie.
Beschermlaag over een reep omslaan en dan beetje bij beetje, in de lengte richting, tot uiteindelijk de hele achtergrond is voorzien.
(net of je een boek met boeklon beplakt....)
Dan de achtergrond positioneren en idem beschermlaag omslaan en over de lengte van de achtergrond de zaak vastplakken.
Ik gebruik heel vaak dit Aslan(nooit op geverfd behang geprobeerd):
bv
https://www.hobbyshop-online.nl/basismaterialen/lijm/aslan45x100/?gclid=EAIaIQobChMI2Pfos5iD7gIVDwOLCh0tPgUREAQYBSABEgKyl_D_BwE
Ronald Visser
