19 Toen door Montanbahn
Vandaag om 15:29:45
SIK Roco 72012 snelheid ijken Itrain door jeemka
Vandaag om 15:29:25
Positie anti-slipbanden bij zes-assige draaistel locs (Roco, DC, H0) door Ben
Vandaag om 15:29:13
Jägerndorfer - afdekplaat draaistel demonteren? door Herb73
Vandaag om 15:28:00
Vandaag om 15:15:09
Bouw graafmachine Artitec. door Herb73
Vandaag om 15:09:18
Heroplage Artitec Plan W? door dh3201
Vandaag om 15:08:01
Plan N van Heris. door Oosterspoor
Vandaag om 15:01:05
Minibaan Visserskaai H0 door HenkN
Vandaag om 14:59:01
Vandaag om 14:54:35
Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 14:47:44
Raadplaatje door chrvdv37402
Vandaag om 14:38:00
Vandaag om 14:32:32
Busch 2026 door ArjanB
Vandaag om 14:29:40
Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!! door Edsko Hekman
Vandaag om 14:27:32
Vandaag om 14:26:02
Vandaag om 14:09:57
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door prutser
Vandaag om 14:04:21
Artitec 2026 door prutser
Vandaag om 13:56:49
Bezanding Nederlandse stoomlocs door Grunneger
Vandaag om 13:28:24
Vandaag om 13:22:20
Jouef BB9201 anno 1968 door Herb73
Vandaag om 13:15:21
Vandaag om 13:13:18
Vandaag om 13:06:04
Micromotor voor Dapol B 802 reinigingswagon? door Herb73
Vandaag om 13:02:55
Vandaag om 12:59:51
Vandaag om 12:13:32
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Besselspoor
Vandaag om 11:52:14
Revier Rheinbrenner (H0) door Arjan6511
Vandaag om 11:18:22
Faller 2026 door Besselspoor
Vandaag om 11:08:58
Auteur Topic: Functiemapping LoPi V4.0 DCC  (gelezen 12999 keer)
ceuleer
Re: Functiemapping LoPi V4.0 DCC
« Reactie #60 Gepost op: 18 July 2019, 11:24:46 »
Timo, waarom zou je F1 of F2 aanzetten zonder F0 te laten aanstaan ?
Met F0 branden front en sluitlichten. Wil je de sluitlichten uitschakelen, dan zet je F1 ook aan als je vooruit rijdt en de sluitlichten doven.
Voor F2 hetzelfde als de loc naar de andere richting rijdt.
F6 is fout zoals je zegt.
Ik heb er ook bijgezet, probeer het eens, is er iets mis, dan zoeken we verder.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #61 Gepost op: 18 July 2019, 15:42:02 »
Nouwja, mijn punt is vooral, waarom zou je dat niet doen? Op de manier van Wob zet je met F0 altijd alle normale rijverlichting uit, in welke configuratie je ook rijdt.
Nogmaals, geen commentaar. :angel: Als jij dit fijn vindt, lekker laten (y) Wil alleen aangeven waarom ik alles via F0 best handig vind.
Timo
  • Aachenau West
« Reactie #62 Gepost op: 18 July 2019, 21:11:08 »
@ Ceuleer
Allereerst heb ik de waarden van jouw lijstje ingevoerd. Dit na eerst de decoder te hebben gereset.
Dat leidde helaas niet tot het gewenste resultaat:
F0 -> front- en sluitseinen branden aan voor- of achterzijde gelijktijdig, wisselend met de rijrichting. (Dus 3 witte en 2 rode seinen aan dezelfde kant)
F1 -> rood voorzijde (conform default)
F2 -> rood achterzijde (conform default)
F6 -> schakelt F0 uit
@Timo
Nadat ik de decoder opnieuw gereset heb, heb ik de waarden van jouw 2e lijst ingevoerd. Ditmaal de volledige lijst ;D
Maar helaas ook nu zonder het gewenste resultaat.
Omdat het lastig te beschrijven is wat er precies gebeurt, heb ik maar weer een schema gemaakt. ("-" betekent: verlichting brandt niet)
Om te laten zien wat er precies gebeurt heb ik op de lijst ook combinaties gezet die niet op m'n "wensenlijstje" stonden.
Volledigheidshalve zet ik er ter vergelijking nog even mijn "wensenlijstje" bij.
Kan het misschien zijn dat er verwarring is over hoe de verlichting van de loc staat aangesloten? Dat ik dat verkeerd heb aangegeven?
Bij de default-instelling van de decoder:
- werken de frontseinen richtingsafhankelijk via F0
- de sluitseinen voor via F1 (= AUX1)
- de sluitseinen achter via F2 (= AUX2)
Het moet toch een keer gaan lukken?
Groet, Bas
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #63 Gepost op: 19 July 2019, 10:07:46 »
Ow, dat is raar... Zeker omdat er dus al wat gebeurd met alleen F1. Wat zoals je in reactie #55 kunt zien heb ik niets toegewezen aan alleen F1. Alleen aan "F0, F1, not F6" (zowel forward als reverse).
Goed, nog één poging ;D Anders wordt het denk ik tijd om het stapje voor stapje te doen... Deze keer doe ik het even aan de hand van je wensenplan:
Zoals je ziet heb ik de uitgangen er per conditie bijgezet. Dit klopt toch? Verder dus verdeelt in conditie A t/m G en de not's er ook bijgezet. Tot zo ver klopt het nog? ::)
Als ik dat invul in de LokProgrammer software:
Daar de condities ook aangegeven. Klopt nog? ;D
Komt eruit:
CV31 = 16, CV32 = 2
CV321 = 148
CV322 =   2
CV323 =   2
CV330 =   9
CV337 = 152
CV338 =   2
CV339 =   2
CV346 =   6
CV353 =  84
CV355 =   2
CV362 =   1
CV369 =  88
CV371 =   2
CV385 =  20
CV387 =   2
CV401 =  24
CV403 =   2
CV410 =   2
CV481 =   0
CV490 =  16
CV31 = 16, CV32 = 3
CV257 =  16
CV266 =   3
Exact dezelfde lijst als de laatste keer... ::) Zeker dat je het goed gedaan hebt met het wisselen van CV32?
Timo
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #64 Gepost op: 19 July 2019, 10:27:54 »
Let even op, als het een ESU Lokpilot plux22 DCC is, dan is de functie-map in zowel de handleiding ALS de lokprogrammer fout !
Volgens de handleiding en de programmer zijn de rijen 1 t/m 4 voor functies actief bij alleen een rijrichting of stilstand. Vanaf rij 5 begint daar functie F0.  Bij de plux22 versie begint F0 al bij rij 1 !
Dus misschien zit je 4 rijen te hoog.
  • Aachenau West
« Reactie #65 Gepost op: 19 July 2019, 10:45:09 »
Goeie tip Sander!
Het is in ieder geval een PLUX-decoder (waarschijnlijk 22)
Ik was al bezig naar Timo te reageren.
Zie onderstaand cursief:
Dank je Timo!
Zoals je het mensenplan ingevuld hebt klopt het precies.
Inderdaad exact dezelfde lijst. Vreemd dat het dan niet goed gaat.
Het kan zijn dat ik fouten maak bij het invoeren. Het is namelijk best omslachtig met een bedaagde Lenz Compact. Voor CV's > 255 moet je 3 waarden invullen in resp. CV 96, 97 en 99.
Anderzijds werk ik heel secuur en gestructureerd en daarom acht ik de kans dat ik steeds fouten maak vrij klein.
De waarden voor CV 31 en 32 vul ik in ieder geval vooraf steeds goed in. Daar kan het niet in zitten.
Wat het heel misschien ook zou kunnen zijn, is dat het resetten van de decoder niet geheel goed verloopt.
Bijvoorbeeld voor CV 56 zou die na een reset de waarde van 255 moeten hebben, terwijl die ik die op 179 uitlas. Nu is dat een van de CV's die de motorregeling aanstuurt, dus voor functiemapping zou dat niet uit moeten maken.
Maar wie weet dat er bij een reset ook iets bij functiemapping verkeerd gaat?
Groet, Bas
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #66 Gepost op: 19 July 2019, 10:59:02 »
Ahh, de Plux heeft inderdaad een afwijkende functiemapping, ook in de LokProgrammer. Dat wist ik niet ::) Dank je Sander! Nu maakt het op zich niet uit op welke regel we wat zetten maar de regel die ik niet aan pas gooien dan wel roet in het eten! Zo blijven er inderdaad nog regels over voor alleen F0 en alleen F1.
Zelfde mapping even maar nu beginnende met een LoPi 4 DCC PX:
CV31 = 16, CV32 = 2
CV257 = 148
CV258 =   2
CV259 =   2
CV266 =   9
CV273 = 152
CV274 =   2
CV275 =   2
CV282 =   6
CV289 =  84
CV291 =   2
CV298 =   1
CV305 =  88
CV307 =   2
CV321 =  20
CV323 =   2
CV337 =  24
CV339 =   2
CV346 =   2
CV449 =  16
CV458 =   3
CV474 =   0
Je zal dus echt even een reset moeten doen. Makkelijkste check of een reset gelukt is vind ik nog steeds zien of het adres weer op 3 staat (dus die vooraf wel even aanpassen.
En oef, het via CV96, CV97 en CV98 moeten doen is wel een $#$@& klus! :o
Timo
Debvd
« Reactie #67 Gepost op: 19 July 2019, 14:06:27 »
Ben meer verbaasd over al die mogelijkheden. :o :o...pppffff...wordt een aparte studie erbij zo om straks alles perfect te krijgen  ;D
  • Aachenau West
« Reactie #68 Gepost op: 19 July 2019, 22:46:03 »
@Sander
Je gaf de de gouden tip!
@Timo
Hartelijk dank voor je aanhoudende hulp.
Het werkt nu precies zoals ik het me gewenst heb!
En ja het is inderdaad een geduldwerkje om de waarden via CV96, 97 en 99 in te voeren. Je moet de hele lijst afwerken en je mag er geen enkele fout mee maken. En je kunt tussentijds niet checken of het correct gebeurd is.
Altijd weer spannend als je na de hele serie te hebben afgewerkt de loc weer op de rails zet voor een test of het werkt zoals bedoeld.
Maar het werkt! :D
@Debvd
Met alles wat momenteel mogelijk is, is het inderdaad vaak flink puzzelen.
Met alleen de gebruiksaanwijzing van de decoder kom ik er niet uit. Ik ben dan ook heel blij met ondersteuning op dit forum.
Het gaat er steeds meer naar toe dat je hulpprogramma's nodig hebt om decoders goed in te stellen.
Afgezien daarvan blijft het altijd handig als je enig begrip opbouwt hoe een decoder werkt en hoe die ingesteld moet worden.
Groet, Bas
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #69 Gepost op: 20 July 2019, 21:09:01 »
Goed om te horen dat het nu werkt! (y)
Timo
