Vandaag om 02:59:09
Vandaag om 02:40:41
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:17:27
24 April 2026, 23:45:09
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
24 April 2026, 12:25:28
Auteur Topic: Functiemapping LoPi V4.0 DCC  (gelezen 13689 keer)
  • Aachenau West
Re: Functiemapping LoPi V4.0 DCC
« Reactie #30 Gepost op: 26 September 2017, 17:52:34 »
Dat is een mooie lijst!
Eens even kijken wanneer ik tijd heb om de boel in te voeren.
Hartelijk dank alvast.
Groet, Bas
  • Aachenau West
« Reactie #31 Gepost op: 27 September 2017, 21:39:28 »
Gereset en vervolgens de waarden weer ingevoerd. Het werkt precies goed (y)
Veel dank.
Alleen het langzaam opgloeien/uitdoven van de verlichting werkt nu niet meer en de verlichting is ook niet meer te dimmen. Althans niet meer met de waarden die ik daarvoor steeds invoerde.
Onderstaand nog even de waarden:
front voor:
CV259=2; CV260=0; dimwaarde CV262=25 (max 31)
front achter:
CV267=2; CV268=0; dimwaarde CV270=25 (max 31)
sluit voor (AUX1):
CV275=2; CV276=0; dimwaarde CV278 niet geactiveerd want volle sterkte
sluit achter (AUX2):
CV283=2; CV 284=0; dimwaarde CV286 niet geactiveerd want volle sterkte
Op zich boeit het niet zo, maar ik verbaas me er wel over omdat het met de vorige instellingen van reactie #23 wèl lukte
Groet, Bas
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #32 Gepost op: 28 September 2017, 13:41:42 »
Misschien ten overvloede, maar voor je die CV's hebt proberen aan te passen, heb je toen wel eerste CV32 op 0 gezet?
Timo
  • Aachenau West
« Reactie #33 Gepost op: 28 September 2017, 13:46:08 »
Volgens het lijstje van reactie #29 zou CV32 op 2 moeten staan. Dus...die staat op 2.
Heeft de volgorde waarin je de CV's instelt invloed op het eindresultaat?
Groet, Bas
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #34 Gepost op: 28 September 2017, 14:35:51 »
Alle CV's hoger dan CV257 zijn genaamde indexed (or mapped) CV's. Wat deze CV's doen ten tijden van programmeren hangt van CV31 en CV32 af. Zie het als een boek waar elke bladzijde weer de CV257 tot en met CV512 op staan. CV31 en CV32 vertellen welke bladzijde je op dit moment open hebt. 8)
Dus ja, de volgorde van CV's kan uitmaken. ;D En in geval van CV257 is het niet zo zeer de volgorde maar het feit dat je eerst naar de juist bladzijde wilt.
Nu CV32 op 2 staat ben je dus met compleet andere instellingen aan het rommelen geslagen... Namelijk weer met het mappen van je uitgangen...  ::) Het zou dus zomaar kunnen dat je functiemap instellingen nu dus niet meer kloppen...
CV257 t/m CV284 (met CV32 = 2), dus die jij nu hebt lopen aanpassen, behoren toe aan de eerste twee functiemapregels welke standaard het stop forward en backward doen. Kan zijn dat je daar nu dus gekke dingen hebt gedaan. Om dat te corrigeren (dus nog met CV32 = 2)
CV267 = 0
CV268 = 0
CV270 = 0
CV283 = 0
CV284 = 0
CV286 = 0
Ik heb niet precies uitgezocht wat je nu hebt ingesteld maar dit zijn de CV's die werkelijk wat doen (en die jij hebt geschreven) en door ze 0 te maken stuurt het niets aan. Wil je later ooit nog de eerste twee functiemapregels willen gebruiken zal je nu niet uit mogen gaan van de standaard waardes (en daar gaat de LokProgrammer software wel vanuit). ;)
Timo
  • Aachenau West
« Reactie #35 Gepost op: 28 September 2017, 15:25:17 »
Het zou goed kunnen dat ik het begrijp ;D
Dus eerst met de huidige waarde van CV32=2 die waarden weer op nul zetten.
Vervolgens CV32=0 en dan de door mijn gewenste waarde invullen voor opgloeien/doven en dimmen.
We gaan het vanavond eens proberen.
Groet, Bas
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #36 Gepost op: 28 September 2017, 15:30:57 »
Correct (y)
Maar denk er dus aan, de beschreven CV's (met CV32=2) op 0 zetten zal er inderdaad voor zorgen dat ze geen roet in het eten gooien maar dat niet niet de standaard waarde voor al die CV's. Maakt voor nu niet uit maar als je dus nog eens de eerste twee regels van het functiemappen wilt gebruiken moet je daar aan denken. Makkelijkste oplossing, dan gewoon niet de eerste twee regels willen gebruiken ;D
Timo
  • Aachenau West
« Reactie #37 Gepost op: 28 September 2017, 15:42:15 »
Het lijkt een beetje op het gebruik van CV96, 97 en 99 (voor bedaagde apparaten die maar tot 255 kunnen tellen). De waarden die je daar invoert betreffen telkens andere CV's.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #38 Gepost op: 28 September 2017, 16:02:52 »
Ja, zoiets :) Ook daar maakt de volgorde uit. Nog een volgorde voorbeeld is de presets op Digikeijs decoders. Deze overschrijft namelijk een groot deel van de andere setting die je eventueel daarna weer kunt aanpassen om te tweaken.
En om het nog complexer te maken kan je met CV96, 97 en 99 dan weer CV257+ beschrijven en dan doet CV31 en CV31 er dus ook toe ;D
Timo
  • Aachenau West
« Reactie #39 Gepost op: 28 September 2017, 21:23:38 »
En nu is het dan helemaal zoals ik het hebben wilde (y) (y)
Om de dim/gloei-doof-CV's in stellen moest CV32 inderdaad op nul staan (eerst nadat ik de betreffende instellingen bij CV32=2 ongedaan gemaakt had door deze terug te zetten op nul).
Hoefde ik nu eens geen reset door te voeren ;D
Hartelijk dank voor jullie hulp, beide heren!
Het aardige is ook dat ik er weer wat van opgestoken heb. Da's dan weer een voordeel van als iets niet meteen lukt.
Groet, Bas
« Reactie #40 Gepost op: 28 September 2017, 21:28:49 »
 (y),...........wat is een ESU LokProgrammer dan een genot ;). Scheelt een hoop denk en doe werk :).
treinenhobby
« Reactie #41 Gepost op: 28 September 2017, 22:24:25 »
Fijn dat het allemaal gelukt is!
Zal het project voor je opslaan, mocht je dan nog eens wat willen wijzigen hoef je niet vanaf nul te beginnen...
En voor jou te hopen dat esu nog eens met een MacOS versie komt van de Lokprogrammer.
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #42 Gepost op: 28 September 2017, 22:28:01 »
Ik heb met Bootcamp een windows partitie gemaakt voor dit soort ongein. Maar ook een "krijgertje" is hiervoor geschikt. Zo min mogelijk aan internet en de windows laptop blijft schoon en snel.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #43 Gepost op: 29 September 2017, 08:46:04 »
@Wob, mooi dat het is gelukt :) Overigens zijn die indexed CV's (dus CV257 en hoger) vastgelegd in de DCC specificatie. Dus kom je het tegen bij een ander merk is het dus net zo uitkijken.
Zolang je geen XP draait (en van Win 8 moet je natuurlijk ook weg blijven :-X) en niet vergeten wel altijd de updates te draaien, juist als hij maar af en toe aan het internet hangt. :angel:
Ben zelf een Windows gebruiker* maar vind het wel jammer dat de LokProgrammer software Windows only is :-\ Maar goed, ben al lang blij dat het geen Java rotzooi is ;D
Timo
* en Linux op de laptop en Pi's. Sinds OS X ren ik weg voor Mac :police:
  • Aachenau West
« Reactie #44 Gepost op: 29 September 2017, 18:12:47 »
Dankjewel!
Daarnaast bewaar ik ook prints van het uiteindelijke verhaal in een ordner. Dat papieren archief met allerlei schema's komt bij tijd en wijle goed van pas.
Ik zal me eens in de materie verdiepen.
Overigens, als je download op de Mac en dit vervolgens via een stick op je laptop zet dan heb je toch sowieso geen problemen met "schoon en snel"?
