REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door Arjan6511
Vandaag om 08:13:38
decoder problemen met piko Vectron door Ben
Vandaag om 07:38:29
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door WimNa
Vandaag om 06:22:08
Foto gezocht van samenstelling door Reeks77
Vandaag om 00:08:20
20 February 2026, 23:57:19
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
20 February 2026, 23:39:47
20 February 2026, 23:35:51
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Schachbrett
20 February 2026, 23:32:56
Modelbaan Beltheim. door Schachbrett
20 February 2026, 23:31:34
20 February 2026, 23:30:57
20 February 2026, 23:26:09
20 February 2026, 23:23:05
20 February 2026, 23:22:49
20 February 2026, 22:48:13
Aachenau West door Peter J K
20 February 2026, 22:35:38
20 February 2026, 22:28:01
20 February 2026, 22:22:43
Kranenberg, een exercitie in code 70 door wob
20 February 2026, 22:11:26
20 February 2026, 22:01:46
Camp 3 door wob
20 February 2026, 22:00:29
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Klaas Zondervan
20 February 2026, 21:45:37
20 February 2026, 21:44:14
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door Frank 123
20 February 2026, 21:35:48
Ontraxs 2026 door Frans
20 February 2026, 21:09:14
Trix 22680 doet niets meer door Steven Loosman
20 February 2026, 20:24:15
Landelijke modelspoordagen 2026 door JohnT
20 February 2026, 20:07:41
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frans Peeters
20 February 2026, 18:20:53
20 February 2026, 18:03:15
Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door Huib
20 February 2026, 17:57:56
20 February 2026, 17:57:13
Auteur Topic: Terugmelding, op de rode of bruine draad aansluiten?  (gelezen 3464 keer)
Dirk
« Gepost op: 18 August 2017, 13:49:16 »
Heren,
Ik ga zo stilaan beginnen aan de terugmelding, Is het van belang op welke draad, rood( bij mij noord) of bruin (zuid). De bruine draad is de doorlopende, en de rode is die draad die onderbroken wordt oa bij de wissels.
mvg
Dirk
« Laatst bewerkt op: 18 August 2017, 14:18:50 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
MBZE_Erik
Re: terugmelding, op de rode of op de bruine draad
« Reactie #1 Gepost op: 18 August 2017, 14:07:20 »
rood
richardvandijk
« Reactie #2 Gepost op: 18 August 2017, 14:16:31 »
Maakt dat uit dan? Volgens mij maakt het niet uit als je maar consequent de zelfde draad pakt voor de terugmelding. Correct me if i'm wrong
Verstuurd vanaf mijn ALE-L21 met Tapatalk
« Reactie #3 Gepost op: 18 August 2017, 14:17:17 »
In rood is het meest gebruikelijk. Welke terugmelders heb je (of ga je aanschaffen)? Kijk dan in de handleiding naar de aansluitvoorbeelden.
Dirk
Re: Terugmelding, op de rode of bruine draad aansluiten?
« Reactie #4 Gepost op: 18 August 2017, 14:34:52 »
Ik heb nu Rosoft melders, met een loconet tussenstuk, en mss in de toekomst digikeys terugmelders ook op loconet. Als die samen kunnen werken, maat ik denk het wel omdat ze beide loconet zijn. Maar mijn vraag is vooral omdat de bruine draad altijd door loopt maat met bezetmelding dan toch onderbroken wordt. Vandaar.
Dirk
guest7822
« Reactie #5 Gepost op: 18 August 2017, 15:15:45 »
Doe maar de rooie.... dan detecteer je tenminste iets meer dan dat je hele baan bezet is.........
« Reactie #6 Gepost op: 18 August 2017, 16:34:58 »
Nou Walter, dat is wel een beetje kort door de bocht. Je kan natuurlijk ook de rode rail laten doorlopen en de isolaties in de bruine rail maken. Dan zet je de bezetmelders tussen de bruine draad van de ringleiding en de secties van de bruine rail.
Maar mijn advies aan Dirk is: lees de handleiding van de Rosoft melders en doe wat daar in staat. Volgens mij zitten die altijd aan de rode kant. Niet gaan experimenteren als je het niet helemaal begrijpt.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 18 August 2017, 16:42:04 »
Dirk
De melders zitten in de rode draad.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 18 August 2017, 18:22:08 door Bert van Gelder »
guest7822
« Reactie #8 Gepost op: 18 August 2017, 17:28:06 »
Klaas, hij heeft z'n onderbrekingen aan de rode kant zitten zoals je kunt lezen....
W
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 18 August 2017, 17:35:18 »
Dan zitten ze aan de juiste zijde.  :-X
Mvg
Wim.
guest7822
« Reactie #10 Gepost op: 18 August 2017, 19:57:38 »
 ;D ;)
Dirk
« Reactie #11 Gepost op: 19 August 2017, 15:34:36 »
Om nog even terug te komen op de bezetmelding, het is dus de rode draad, maar ik heb nu een diodebrug geplaatst op een apparte ringleiding en daar de Rosoft servodecoders aangesloten volgens het plan. Nu was ik van het idee dat ik zou zien dat de lok die van een ongemelde sectie op de wisselstraat zou komen dat die zou vertragen, maar ik zie geen vertraging. Alles werkt zoals het moet, maar ik weet dus niet of die diodebrug zijn werk doet. Is dat zo? kan ik geen snelheidsval zien?
Dirk
« Reactie #12 Gepost op: 19 August 2017, 15:52:15 »
Waarom verwacht je een snelheidsval?
« Reactie #13 Gepost op: 19 August 2017, 16:05:50 »
Omdat Dirk overal een probleem van maakt  :-X :angel:
Als het goed werkt is dat toch goed. Waarom verwacht je dan problemen?
Die diodebrug is er dus juist om dat snelheidsverschil te voorkomen .
Gr.
Eric
« Reactie #14 Gepost op: 19 August 2017, 16:21:57 »
De diodebrug dient er voor om te zorgen dat bezetmelders goed werken naast een ongedetecteerde sectie. Staat uitgelegd in de Encyclopedie.
De digitale spanning heeft maar weinig met de snelheid te maken. De meeste moderne decoders hebben cruise control aan boord. Die zorgt ervoor dat de snelheid constant blijft, ook bij variërende spanning.
