Vandaag om 05:02:53
Vandaag om 01:40:35
Spoorwegmuseum in zwaar weer door tinus
Vandaag om 01:09:59
12 February 2026, 22:30:31
12 February 2026, 22:25:10
Spotten in Sloehaven en Zeeuws Vlaanderen door Huibert
12 February 2026, 22:11:03
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Cegielski
12 February 2026, 22:02:11
12 February 2026, 21:55:06
Stub switches door Klaas Zondervan
12 February 2026, 21:28:45
12 February 2026, 21:15:21
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Steven Loosman
12 February 2026, 21:15:20
Traincontroller software gaat stoppen. door reinderlf
12 February 2026, 21:12:47
12 February 2026, 21:09:20
Bediening OOC terminal Oss door timtrein
12 February 2026, 19:50:02
12 February 2026, 19:42:24
12 February 2026, 18:50:46
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Robkop
12 February 2026, 18:42:35
Roco 70788 2400 met Zimo MX645 acceleratie settings door Steven Loosman
12 February 2026, 18:12:17
Station Weesp door virmfan
12 February 2026, 18:05:15
12 February 2026, 18:01:04
Voordelige treinkaartjes door Quinzeedied
12 February 2026, 18:00:49
12 February 2026, 17:46:46
12 February 2026, 17:29:22
12 February 2026, 17:18:29
12 February 2026, 17:03:17
4 april Het Stoomgenootschap naar Köln door Seinhuis
12 February 2026, 16:55:32
Minstens 5 jaar geen treinverkeer Groningen-Leer [D] door Noordster
12 February 2026, 16:51:57
12 February 2026, 16:42:09
Spoor vernieuwing Oisterwijk door Charles_
12 February 2026, 16:42:05
Nederlands-materieel in Spoor-1 door FritsT
12 February 2026, 16:41:07
Auteur Topic: Servo's, hoe bevestig je het verenstaal?  (gelezen 2155 keer)
hutski1
« Gepost op: 11 August 2017, 21:00:43 »
Hallo
Op welke wijze kan ik het verenstaal bevestigen aan het plastic handeltje wat d.m.v. een schroefje is bevestigd aan de servo.
Het is een digikeijs servo.
Johan
« Laatst bewerkt op: 11 August 2017, 21:44:56 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
Re: bevestigen verenstaal aan servo
« Reactie #1 Gepost op: 11 August 2017, 21:17:12 »
Ik doe het zo:
Tot heden met goed resultaat...
Gr Frank
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Ronaldk
« Reactie #2 Gepost op: 11 August 2017, 21:31:52 »
Zo doe ik het ook met mijn servo's.  (y) Werkt nog steeds goed :)
Groet Ronald.
Henk Boshuyzen
    • Modeltram Toulon sur Arroux
Re: Servo's, hoe bevestig je het verenstaal?
« Reactie #3 Gepost op: 11 August 2017, 22:09:59 »
Ik ben met vakantie en kan dus geen foto laten zien hoe ik het doe.
Maar ik heb net zoals Frank een hoeklijn, alleen zit de servo bij mij andersom.
Boven het witte armpje zit een gaatje in de hoeklijn waar het verenstaal doorgaat.
Het verenstaal wordt bewogen door het uiterste gaatje op de arm.
Mooi langzaam omlopende wissels.
David Hoogvorst
    • AnyRail
« Reactie #4 Gepost op: 11 August 2017, 22:16:42 »
Ik doe er nog een kloddertje tweecomponentenlijm op, dan zit er helemaal geen speling meer in.
hutski1
« Reactie #5 Gepost op: 12 August 2017, 09:16:26 »
Allen dank voor het advies.
Hoe dik moet het verenstaal zijn 0,5 of 0,8.
Johan
« Reactie #6 Gepost op: 12 August 2017, 09:20:09 »
Ik gebruik ze alle 2. 0,8 vindt ik wel beter maar 0,5 gaat ook prima.
Am Ende der Strecke
HaHoHo
    • Model-werkplaats 'Pegasus'
« Reactie #7 Gepost op: 12 August 2017, 09:27:32 »
Ik gebruik paperclips. Die passen prima door de gaatjes van het witte opzetstukje. Van speling heb je dan gelijk geen last meer.
Groetjes,
Hans.
HansHobbyHoek is niet meer; leve 'model-Werkplaats-Pegasus'!
ReneH0
« Reactie #8 Gepost op: 12 August 2017, 09:37:23 »
Met een paperclip zou ik toch bang zijn, dat de wissels kapot gedrukt worden.
« Reactie #9 Gepost op: 12 August 2017, 09:38:34 »
Ik doe het net zoals Henk Boshuyzen.
En dat het hoekprofiel met hotglue vastlijmen. Ook een drupje lijm op de schroefjes. Zit het goed vast.
En 0.8 mm verenstaal.
Gr.
Eric
« Reactie #10 Gepost op: 12 August 2017, 10:10:43 »
Je moet wel zorgen dat de draad lang genoeg is, zodat hij ver genoeg kan doorbuigen zonder dat de kracht te groot wordt. Mijn wisselaandrijvingen zijn heel anders van constructie, maar ik gebruik ook een stuk paperclip voor de laatste overbrenging naar de tongen.
