om 07:37:59
Digikeijs 4024 servodecoder bewegingsuitslagen niet te programmeren
GerardH
om 02:49:04
Combine als lading: welke wagon geeft het beste resultaat
om 02:23:47
Lobomotion69
om 01:58:54
Wat wordt op dit object op het perron geklikt?
om 00:25:52
'Permaloog' met electronenbuizen
Martin Hornis
om 00:19:41
Train o Matic smart power pack
Blausee-Mitholz
22 December 2025, 23:53:34
Goede wensen voor 2026
22 December 2025, 22:58:54
RallyAstra
22 December 2025, 22:53:11
Roco 42616
22 December 2025, 22:39:39
22 December 2025, 22:21:30
Vreemd verschijnsel BR 80 017 (startset) Roco
22 December 2025, 22:11:59
22 December 2025, 22:00:45
De bouw van “Bahnstrecke Lahr”
Peter.v.L
22 December 2025, 21:45:50
22 December 2025, 21:36:57
Au bord de la Cèze
22 December 2025, 21:17:03
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint.
spoorfreak
22 December 2025, 19:35:02
22 December 2025, 19:00:36
22 December 2025, 18:57:14
Voiture-restaurant « Libre-Service » - Jouef HJ4208 - HO 1/87 - CIWL - EP IV
22 December 2025, 18:55:58
Cherteau, fictieve Waals industriedorp
22 December 2025, 18:48:37
Modelspoorbaan van Einte
22 December 2025, 18:45:05
herrmann
22 December 2025, 18:42:22
22 December 2025, 18:35:28
Daan!
22 December 2025, 18:34:54
RdJ
22 December 2025, 16:25:23
22 December 2025, 16:21:50
22 December 2025, 15:52:51
Zee. Land.
Huup
22 December 2025, 15:46:46
Mijn geweatherde modellen
Paulus
22 December 2025, 15:43:44
Digitaal
Geïsoleerd spoor voeden en bezetmelding
Topic: Geïsoleerd spoor voeden en bezetmelding (gelezen 3240 keer)
pbeumer2001
09 August 2017, 21:00:08 »
Beste,
Ik ben me al een 2 weekjes aan het oriënteren om een baan op te zetten en ben me al allerlei scenario's aan het bedenken welke ik tegen ga komen. Daar ik van plan ben de boe via pc te gaan aansturen zal ik de baan inspecties gaan indien met daaraan gekoppeld bezetmelders. Nu de volgende 2 vragen;
Om aan een stuk spoor een bezetmelder te koppelen dien ik dit stuk spoor te isoleren. Ik ga een 2 rail systeem gebruiken en zal dus 1 rail gaan isoleren. Is het belangrijk of ik de + of - rail isoleer en de tweede vraag of ik de draad welke ik aan de geïsoleerde rail zal solderen voor de voeding te herstellen tevens gelijk kan splitten en gebruiken voor de bezetmelder? Of dien ik daar een nieuwe draad op de rail te solderen?
Patrick
pbeumer2001
Re: Geïsoleerd spoor voeden en bezetmelding
09 August 2017, 21:36:16 »
Ik heb het antwoord volgens mij zelf an gevonden
De bezetmelder voedt de geïsoleerde spoorstaaf en meet dat er stroom wordt verbruikt?
09 August 2017, 21:51:12 »
Inderdaad, de stroom naar de geïsoleerde staaf loopt via de bezetmelder en die kijkt of er stroom loopt.
Aan welke rail je de isolaties maakt mag je zelf kiezen, maar wel allemaal aan dezelfde kant.
Verdere informatie vind je in de handleiding bij de bezetmelder.
pbeumer2001
09 August 2017, 22:25:21 »
Merci,
Ik lees in de encylopedie dat je bij een bezetmelder/terugmelder een diodeschakeling op de stukken spoor moet aansluiten die niet aan een bezetmelder gekoppeld zijn om het spanningsverschil a 1,4 volt op te vangen. Klopt dit? Ik lees dit namelijk nergens terwijl in de handleiding van de bezetmelder van digikeijs.
Bert Mengerink
SPOOR1HOBBY
Het liefste stoom in module vorm
09 August 2017, 22:45:32 »
Hoi Patrick,
Dat komt, omdat Digikeys ervan uitgaat, dat alles gedetecteerd wordt. In die bezetmelders zit een diodeschakeling om beide richtingen van de stroom te kunnen melden. Persoonlijk laat ik altijd alles via een bezetmelder lopen, zodat geen losgeslagen wagons verloren gaan.
Bert
Bert Mengerink
Er is altijd tijd om iets nieuws te beginnen.
Veel succes met de hobby.
pbeumer2001
09 August 2017, 23:02:46 »
Alles via een bezetmelder lopen? Bedoel je daarmee dat alle baanvakken voorzien worden van een bezet/terugmelding inclusief wissels of bedoel je daarmee dat je alle niet gedetecteerde baanvakken van stroom voorziet vanaf een terugmelddecoder zonder daar een code aan te hangen?
Bert Mengerink
SPOOR1HOBBY
10 August 2017, 07:09:09 »
Hoi Patrick,
Ik heb alles gekoppeld aan de computer en er is dus geen deel, dat niet teruggemeld wordt aan de computer, inclusief de wissels. Ik gebruik iTrain, maar het kan ook met Koploper, RocRail, etc. Bij de verschillende programma's moet je de indeling maken, die voor dat programma het meest geschikt is.
Als je bezetmelders zonder code zou gebruiken, is dat te duur en je ziet nog steeds niet waar alles is.
Bert
Bert Mengerink
pbeumer2001
10 August 2017, 09:43:39 »
Hoi Bert,
weer wat geleerd
Ik had her en der gelezen dat wissels nooit tot een baanvak behoorde vandaar dat ik nooit het idee heb gehad mijn baan volledig detecteer baar te maken. Als ik nu dus ook de wissels erbij ga zetten is de volgende tekening dan juist? (dit is niet mijn daadwerkelijk baanplan)
Ronaldk
10 August 2017, 09:53:55 »
Bij de wissels mis je wat extra onderbrekingen. Waar het weer enkelspoor wordt.
Groeten Ronald.
pbeumer2001
10 August 2017, 10:06:57 »
Zo goed?
Ik heb bezig de handleiding van Koploper door te nemen maar hier staat wel weer heel duidelijk in dat wissels niet tot een baanvak behoren??
Timo
Team encyclopedie
10 August 2017, 11:21:43 »
Wissels behoren inderdaad niet tot de baanvak. Maar dit betekend niet dat je ze niet kunt detecteren
Je zult dan alleen wel een losse detector voor de wissel moeten gebruiken.
Timo
10 August 2017, 12:48:22 »
En je geeft in Koploper op welke bezetmeldpunten verwacht worden. Daar geef je die extra melders op de wissels dan ook op. Dan raakt Koploper de weg niet kwijt
Gr.
Eric
pbeumer2001
10 August 2017, 17:19:29 »
Nou, ik heb inmiddels al heel wat documentatie van verschillende software producten gelezen en ingeven enkele worden wissels gekoppeld aan tmc apparatuur. De oplossing met een bruggelijkrichter a €2,50 lijkt me dan ook een uitstekende oplossing.
72sonett
Team encyclopedie
10 August 2017, 18:35:34 »
encyclopedie.diodeschakeling
Goedkoper dan €2,50
zijn ze er ook wel, één losse 1N5408 kost 45 cent, nog minder vanaf 10 st.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
pbeumer2001
10 August 2017, 19:34:48 »
Klopt maar dan moet je er wel 4 kopen en deze aan mekaar solderen. Niet dat dit een probleem is echter een kant en klare bruggelijkrichter Kun je meer ampère doorheen jagen en diode maar 3 ampère max.
Digitaal
