Vandaag om 14:11:26
Projekt 083-338 door Modellbahnwagen
Vandaag om 14:09:11
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Ben
Vandaag om 14:04:13
Vandaag om 13:53:53
Vandaag om 13:44:03
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 13:13:48
La Fabrique des petits réseaux (1:87) door Ronald Halma
Vandaag om 13:04:46
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Inbouwen Loksound 5 in ROCO 2200 door Herb73
Vandaag om 11:24:04
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Auteur Topic: Eerste baanplan spoor N  (gelezen 67258 keer)
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
Re: Eerste baanplan spoor N
« Reactie #45 Gepost op: 25 August 2017, 12:49:45 »
Maak de twee lussen even wat langer (gewoon nog een half toertje verder laten draaien) en verbindt de sporen aan de voorkant op een iets lager niveau met een bocht die de rand van je baan volgt.
Je treinenloop zal zoveel rustiger zijn in tegenstelling tot de loop met de slingers nu (ontsporingsrisico).
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
Erik
  • treinen snuffelaar
« Reactie #46 Gepost op: 25 August 2017, 16:35:34 »
Frans dank je voor je idee ik zal eens kijken of dat gaat lukken dan heb ik gelijk een parade spoor.
Ik zit ook aan het idee te denken om aan de rechter kant boven de helix een paar kopsporen neer te zetten waar eventueel een koploper kan staan of andere wagons ook dat moet ik eerst uit zoeken hoe ik dat ga doen .
Erik
Erik
« Reactie #47 Gepost op: 25 August 2017, 22:05:14 »
Ik zat de hele avond te denken aan het voorstel van Frans en ik denk dat het redelijk gelukt is het station aan de rechter kant heeft een kleine update gehad.
Links en rechts is de helix verlengd  er is een parade spoor en de 4 kopsporen dienen gewoon voor wat locs of wagons weg te zetten , bij het mangat komt wat bos of dorp maar dat komt later wel oja tussen de sporen zijn er nog stations sporen en het station komt aan de binnenkant te staan ( zie de vorige tekeningen)
Hier zijn alvast 3 tekeningen.
Hoofdstation.
Helix.
vervolg van de helix.
mvg
Erik
« Laatst bewerkt op: 25 August 2017, 22:06:55 door Erik »
Juroen
« Reactie #48 Gepost op: 26 August 2017, 10:44:33 »
Begrijp ik het goed dat het donkergroene paradespoor aansluit op de lichtgroene "uitgang" van de helix?
Ligt dit paradespoor dan niet grootendeels onder de oranje helix verborgen?
Groet Juroen.
Erik
« Reactie #49 Gepost op: 26 August 2017, 11:28:34 »
Oeps je hebt gelijk dat moet ik andrs doen dank je wel voor je opmerking. Maar dat komt denk ik wel goed als ik se scenery ga doen.
Groetjes Erik
« Laatst bewerkt op: 26 August 2017, 11:54:54 door Erik »
Erik
« Reactie #50 Gepost op: 27 August 2017, 00:36:43 »
Pfff denken proberen nee toch niet opnieuw denken en proberen tja dit is ook een oplossing (y)
Vanaf het station gaat het gelijk dalen met 3% ( anders haal ik het niet om onder het station te gaan) je ziet de loc even niet omdat hij onder het station rijd en eenmaal onder vandaan komt hij weer op het zichtbaar spoor , op de rechte stukken van het zichtbaar sporen komen nog 2 wissel overgangen aan beiden kanten.
Voordeel minder rails geen draad stangen nodig voor een helix kan dit mooi pas maken met houten blokjes.
En nu ga ik slapen en wacht rustig jullie mening af.
Mvg
Erik
Ronaldp
« Reactie #51 Gepost op: 27 August 2017, 07:39:42 »
Persoonlijk zou ik voor een helix en schaduwstation gaan.
Nu is het gewoon rondjes rijden.
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Erik
« Reactie #52 Gepost op: 27 August 2017, 07:45:55 »
Denk ook aan mijn budget moet van 0 beginnen en ja ik ook persoonlijk ik zou graag dit op mijn baan willen zien.
Een mooi stations verloop
Een schaduwstation niet al te groot met bv 3sporen aan elke kant
Een parade spoor hoeft niet lang te zijn.
Maar als ik een helix heb en schaduwstation dan blijft het toch hetzelfde dan rij je toch ook alleen maar rondjes?
Ik kan natuurlijk ook 1 helix gebruiken hmm toch maar weer eens op,ieuw terug naar de tekentafel gaan.
Erik
Bello
  • Trains are Toys, Toys are trains
    • Leovardia
« Reactie #53 Gepost op: 27 August 2017, 09:21:03 »
Hoi Erik
Mooi baan , waar je goed op kunt rijden.
Kun je goed bij de opstelsporen komen ?
Die gebruik je om treinen samen te stellen etc. En dan moet je er gemakkelijk bij kunnen.
Ik denk dat vooraan wel lukt, maar achteraan lijkt me lastig.
Ronaldp
« Reactie #54 Gepost op: 27 August 2017, 09:28:44 »
Erik
Budget probleem ken ik ook.
Daarom vorige winter alleen schaduwstation+helix aangelegd met op het einde een lus zodat ik wel kon rijden.
Deze winter hoop ik het station gedeelte te leggen...als budget het toe laat.
En de baan hoeft bij mij ook niet in 1 jaar klaar te zijn.
Het voordeel van een schaduwstation is dat je niet steeds de zelfde treinen in een kort tijd bestek ziet langs rijden.
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Erik
« Reactie #55 Gepost op: 27 August 2017, 10:14:08 »
Ik heb al genoeg ervaring mee met deze hobby ben begonnen met H0 maar omdat we verhuisd zijn naar een kleinere woning ga ik in N beginnen.
Ronald je hebt helemaal gelijk wat betreft dat ik eerst een schaduwstation kan maken met een helix en daar een lus van maken zodat ik toch kan rijden.
Maar ik ken mij zelf ik wil het in 1 keer alles  klaar hebben maar soms lukt dat niet.
Maar ik heb tot nu toe bijna geen reactie gekregen op het station zelf wat vinden jullie daarvan moet ik het zo laten of kan er nog iets aan verbeterd worden of totaal veranderen?
Mvg
Erik
Ronaldp
« Reactie #56 Gepost op: 27 August 2017, 14:15:26 »
Kijk zo ver ben ik nu naar 1 jaar:
https://www.youtube.com/watch?v=nmsQMJ40e7M
Is ook n-spoor.
Met je station kan ik je niet helpen.
Daar heb ik zelf ook hulp voor nodig gehad.
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Erik
« Reactie #57 Gepost op: 30 August 2017, 00:19:49 »
Als ik met papier moest doen jongens dan had de papier handel flink aan mij verdient de ene baanplan naar de andere de vuilbak in .
Nu ben ik opnieuw aan het denken geweest en samen met Ronaldp heb ik dit in wintrack kunnen maken.
Er is in het station weinig veranderd maar er is een flinke schaduwstation erin gebouwd de binnenste spoor is 1m39 en de buitenste spoor is 1m68 , de stijg percentage is 3 % en stijgt totaal 11 cm .
Zoals altijd ben ik benieuwd naar jullie reacties
mvg
Erik
hoofdstation
2 helixen
schaduwstation
Ronaldp
« Reactie #58 Gepost op: 30 August 2017, 15:33:43 »
Kijk ....toch een schaduwstation. ;)
Daar ga je echt geen spijt van krijgen.
Probeer wel als het kan voor een wissel een rechtstukje rails te plaatsen.
Dan is de kans op ontsporen bijna nul.
Wat voor rails(merk) ga je gebruiken?
mvg ronald
« Laatst bewerkt op: 30 August 2017, 15:42:31 door Ronaldp »
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Erik
« Reactie #59 Gepost op: 30 August 2017, 16:11:24 »
Ik ga N spoor rails peco 55 gebruiken Ronald
