Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
Vandaag om 20:34:20
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 20:28:34
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door basjuh1981
Vandaag om 20:24:42
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Scratchbuilt
Vandaag om 20:06:22
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door FritsT
Vandaag om 20:03:53
Synapse 2087 door Sikko
Vandaag om 20:03:14
Vandaag om 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
Vandaag om 19:30:06
nieuwe formgebruiker en gaat starten met een N Spoor modelbaan door Train Charter Services
Vandaag om 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix door Simplex
Vandaag om 18:54:02
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door timtrein
Vandaag om 18:16:31
Hulp bij Märklin 3047 door Gabriël Bergsma
Vandaag om 18:12:50
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Kees-Jan
Vandaag om 17:37:42
Vandaag om 17:35:28
De Hondsrugbaan door Benrail
Vandaag om 17:31:45
Vandaag om 17:20:03
Vandaag om 16:57:27
Vandaag om 16:46:39
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door C_Jabaaij
Vandaag om 16:25:06
Vandaag om 16:15:27
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door bellejt
Vandaag om 16:06:27
Vandaag om 14:18:09
Vandaag om 13:57:55
Fotowedstrijd 2025 door Peter J K
Vandaag om 13:17:58
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door RhB-Mikey
Vandaag om 13:16:51
Vandaag om 12:42:58
Vroeger in Breedorp door Jeroen95
Vandaag om 12:35:50
Vandaag om 11:09:57
Zoek site ombouw lokomotieven door Henk Veenstra
Vandaag om 10:33:40
Re: The Rail Lab (Hobby hok maken) door maartenvdb
Vandaag om 09:55:46
Auteur Topic: Welke ondervloerse aandrijvingen gebruiken??  (gelezen 11847 keer)
Re: Welke ondervloerse aandrijvingen gebruiken??
« Reactie #30 Gepost op: 13 December 2007, 21:00:34 »
.....De Tortoise heeft een gelijkstroommotor met eindafschakeling.
Even voor de goede orde: de Tortoise heeft geen eindafschakeling. Je kunt de spanning er gewoon op laten staan, en volgens de handleiding moet dat eigenlijk ook. De motor trekt draaiend of stilstaand slechts 12 mA, en dat kan hij permanent hebben.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #31 Gepost op: 13 December 2007, 21:25:21 »
De K83 is dan niet geschikt voor de tortoise, ook niet met de LA010 schakeling.
Mvg
Wim.
« Reactie #32 Gepost op: 13 December 2007, 21:31:59 »
Wim, op zich kun je een Tortoise wel aansturen met een k83 een een transistorprintje.
De belangrijkste reden waarom de spanning er op moet blijven is dat dit het wissel gefixeerd houdt. Als je de spanning afschakelt loop je de kans dat de aandrijving door de veerkracht langzaam terugloopt.
Hans Keulen
  • SIK 1:1
« Reactie #33 Gepost op: 13 December 2007, 21:38:43 »
Klaas & Wim,
Voordat we Jaap helemaal confuus maken..  Is het dan niet veel simpeler om gewoon een schakeldecoder (Viessmann 5213, Littfinski  SA-DEC-4MM  o.i.d.) te gebruiken. Dan kun je wel permanent de spanning er op laten staan.
Hans
Jaap Post
« Reactie #34 Gepost op: 13 December 2007, 22:19:51 »
Hans , Klaas en Wim,
Het is de bedoeling om deze tortoise te laten schakelen dmv de K83.
Ik ben er vanuit gegaan dat het met het printje van Wim zou gaan werken.
Daar heb ik de onderdelen al voor besteld bij conrad.
Maar als dat toch te veel probelemen gaat opleveren, dan zit er niets anders op dan een 5213 tegaan bestellen,(had ik dat dan maar eerder geweten) :'(
En hoe sluit ik de 5213 op de Tortoise dan aan??
Jaap
« Laatst bewerkt op: 14 December 2007, 00:03:45 door Jaap »
( Museumbaan in Schaal HO / gelijkstroom en Koploper )
Boertje
  • Carpe diem, leven is te kort om dat niet te doen
    • albulisch.blogspot.com
« Reactie #35 Gepost op: 14 December 2007, 08:46:35 »
Jaap,
Nogmaals: 5213 met Tortoise draait op mijn baan al jaren prima....
Zie mijn site onder het kopje:
http://www.eddytrain.com/nltechniek_dt1.html
voor alle aansluitgegevens. Zoals je zult zien: alleen maar draad met wat stekkertjes.
Eddy
Boertje
« Reactie #36 Gepost op: 14 December 2007, 08:49:36 »
Jaap,
1 ding vergeten... de beide diodes zijn kleine dingen: 1N4148 en de spanning tussen geel en bruin is 'gewoon' 16V wisselspanning, komt bij mij uit een oude Maerklin trafo.
De motor draait daarmee op halve fase spanning (+/- 8V) en gaat mooi langzaam om.
Eddy
Joost V
« Reactie #37 Gepost op: 14 December 2007, 10:31:32 »
Hoi Eddy,
Misschien een 'Noob' vraagje: maar vanwaar de twee diodes?
Zijn die echt nodig?
Joost
« Reactie #38 Gepost op: 14 December 2007, 10:40:48 »
Joost,
de uitgang van de 5213 is feitelijk een wisselcontact. Dat staat of van wit naar rood, of van wit naar groen.
Tussen de bruine en de gele draad staat wisselspanning. Als het contact in de decoder naar rood staat zorgt de linkse diode ervoor dat er een plus naar de Tortoise gaat. Staat het contact naar groen, dan zorgt de rechter diode ervoor dat er een min naar de Tortoise gaat.
Joost V
« Reactie #39 Gepost op: 14 December 2007, 11:04:58 »
Dank!
Joost
Jaap Post
« Reactie #40 Gepost op: 14 December 2007, 17:47:29 »
Op welke van de 8 pennen moet ik mijn draden van de tortoise  aansluiten nu ik de 5213 ga gebruiken.
bij de 5213 komen 3 uitgangen uit geel , rood en groen.
(2 t.m 4 wordt ge bruikt voor het polariseren van het wissels) en de rest??
En heb ik ook diodes nodig??
Jaap
« Laatst bewerkt op: 14 December 2007, 17:49:33 door Jaap »
Boertje
« Reactie #41 Gepost op: 14 December 2007, 19:34:06 »
Jaap,
Aansluitingen 1 en 8 van de Tortoise zijn voor de sturing van de motor (dus de groene en de rode aansluiting van de 5213 daar op aansluiten).
2 t/m 4 is een omschakelcontact en 5 t/m 7 is een omschakelcontact.
Zie de gebruiksaanwijzing van de Tortoise voor de schakeling.
En ja, als je het doet zoals ik het heb gedaan, heb je 2 dioden nodig.
Eddy
Boertje
« Reactie #42 Gepost op: 20 December 2007, 20:58:37 »
Mensen,
Nog even voor de duidelijkheid het volledige plaatje zoals ik dat naar Jaap heb gestuurd:
Eddy
