Vandaag om 00:04:09
22 February 2026, 23:08:24
22 February 2026, 23:04:03
PB Models, ICR-rijtuigen door Bahn-AG
22 February 2026, 22:55:22
Baan in Los Angeles door Wim Vink
22 February 2026, 22:53:19
22 February 2026, 22:49:17
Haandrecht materieel door orientexpress
22 February 2026, 22:38:37
22 February 2026, 22:38:02
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door 741230
22 February 2026, 22:30:20
Laatste baan?? door Frank 123
22 February 2026, 22:15:22
22 February 2026, 22:14:35
Swird HO door Jeroen Vreeken
22 February 2026, 22:05:28
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door 741230
22 February 2026, 22:02:34
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Keska
22 February 2026, 21:49:43
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door martijnhaman
22 February 2026, 21:49:04
22 February 2026, 21:30:40
22 February 2026, 21:14:54
22 February 2026, 20:59:22
Roco Loc met Zimo MX645R rijdt niet door saskia
22 February 2026, 20:07:47
22 February 2026, 19:31:17
22 February 2026, 19:00:37
H0e pizza layout door Porter
22 February 2026, 18:12:56
Sfeer op je modelbaan door BartvD
22 February 2026, 18:10:49
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door spoorfreak
22 February 2026, 17:47:07
Kleinspoor mfs schutwagen door gtw6016
22 February 2026, 17:39:43
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door maartenvdb
22 February 2026, 17:37:04
Wat zijn de ervaringen met een Train-O-matic programmer. door 008200
22 February 2026, 17:33:29
22 February 2026, 17:21:59
USA Switching layout - Matt Brewery door Wim Vink
22 February 2026, 16:48:52
Materieel ombouw, aanpas en verbouw zooi. door Simplex
22 February 2026, 16:00:29
Auteur Topic: Pendelbaan spoor N DCC, een aantal beginnersvragen  (gelezen 9224 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Pendelbaan spoor N DCC, een aantal beginnersvragen
« Reactie #30 Gepost op: 19 July 2017, 22:52:56 »
Nee, de flenzen raken de bielzen niet, anders zou er geen enkele baan met deze rails werken.
Hier het bewijs, met standaard treinen en code 55
https://www.youtube.com/watch?v=r4xL61eEpRc
Mvg
Wim.
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #31 Gepost op: 21 July 2017, 09:11:53 »
Wim heeft het al laten zien, maar hier wat theorie.
Code 55 rails zijn buiten de rails voorzien van normale dwarsliggers. Echter tussen de rails zijn de dwarsliggers wat verlaagd (onzichtbaar), waar door de treinen (ook die uit de vorige eeuw) normaal kunnen rijden.
Ik heb nog een redelijke hoeveelheid Fleischmann Piccolo rails en wissels met bedding. Voor dit experimenteer baantje omgeschakeld van Fleischmann naar Peco en heb genoten. Flexrails en prachtige wissels. Metalen puntstukken dus geen gezeur met mijn Kof III. Deze staat bij Fleischmann met twee assen op het kunststof hartstuk stil als je te langzaam rijdt.
Hou het draadje maar in de gaten de electronica (Selectrix digitaal) is zowat af (inclusief draaischijf) en ga ik weer met de scenery verder.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #32 Gepost op: 21 July 2017, 15:32:59 »
@MvD, duidelijk! (y)
Paar opmerkingen in het kader "better safe than sorry" en dus absoluut niet als kritiek ;)
NeoPixels zijn leuk maar wel een tikkeltje overkill voor dag/nacht licht. Verder kan ik je de FastLed library aanraden ipv Adafruit libraries. Mooiere functies inclusief HSV kleurruimte.
Vergeet overigens niet om bij NeoPixels de eerste led te voorzien van een weerstand in de datalijn. Als door het inzakken van het voedinngsspanning naar de leds de spanning op de data-pin hoger is dan de voedingsspanning hebben de NeoPixels er een handje van kapot te gaan. En bij strengen met NeoPixels niet vergeten een voedingsdraad parallel te leggen en +- iedere meter met de strip te verbinden. Kies daarvoor een (al neer gelang de lengte van de streng) relatief dik draad voor. Op maar 5V en aardige grote stromen heb je zo een half volt spanningsval over de kabel en dat is dan gewoon al 10%. En dat leidt tot een stuk meer dan 10% aan verschil in licht op. Vooral bij blauw en groen met een verschuivende kleurmenging tot gevolg.
Overigens kunnen de meeste decoders ook prima 5V verlichting schakelen. Alleen hebben de decoders wel meer spanning nodig om te werken. Maar als je de hogere voeding en de 5V voeding voorziet van een gedeelde GND kan je de decoder voeden met de hogere spanning maar schakel je naar dezelfde GND waardoor je ook 5V verlichting kunt gebruiken.
En het is denk ik lastig om seinen voor 5V te vinden ook al is het wel zo dat je bij veel gewoon de weerstand kunt vervangen door een lagere waarde. Uit ervaring weet ik dat ze vaak op 16V toch te fel zijn.
En vergeet geen zekering. Met 5V en hoge stromen kan je goed lassen ;D
Timo
MvD
« Reactie #33 Gepost op: 22 July 2017, 07:35:57 »
@Gerard en Wim: bedankt voor de info over de Peco code55! Vind zelf inderdaad met name de wissels erg mooi, deze hebben ook als bonus dat een ondervloer aandrijving me een stuk makkelijker/netter lijkt!
En ik blijf je draadje zeker volgen Gerard!
@Timo: ook kritiek is welkom hoor! Alles is leerzaam :)
Voor de 5V voeding nog niet aan een zekering gedacht, dus prima tip! De neopixels zijn inderdaad wat overkill, maar heb de strip toch liggen. Goedkope variant uit Azië, ns aangeschaft om mee te experimenteren met de arduino.
Wat betreft de seinen wil ik gebruik maken van armseinen, dus die komen gewoon op de 16V.
Voor de rest ben ik op alle fronten een behoorlijke leek, dus alle advies is en blijft welkom!
Op dit moment met mijn 2 linkerhanden de draden aan de rails aan het solderen, daarbij pogend de dwarsliggers niet te laten smelten ;D
Michiel
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #34 Gepost op: 22 July 2017, 11:04:47 »
Hoi Michiel,
Gelukkig! Komt altijd zo makkelijk verkeerd over via het internet :angel:
Wat betreft het sein heb je natuurlijk gelijk. Maar ik neem aan dat er ook een ledje in zit voor de verlichting. Deze zou je aan de 5V kunnen hangen als je wilt.
En voor wissels, eigenlijk is elke wissel wel met een ondergrondse aandrijving om te zetten, ook al heeft de fabrikant deze zelf niet in het assortiment.
Timo
MvD
« Reactie #35 Gepost op: 27 July 2017, 10:15:25 »
Hallo, nog even een vraag:
Ik heb de onderbouw uit twee delen ('modules') gebouwd en nu ben ik op zoek naar een (stekker)verbinding voor de elektra tussen deze 2 bakken.
Heeft iemand een idee wat ik daar het beste voor zou kunnen gebruiken? Met de terugmelders meegerekend gaat het om ongeveer 16 polen.
Michiel
« Reactie #36 Gepost op: 27 July 2017, 11:16:00 »
Ik gebruik tegenwoordig sub-D connectors, en dan standaard de 25-polige.
Bert van Gelder
« Reactie #37 Gepost op: 27 July 2017, 11:19:16 »
Wilde net hetzelfde schrijven:
http://www.floodland.nl/aim/shop.php
Gr, Bert
« Reactie #38 Gepost op: 27 July 2017, 11:22:01 »
Met dien verstande dat ik niet met printplaten werk, maar gewoon met kale connectors.
Kan er zo wel even een fotootje van plaatsen.
« Reactie #39 Gepost op: 27 July 2017, 12:06:39 »
foto:
MvD
« Reactie #40 Gepost op: 27 July 2017, 12:30:00 »
Hartelijk dank voor de reaktie! Zat daar ook al over te denken, maar was bang dat dat problemen zou kunnen geven m.b.t. de stroomvraag van de wisselaandrijvingen!
Is het niet te klein om 0.5mm2 aders op te solderen?
Wat betreft de ringleidingen (ik gebruik standaard massief installatiedraad), voldoet daar een gewone kroonsteen voor?
Michiel
« Reactie #41 Gepost op: 27 July 2017, 13:10:15 »
Werkt prima die sub-D 25 polige connectors. Als je ze besteld bij conrad, wel ff doorzoeken. Je hebt ze in alle prijzen van ca 0,60 tot 10,00 ;).
Ik gebruik ze ook onder mijn vaste baan. Wel ff coderen voor het nageslacht ;D.
« Reactie #42 Gepost op: 27 July 2017, 14:08:56 »
De draden die je op de foto ziet zijn 0.5mm2. Ik heb het ook wel eens voor elkaar gekregen om er 1.5mm2 aan te solderen. Dat past net, de isolaties van naburige draden zitten dan stijf tegen elkaar.
Ik koop mijn elektronicamateriaal meestal bij Reichelt, die is goedkoper dan Conrad. De connectors op de foto hebben per stuk ongeveer 25 cent gekost.
Die lage prijs heeft wel een nadeel, je moet snel solderen anders smelt het plastic. Het is dan ook aan te raden om bij het solderen de tegenstekker er in te steken.
Er zijn ook uitvoeringen met kunststof die niet smelt, daar kan je een soldeerbout een half uur op leggen zonder dat er iets gebeurt. Maar die hebben een veel duurder prijskaartje.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #43 Gepost op: 27 July 2017, 17:36:36 »
Denk niet dat het prijskaartje veel duurder is, ik denk alleen dat het bedrag wat er op staat hoger is.  ::)
Solly kon het even niet nalaten.
MvD
« Reactie #44 Gepost op: 11 August 2017, 14:20:34 »
Beste mensen, even een update van de voortgang:
Een mockup van het stationnetje en herberg aan de linkerkant:
De elektra aan de rechterkant:
En de linkerkant:
En tot slot een filmpje van een test met besturing via RocRail (had de VT98 nog niet schoongemaakt dus liep niet helemaal optimaal  ::)):
<a href="https://www.youtube.com/v/FaU_tMgpWFE" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/FaU_tMgpWFE</a>
Met dank aan jullie adviezen!!
Nu langzaam beginnen met de aankleding (spoorstaven schilderen, ballasten etc.) en me wat verder verdiepen in RocRail  ;D
Michiel
