Roco h0, NS 1200
Edwin2121992
om 01:29:20
Ibertren 237 NS rijtuig
HansQ
om 00:19:33
WesleyMunnik
om 00:17:38
09 February 2026, 23:57:11
daveric
09 February 2026, 23:50:35
09 February 2026, 23:30:52
09 February 2026, 23:29:38
Sankt Georgen.
09 February 2026, 23:26:38
Nieuw in de winkel!
KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
09 February 2026, 23:23:44
Z21 newGen
reinderlf
09 February 2026, 22:56:23
09 February 2026, 22:55:55
Tedo
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
janw
09 February 2026, 21:27:49
Ondergrond modelspoorbaan
Carl
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
datalek bij Flickr
09 February 2026, 20:50:25
09 February 2026, 20:26:46
09 February 2026, 20:20:24
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
09 February 2026, 18:58:20
CC72067
09 February 2026, 18:49:30
sound piko NS2000
09 February 2026, 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT
StefanNL_Plays
09 February 2026, 18:07:37
Elektronica en analoog
Viessmann overweg 5107 vraag/probleempje
Topic: Viessmann overweg 5107 vraag/probleempje (gelezen 7283 keer)
dennie
24 June 2017, 21:55:55 »
Ik wil de overweg laten aansturen door reedcontacten voorheen was dat via een momentschakelaar.
Schema gedownload en geprint en gestart met aansluiten.
Nou kom ik dus volgende probleem tegen het bovenste spoor (op tekening)werkt alles goed ,
echter op de onderste spoor geen reactie ook niet als ik reedcontact kort overbrug voor test.
Tevens heb ik geen aansturing op de andreaskruizen echter maar dat komt later.
ik heb het vermoeden of relais 5552 viessmann kapot of iets aan schema niet klopt.
oja dat extra relais waar de zwarte kabel aangesloten konden worden heb ik weggehaald van schema want dat wordt niet gebruikt
groet dennie
Laatst bewerkt op: 25 June 2017, 00:00:39 door dennie
René 4312
Re: Viessmann overweg 5107 vraag/probleempje
25 June 2017, 11:15:47 »
Ik zou eerst de bedrading eens goed controleren. Zo te zien klopt het schema.
Anders even de contacten wisselen (zie schema, zwarte pijlen). Werkt het andere spoor nu goed dan kan de 5552 kapot zijn, blijft de fout op hetzelfde spoor zit er toch een bedradingsfout in.
René.
René
dennie
25 June 2017, 22:21:26 »
Inmiddels ander relais geplaatst en nog steeds hetzelfde probleem.
Ik denk dat ik maar voorlopig op schakelaar aansturing even laat staan de overweg i.p.v reedcontacten
groet dennie
Wim Ros
BHV
26 June 2017, 10:32:11 »
Dan heb je nog steeds hetzelfde aansluit probleem.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
26 June 2017, 16:39:37 »
De schakelcontacten linksboven en rechtsboven moet je doorverbinden.
Ook linksonder en rechtsonder.
Doe je dit niet heb je 2x een half relais, daarom doet één gedeelte het maar.
Dus eigenlijk waar René de pijlen heeft getekent, die moet je met elkaar verbinden.
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
26 June 2017, 17:02:00 »
Dat moet je dus juist niet doen. Geen foute voorlichting geven.
26 June 2017, 18:03:37 »
Het staat toch echt op hun eigen website Klaas
Dave
René 4312
26 June 2017, 18:14:54 »
Alleen als je alle contacten tegelijk wil laten schakelen en dat wil je hier niet.
René
René
26 June 2017, 20:06:48 »
Hier worden de twee helften van het relais afzonderlijk geschakeld. De linkerhelft wordt gestuurd door de reedcontacten in het onderste spoor, de rechterhelft door de reedcontacten in het bovenste spoor. Pas in de contacten van het relais wordt de zaak gecombineerd, zodanig dat als één of beide helften in staan de overweg wordt aangestuurd.
Kortom, Dennie moet gewoon al zijn draadjes nog eens goed controleren. Ergens heeft hij iets verkeerd gedaan.
René 4312
26 June 2017, 21:17:46 »
Hoi Dennie,
Probeer ook nog even een doorverbinding te maken tussen het middelste contact aan de linker bovenzijde met het onderste kontakt aan de linkerkant.
Geen draadjes loshalen! Gaat de overweg nu dicht?
René
René
dennie
26 June 2017, 21:33:47 »
Inmiddels verder gegaan met controle draden nieuw gestript en aangesloten en nog steeds hetzelfde probleem.
Heb even de onderste reedcontactaansturing weer uitgeplukt en zal andere reedcontact in plaatsen en begin toch af te vragen of relais niet verkeerd om staat afgebeeld.
Dit zou er moeten gebeuren
Trein komt rechtsboven aan en activeerd door reedcontact de overweg (rechtsboven) en trein rijdt over de overweg.
Linksonder komt ook trein en gaat over reedcontact (linksonder)maar schakelt alleen relais om want de overweg is al in werking.
De trein op bovenste spoor gaat weer over reedcontact(linksboven), het relais moet actief blijven en overweg ook want er is een 2e trein in overwegsectie.
De 2de trein gaat rechtsonder over reedcontact en schakelt relais(uit)om en overweg zou uit moeten gaan.
Als goed is krijg ik donderdag nog een overweg en geleverd en zal hier een testoptelling maken
en fotograveren hoe ik aangesloten heb.
Onder bak is het niet makkelijk te fotograveren groet dennie
Laatst bewerkt op: 26 June 2017, 21:36:41 door dennie
dennie
26 June 2017, 21:40:34 »
rene dat overbruggen zal ik nog uitproberen
ik heb al bij reedcontact geprobeerd geen reactie maar ik zal nou direct bij stekker ingang proberen
René 4312
26 June 2017, 21:49:03 »
En dat is ook precies hoe ik het schema nagelopen heb, lijkt dus te kloppen. Alleen het linkerrelais schakelt zo te lezen niet in. Vandaar dat ik je vroeg om die doorverbinding te maken.
Rene.
René
dennie
26 June 2017, 22:12:11 »
hoi rene
net overbrugd en relais schakelen om het is lastig ,eigenlijk moet je met zon klusje met ze tweeen zijn,
nou ben ik hele tijd onder baan uit het komen of kijken overweg dicht is en de andreaslichten uit zijn en weer onder baan.morgen komt collega en dan probeer ik het verder
dennie
27 June 2017, 09:40:30 »
Kan het zijn dat de relais nog verkeerde stand stonden toen ik begon met aansluiten?
groet dennie
