Roco Fccpps, overzicht van Roco-modellen. door metpetergaathetbeter
Vandaag om 01:23:58
Vandaag om 00:00:04
Bouwbeschrijving Pec ex Dec van FRIE door Rob Bennis
14 August 2025, 23:16:59
Bouw van een materieel 46 vierwagenstel door Rob Bennis
14 August 2025, 23:10:08
14 August 2025, 22:55:04
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Tjalling
14 August 2025, 22:46:37
Eén leuke of mooie trein/spoor foto van je vakantie. door Reeks77
14 August 2025, 22:39:46
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Overet
14 August 2025, 22:04:43
Raadplaatje door Lars Smelter
14 August 2025, 21:50:23
CIWL of toch niet?? Maar wat dan wel? door nighttrain1
14 August 2025, 21:50:18
14 August 2025, 21:30:54
Aanpassen baanplan bestaande baan door Ronald69
14 August 2025, 20:52:02
14 August 2025, 20:22:24
Fleischmann Anna ombouw. door defender
14 August 2025, 20:19:47
14 August 2025, 20:15:03
Sfeer op je modelbaan door BartvD
14 August 2025, 19:29:41
14 August 2025, 18:37:08
14 August 2025, 17:25:32
Aachenau West door tijgernootje
14 August 2025, 16:43:07
US diorama in H0 door tijgernootje
14 August 2025, 16:33:38
Rijnstraat door tijgernootje
14 August 2025, 16:32:24
Da's Daz 2 door Huup
14 August 2025, 15:59:06
Wat was jullie allereerste loc? door tijgernootje
14 August 2025, 15:25:46
Göhrener Viaduct, een begin, Project 13 door 741230
14 August 2025, 15:21:31
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door spoorijzer
14 August 2025, 14:05:28
24e smalspoormodelbouwdagen 30 en 31 augustus 2025 bij Stoomtrein Katwijk Leiden door Ronald Halma
14 August 2025, 13:55:02
Kranenberg, een exercitie in code 70 door Met een sik
14 August 2025, 13:40:25
DB Cargo gaat op Betuweroute proeven doen met automatisch rijdende locomotief door Bas, Dordrecht
14 August 2025, 13:18:06
Yamorc booster door Ben
14 August 2025, 12:50:26
Spoor op industrieterrein Lage Weide door tijgernootje
14 August 2025, 12:26:46
Auteur Topic: Aanpassen Aux functies LokPilot  (gelezen 5974 keer)
zweistein
  • NS jaren '80 en trams
« Gepost op: 22 June 2017, 18:39:10 »
Voordat ik helemaal dol wordt van de handleiding van de Esu LokPilotV4.0 DCC, ik heb een lok met deze decoder en een digirails lichtsetje, nu zitten de sluitseinen op F1 en F2 (dus aux1 en aux2), kan ik deze ook automatisch met de rijrichting laten schakelen? Van de handleiding kan ik zo ondertussen met alle tabellen er geen chocola meer van maken...
Groeten, Ronald.
HeRo
    • Bouwdraadje bij de buren.
Re: Aanpassen Aux functies LokPilot
« Reactie #1 Gepost op: 22 June 2017, 19:12:16 »
Download de software van de lokprogrammer op de ESu website.
Het apparaat heb je niet nodig om ermee te werken.
Maak daarin alle aanpassingen.
Bovenin is een tabje met export veranderde cv waardes.
Dat lijstje invoeren en je bent er.
Mvg Robin
zweistein
« Reactie #2 Gepost op: 22 June 2017, 19:41:07 »
Dan ben ik er nog niet helemaal uit waar ik dan de instellingen moet wijzigen, zeg maar onder welk tabblad, en welke verandering.
Groeten, Ronald.
« Reactie #3 Gepost op: 22 June 2017, 20:18:31 »
Onder "function mapping"  ;).
Je kunt rijrichting afhankelijk de achterlichten schakelen met bv alleen F1. Dus F1 aan, sluitlicht aan.
CV31 = 16, CV32 = 2
CV378 =   8
CV394 =   0
CV410 =   0
Het zit 'm in de cv's:
CV31=16
CV32=2
CV362=4 of 8
CV378=4 of 8
CV394=0
CV410=0
Wil je echt met F1 en F2, dan wordt het zo iets....
CV31 = 16, CV32 = 2
CV378 =   0
CV394 =   0
« Laatst bewerkt op: 22 June 2017, 20:24:04 door ruudns. Reden: Het zit \'m in de cv\'s: »
zweistein
« Reactie #4 Gepost op: 22 June 2017, 20:32:46 »
Ontzettend bedankt, daar was ik dus nooit zo opgekomen, maar die laatste instelling is precies zoals ik het hebben wilde!
Groeten, Ronald.
Coen Burki
« Reactie #5 Gepost op: 23 June 2017, 12:31:45 »
Heren forumlezers,
Ik heb de LOPI 4.0, hier op vakantie ( veel te warm, dus 's middags binnen gebleven :D ) , middels mosfit relais uitgebreid met AUX 3 en 4. en op DRC1100 aangesloten.
AUX 3 voor het rangeersein en Aux 4 voor de cabineverlichting aangesloten.
Geheel in nieuwe ROCO 1100 (turquoise uitvoering) gemonteerd.
Ik had gelukkig langere messing schroeven voor de bevestiging van de pantografen meegenomen. De standaard aanwezige schroeven blijken te kort om het afdekplaatje te kunnen plaatsen.
Bij thuiskomst na het weekend eens kijken wat ik met de ESU-programmer moet aanpassen. Ik ga de instellingen, zoals door ruudns omschreven, als basis gebruiken.
Ben benieuwd!
Coen.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #6 Gepost op: 27 June 2017, 09:51:35 »
Waarom schakelen mensen nog steeds de sluitseinen los? ??? Op die manier moet je als nog aan je F-toetsen zitten als je de trein van rijrichting doet veranderen. ::) Met een goederentrein niet zo snel een probleem maar als je een trek-duw combie hebt ben je de verlichting nog handmatig aan het instellen. Aangezien dan de frontseinen weer tegen de bakken staan te schijnen en je dus F0/fronseinen uit moet doen en F1/sluitseinen weer zelf in moet schakelen. Dit terwijl de decoder dit ook voor je kan doen ;)
Naar mijn mening is per zijde schakelbaar maken veel handiger. (En natuurlijk is het makkelijker als iedere loc een beetje hetzelfde werkt). Bijvoorbeeld F1 voor cabine 1 zijde wisselend front/sluitseinen en met F2 hetzelfde voor cabine 2. (F-toetsen staan je natuurlijk volledig vrij.) En misschien F0 beide zijden (rijrichting afhankelijk) zoals "vroeger". Op deze manier heb je bijna dezelfde handeling als je het op de baan zet, gewoon de F-toets van de niet gekoppelde zijde aan zetten, waarna je er tijdens het rijden niet meer naar om hoeft te kijken.
Of, wat het wat makkelijker kan maken in Koploper omdat die F0 makkelijker beschikbaar heeft dan F1 en F2 (en dit is weer gewoon een mogelijkheid):
F0 => Rangeerlicht
F0 + F1 => Wisselende verlichting aan cabine 1 zijde
F0 + F2 => Wisselende verlichting aan cabine 2 zijde
F0 + F1 + F2 => Wisselende verlichting beide zijden (zoals "vroeger")
F0 uit => Geen verlichting
Voordeel hiervan is dat F0 nog steeds alle front/sluitseinen aan of uit kan schakelen (makkelijk toegankelijk op het eerste Koploper tabblad). Alleen F1 en F2 bepalen hoe die verlichting er uit moet zien (rangeerlicht en zijde) en die hoef je alleen eenmalig aan het begin van het rijden in te stellen / bij koppelen en ontkoppelen.
Disclaimer: Natuurlijk staat het iedereen vrij om het in te stellen als hij/zij wilt en wil absoluut niet zeggen dat dit DE methode is. Maar ik heb het idee dat er meestal alleen aan schakelbare sluitverlichting wordt gedacht omdat dit meer te vinden is op internet. Ik wil hiermee alleen aangeven dat er naar mijn idee dus een handiger alternatief is waar vaak niet aan gedacht wordt. En met de geavanceerde mapping die mogelijk is met een LoPi (of andere moderne decoders) en zeker met het gemak van de LokProgrammer software om de CV's te genereren (of zelfs in te stellen als je een LokProgrammer zelf hebt) is dit een fluitje van een cent.
Timo
Hans Gvz
« Reactie #7 Gepost op: 27 June 2017, 10:34:34 »
Kan allemaal Timo, ik gebruik geen koploper. Maar stel het wel zo in dat als ik in verenigingsverband ga rijden de juiste seinbeelden instelbaar zijn via de  MM. Het is maar net wat je wil. Zoveel mensen, zoveel instellingen en dus keuzes. Gelukkig kan met de lopi4 een heleboel. Het is maar net wat men wil.
Gr Hans
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #8 Gepost op: 27 June 2017, 11:41:48 »
Tuurlijk, vandaar ook de disclaimer. Maar waarom op je hals halen dat je tijdens het rijden nog met F-toetsen aan de gang moet voor het juiste licht? En ik noemde maar gewoon wat voorbeelden, belangrijkste punt wat ik wil maken is dat per zijde schakelen net zo lastig is te mappen maar makkelijker rijdt dan losse sluitseinen :angel: Alleen dat veel mensen daar simpelweg niet aan denken (omdat je het minder leest ::)) Hoe je dat precies mapt, tja, dat kan je zo complex maken als je wilt met een LoPi 4. ;D
Timo
Hans Gvz
« Reactie #9 Gepost op: 27 June 2017, 11:45:51 »
Heb je ook helemaal gelijk in. En bij mij gaat het ook met de rijrichting wisselend. Alleen zonder enig digitaal programna. Dat bedoelde ik aan te geven. Daarom, zoveel mensen,zoveel wensen.
Gr Hans
Uhh, even verbeteren, geen digitaal programma in de vorm van koploper of iets deregelijks. Als je met de MM werkt sterkt daar natuurlijk een digitaal protocol achter.
« Laatst bewerkt op: 27 June 2017, 11:50:31 door Hans Gvz »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #10 Gepost op: 27 June 2017, 12:06:57 »
Ja, dat bedoel ik ook, gewoon volledig door de decoder. Ik haalde Koploper er alleen bij om een vorm mat F0 als voorbeeld te geven. Dit omdat in Koploper (maar andere digitale systemen ook) de F0 hard geassocieerd is met verlichting. Op de MM heeft dit bijvoorbeeld ook een licht symbooltje. 8) En in mijn voorbeeld zorg ik er voor dat F0 nog steeds all het licht kan doven ongeacht zijden of rangeerlicht. Iets wat dan intuïtief werkt. Met F1 en F2* stel je alleen (tijdens koppelen en ontkoppelen) in welk licht moet branden en tijdens het rijden gaat alles vanzelf.
Maar door Koploper er bij te halen heb ik het misschien wat te verwarrend gemaakt. ::) Ik doel er dus NIET op dat Koploper iets doet, alleen op het feit dat Koploper maar dus ook de MM, F0 associeert met licht en je dat met dat voorbeeld die associatie ook echt behoudt (F0 uit = all het licht uit).
Maar in de basis doel ik er dus vooral op dat je met per zijde schakelen in tegenstelling tot sluitseinen schakelen tijdens het rijden dus geen functie hoeft te wisselen.
Timo
* Er zou dus ook wat van te zeggen zijn om hier hogere nummers aan toe te kennen omdat de lage F-nummers op de meeste centrales makkelijker toegankelijk zijn en je ze hier tijdens het rijden niet nodig hebt. Maar goed, dat is weer een keuze voor ieder  :P
zweistein
« Reactie #11 Gepost op: 27 June 2017, 12:38:55 »
Lijkt mij prima om het zo in te stellen, al heb ik dan wel wat hulp nodig met die functiemapping, dat is nog behoorlijk abacadabra voor mij...
Groeten, Ronald.
Hans Gvz
« Reactie #12 Gepost op: 27 June 2017, 14:01:22 »
Nou dat valt behoorlijk mee. Ik gebruik de lokprogrammer van ESU. En daarmee kun je toveren ;D. Het is even een investering maar daarna, als je na enig experimenteren,  de mogelijkheden weet te benutten van een decoder een openbaring. En ik denk dat ik daarmee niets aan het toeval over laat. Toveren, je hebt zelf het stokje vast, ja niet alles gaat zoals je wenst, maar er is een hoop mogelijk. En door schade en... schande kom je heel ver ;D.
Gr Hans
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #13 Gepost op: 27 June 2017, 15:02:59 »
Zonder de software zou het inderdaad een aardige hoofdbreker zijn. Met de software is het prima te doen waarna je gewoon domweg het lijstje met CV's in moet stellen. En als je de lokprogrammer hebt is het een kwestie van op de knop drukken. Laatste heb ik zelf ook niet. Mooi apparaat maar heb er nu de investering nog niet voor over.
Maar goed, dit uitwerken:
F0 => Rangeerlicht
En ik ga er even vanuit dat:
  • Fl en Fr (wit en geel) zijn respectievelijk frontsein cab 1 zijde en frontsein cab 2 zijde
  • AUX1 is sluitsein cab2 zijde (komt overeen met wat Ruud heeft geplaatst)
  • AUX2 is sluitsein cab 1 zijde
  • Geen los rangeerlicht maar beide zijden frontseinen als sluitlicht
Invullen geeft:
En de lijst met CV's:
CV31 = 16, CV32 = 2
CV321 = 144
CV322 =   2
CV330 =   3
CV337 =  88
CV346 =   8
CV353 =  84
CV362 =   1
CV369 =  24
CV370 =   1
CV378 =   2
CV385 =  20
CV394 =   4
CV410 =   0
Maar ik zou het misschien iets aanpassen naar:
F0 uit + F1 => Rangeerlicht cabine 1 zijde
F0 uit + F2 => Rangeerlicht cabine 2 zijde
F0 uit + F1 + F2 => Rangeerlicht beide zijden
F0 uit + F1 uit + F2 => Geen verlichting
Alleen F0 aan => zelfde als F0 + F1 + F2 => zoals "vroeger"
Met F0 wissel je dan tussen rangeerlicht en normaal licht (immers, een trein staat in het echt zelden zonder verlichting opgesteld). Met F1 en F2 kies je de zijde die je wilt laten oplichten. Zowel voor het rangeerlicht als de wisselende front/sluitseinen. F1 en F2 stel je na het koppelen juist in en de rest gaat dan vanzelf. Alleen met F0 nog wisselen tussen rangeer (F0 uit) en front/sluitseinen (F0 aan).
Invullen geeft:
CV31 = 16, CV32 = 2
CV321 = 148
CV322 =   2
CV330 =   5
CV337 = 152
CV338 =   2
CV346 =  10
CV353 =  84
CV362 =   1
CV369 =  88
CV378 =   8
CV385 =  20
CV394 =   2
CV401 =  24
CV410 =   4
CV481 =  96
CV482 =   0
CV490 =   1
CV497 =  32
CV498 =   1
CV506 =   2
Zoals gezegd ga ik voor rangeerlicht even uit van de frontseinen. Als je deze ook los schakelbaar maakt is het net weer wat anders. En dan hangt het er ook vanaf of je dat met één functie uitgang wilt doen of ook daar een uitgang per zijde voor wilt pakken. Opties opties opties ;D
Timo
Hans Gvz
« Reactie #14 Gepost op: 27 June 2017, 15:14:49 »
Het zou mooi zijn als iedere fabrikant van decoders zoiets zou hebben. Maar zover is men nog niet, volgens mij is ESU de enige die dit heeft, en daarmee ook een behoorlijke klantenbinder. Maar dat kan ik ook volledig mis hebben.
Gr Hans
