Aachenau West door wob
Vandaag om 22:28:30
Vandaag om 22:27:37
Vandaag om 22:18:30
Vandaag om 22:03:21
PB models: koplopers (voorbespreking) door DBCargo
Vandaag om 22:01:30
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door hebomodel
Vandaag om 21:43:05
Vandaag om 21:41:26
Vandaag om 21:34:11
Rail away door Eric B
Vandaag om 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 21:10:50
Tram groefrail door Jan Bennink
Vandaag om 21:10:39
MoBaBro.de door Dennis1984
Vandaag om 20:43:10
Vandaag om 20:29:17
Vandaag om 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
Vandaag om 19:28:53
Vandaag om 18:58:06
Vandaag om 18:37:41
Vandaag om 18:31:52
Vandaag om 17:41:20
Vandaag om 17:10:30
Vandaag om 16:57:26
Vandaag om 15:29:15
Vandaag om 14:10:20
Vandaag om 14:06:57
Vandaag om 13:33:46
Vandaag om 12:32:58
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Vandaag om 07:33:26
Auteur Topic: Aanpassen Aux functies LokPilot  (gelezen 6728 keer)
Wouter Looman
Re: Aanpassen Aux functies LokPilot
« Reactie #30 Gepost op: 16 September 2024, 10:20:01 »
Ik zal proberen alle vragen te beantwoorden.
Decoder ESU Lokpilot 59210
Omgebouwde Santa Fe 3060/4060 met nieuwe motor
Gekocht via Catawiki; bij verkoper geweest en gezien dat de lok normaal rijdt op een CS3
Besturing: Raptor en Koploper
12 locs, Motorola en DCC, rijden zonder problemen
Ik dacht eerst dat de Santa Fe helemaal niet reed, tot ik ontdekte dat hij bij stap 16 toch in beweging komt.
CV8 > 8 reset, dus alle CVs op de standaardwaarden
CV54 > 0 2,5 meter rails > SF knalde tegen de kast; spoor verlengd en herhaald  ;D
Lok begint te rijden bij stap 16
Groet, Wouter
Märklin, Koploper, Raptor, Littfinski
« Reactie #31 Gepost op: 16 September 2024, 11:06:41 »
Een Esu 59210 is een functiedecoder, daar kun je niet op rijden. Ik denk dat je een ander artikelnummer hebt.
Wouter Looman
« Reactie #32 Gepost op: 16 September 2024, 11:22:45 »
Sorry, 59610...
bellejt
« Reactie #33 Gepost op: 16 September 2024, 11:25:19 »
staat je aantal rijstappen wel juist ?
« Reactie #34 Gepost op: 16 September 2024, 11:39:21 »
Sorry, 59610...
Pak dan de gebruiksaanwijzing er even bij daar staan de instellingen voor de Marklin 5* koffiemolen motor. Verder zet je het best de decoder en centrale op 28 stappen DCC.
MFX, Motorola en Selectrix zet je uit in de decoder, evenzo Railcom en analoog rijden.
Als alles weer staat zoals het hoort kun je CV2 op 3 laten staan, eventueel een beetje verhogen om de lok te laten rijden op stap 1 en CV5 op 255. De decoder kent geen CV6.
Wouter Looman
« Reactie #35 Gepost op: 16 September 2024, 12:54:55 »
Ok, CV47 > 1, loc rijdt op d28, althans vanaf stap 16 op de regelaar.
'Pak dan de gebruiksaanwijzing er even bij daar staan de instellingen voor de Marklin 5* koffiemolen motor.'
In de gebruiksaanwijzing van de Lokpilot zie ik geen verwijzing naar motorinstellingen.
Om welke CVs moet het dan gaan?
Nu staat door de reset alles op de standaard instelling.
Groet, Wouter
bellejt
« Reactie #36 Gepost op: 16 September 2024, 12:58:25 »
software installeren en je weet het direct
« Reactie #37 Gepost op: 16 September 2024, 13:28:10 »
Tabel 23 op pagina 53.
https://www.esu.eu/en/downloads/instruction-manuals/digital-decoders/?no_cache=1&tx_esudownloads_pi1%5BdownloadItem%5D=0318b68e0cb850d9101947622d1041ea
Wouter Looman
« Reactie #38 Gepost op: 16 September 2024, 14:10:10 »
Dank, gevonden in de tabel.
Alle CVs aangepast naar de 5* motor.
Resultaat: loc komt in beweging bij stap 16...
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #39 Gepost op: 16 September 2024, 14:26:15 »
Is er niet iets mis met de loc zelf? Zwaar lopen ergens?
Wouter Looman
« Reactie #40 Gepost op: 16 September 2024, 14:47:19 »
Als ie eenmaal rijdt, kan ie keurig langzaam rijden.
En hard rijden doet ie als een speer.
Ook onbelast (aandrijving vrij boven de rails) geen hapering.
Alleen pas starten 'met veel stroom erop'.
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #41 Gepost op: 16 September 2024, 15:21:57 »
Heb je hem ook al eens aan een analoge voeding gehangen? Als het dan ook niet goed gaat, dan zit er waarschijnlijk in de loc iets niet goed.
« Reactie #42 Gepost op: 16 September 2024, 15:38:36 »
Zet de motorregeling eens uit in CV49 (waarde uitlezen, 1 aftrekken en nieuw getal weer schrijven) en wat doet de lok dan?
Wouter Looman
« Reactie #43 Gepost op: 16 September 2024, 16:29:18 »
Ik kan niet uitlezen, maar de standaardwaarde zou 19 moeten zijn.
Verzet naar 18; even getal, dus lastregeling is uit.
Helaas geen effect.
« Reactie #44 Gepost op: 16 September 2024, 17:17:54 »
Kun je eens een foto maken van die motor?
