Vandaag om 01:08:16
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw  (gelezen 7105653 keer)
Patrick1975
Re: Mijn eerste H0 modeltreinbaan in aanbouw
« Reactie #825 Gepost op: 30 September 2017, 06:09:11 »
Dat ziet er mooi uit Wim, met die beton arcaden (y)
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #826 Gepost op: 30 September 2017, 10:31:23 »
Dank je Patrick. Ben vanmorgen al vroeg begonnen  :D  Heb alweer wat verzaagd en veranderd waardoor het geheel net weer iets speelser wordt. Na een nacht slapen kijk je er soms net weer iets anders tegen aan. En het zijn vaak ook de details die het doen. Ik stoei nog even lekker door en dan volgen er natuurlijk foto's.
mvg
    • MIL MOD
« Reactie #827 Gepost op: 30 September 2017, 13:41:40 »
De foto's.
    • MIL MOD
« Reactie #828 Gepost op: 30 September 2017, 17:04:00 »
Toch nog een kleine verandering.
De rechtse betonmuur is vervangen door een dichte arcade. Oogt net iets strakker en rustiger.
En zo zie je maar weer dat niets zo veranderlijk is als een mens  ;D
    • MIL MOD
« Reactie #829 Gepost op: 01 October 2017, 10:34:38 »
Ik heb een strook buigbaar hout gemonteerd waartegen de stenen arcade elementen gemonteerd kunnen worden. En wel zodanig dat de arcaden, voor zover mogelijk, evenwijdig aan de rails lopen en dat er naar achteren toe ruimte is voor een taluud. Op dit taluud komt veel groen.
Op de laatste foto is te zien dat de beugeltjes aan de stook hout zijn bevestigd voor de definitieve montage. Deze worden op hun beurt weer op de ondergrond gemonteerd.
Dit laatste is te zien op de een na laatste foto.
Locwissel
« Reactie #830 Gepost op: 01 October 2017, 11:32:35 »
Hallo Wim,
Mooi gedaan hoor!  (y) Prachtige resultaten ook.
Al met al wordt het wel een "gewichtige" zaak voor de onderbouw met al dat gips, of valt dat wel mee?
Excuses wanneer jij het reeds ergens genoemd mocht hebben maar met welk gips worden bij jou de mallen gevuld?
Ik kan mij zo voorstellen dat er bepaalde zaken zijn waarop je moet letten bij de keuze van het te gebruiken gips voor landschapsbouw. Of heb ik het mis en volstaat eigenlijk elk huis-,tuin- en keukengips wel?
Succes verder met bouwen!
« Laatst bewerkt op: 01 October 2017, 11:52:56 door waldberg »
MartinH0
« Reactie #831 Gepost op: 01 October 2017, 11:38:15 »
Hoi Wim,
Dit kán fout gaan (hoeft niet). Er zijn 2 aandachtspunten.
1) Je gebruikt geen pipsplaat schroeven. In combinatie met gips kunnen de koppen gaan roesten en door het gips heen "zweten". Je moet de koppen dus isoleren met verf, tape, lijm of plamuur. Ik weet niet of houtlijm een goede isolator is. Geen ervaring mee.
2) Het hout blijft op spanning staan. Je hebt het onder goed vastgezet maar boven (nog) niet. Het hout zal "meebewegen" met de luchtvochtigheid in je kamer. Het gips kan dan los gaan zitten. Beter is dunne stroken triplex (1 mm ofzo) op elkaar te lijmen in de juiste bochten. Dan is de spanning uit het hout.
Groetjes Martin
Met vriendelijke groet, Martin
MartinH0
« Reactie #832 Gepost op: 01 October 2017, 11:39:32 »
Ik bedoel natuurlijk gipsplaat schroeven ipv pipsplaat  ;D
    • MIL MOD
« Reactie #833 Gepost op: 01 October 2017, 15:20:21 »
Hoi Martin. Bedankt voor de tips!
Ik zal voortaan gipsplaat schroeven gebruiken. Nu zal ik de gebruikte schroeven afdekken met een flinke laag verf.
Ik heb buigbaar hout gebruikt. Dus in dit geval valt de spanning erg mee. En ik ga de strook ook nog aan de bovenkant vastzetten met het aanbrengen van het taluud.
De volgende keer zal ik zeker je houttip meenemen.
Bedankt!!
mvg
    • MIL MOD
« Reactie #834 Gepost op: 01 October 2017, 15:57:28 »
Hallo Wim,
Hallo Sven.
Bedankt!
Nou het gewicht valt erg mee hoor. De onderbouw kan het gewicht goed hebben.
De tafel/onderbouw is zo stevig gemaakt dat ik op kan zitten  :D
Je vraagt welk soort gips ik gebruik. Heb een aantal soorten geprobeerd en Modelgips van Krone-Gips bevalt me erg goed. En niet duur. Anderhalve kilo voor 2 euro.
mvg
Locwissel
« Reactie #835 Gepost op: 01 October 2017, 16:05:10 »
Hallo Wim,
Bedankt voor jouw reactie: duidelijk verhaal.
Het voorstel m.b.t. het gips houd ik (hopelijk)in het achterhoofd.
    • MIL MOD
« Reactie #836 Gepost op: 01 October 2017, 16:16:10 »
Graag gedaan Sven.
Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik dat wel van je.
Het leuke van dit forum is juist het onderling helpen met vragen en problemen. Zelf heb ik in een paar maanden al een hoop opgestoken.
mvg
    • MIL MOD
« Reactie #837 Gepost op: 01 October 2017, 17:18:55 »
Ik overweeg de aanschaf van de Roco S160 USATC.
Is er iemand die ervaring heeft met deze Roco?
Alvast bedankt voor een reply.
mvg
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #838 Gepost op: 01 October 2017, 18:22:46 »
Citaat van: Wim Vink
... dat er naar achteren toe ruimte is voor een talud. Op dit talud komt veel groen.
Hoeveel ruimte is er naar achteren? Ik zou het talud niet steiler maken dan 1:1 (45°, dus net zo breed als hoog). Een steiler talud van grond zal je niet gauw zien omdat dat makkelijk zal afschuiven.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
    • MIL MOD
« Reactie #839 Gepost op: 01 October 2017, 18:22:56 »
Hallo Martin (MartinH0).
De schroeven zijn inmiddels afgedekt met een flinke laag verf. Kan er (i.p.) niets meer fout gaan.
Nogmaals bedankt.
En morgen worden de bovenkanten van de houten strips "verankerd".
mvg
