Analoog overstap naar digitaal door Ronald Halma
Vandaag om 17:19:48
Dienstregeling IC+ door kar
Vandaag om 17:16:50
Z21 newGen door BramFokke
Vandaag om 16:58:57
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door basjuh1981
Vandaag om 16:58:26
Vandaag om 16:52:33
Vandaag om 16:52:05
Vandaag om 16:47:20
Vandaag om 16:34:06
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door Blausee-Mitholz
Vandaag om 16:29:10
sound piko NS2000 door Simplex
Vandaag om 15:51:47
US diorama in H0 door Dave.......
Vandaag om 15:51:07
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:24:32
Vandaag om 15:17:34
Vandaag om 15:03:26
Vitrineplankje door Wisselwachter
Vandaag om 15:01:51
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door edwin1974
Vandaag om 14:10:25
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Roco h0, NS 1200 door borotof
Vandaag om 13:27:04
Vandaag om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
Vandaag om 10:03:54
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Montanbahn
Vandaag om 09:42:16
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:38:21
Auteur Topic: Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw  (gelezen 6619960 keer)
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
Re: Mijn eerste H0 modeltreinbaan in aanbouw
« Reactie #7455 Gepost op: 13 December 2018, 12:17:59 »
Hoi Jacob,
Als het gaat zoals ik heb gepland dan wordt het gehele industriecomplex ongeveer 7 keer zo groot dan wat ik tot nu toe gebouwd heb. Mogelijk nog wat groter  :D
@Jelmer.
Dank je! Ik blijf dit tempo er voorlopig inhouden hoor. Misschien dat er een keer een dag is dat ik een half uurtje minder bouw  ;D
    • MIL MOD
« Reactie #7456 Gepost op: 13 December 2018, 14:30:36 »
De "lichtkoepel" die ik gisteren gebouwd had met aangepaste onderdelen uit Walther kits helemaal gesloopt. Stond me steeds minder aan (foto 1)
Nieuwe versie gemaakt (foto 2 +3). Dit is veel beter. De koepel moet nog wel helemaal afgewerkt worden.
Ja zo blijf je wel bezig  ;D
Joop_L
« Reactie #7457 Gepost op: 13 December 2018, 14:54:13 »
Lekker bezig Wim! (y)
Groeten Joop, machinist Lls
Ric
« Reactie #7458 Gepost op: 13 December 2018, 15:02:11 »
Maar goed dat je in Vinkenland geen bouwvergunning nodig hebt. ;) Je kan nu slopen en veranderen dat het een lieve lust is :angel:. Ga je er een zinken dak van maken?
Grt. Ric
« Reactie #7459 Gepost op: 13 December 2018, 16:39:31 »
Vond je hem te "massief"?
Ik vind hem ook beter nu  (y)
Hij was eerst wel erg zwaar en monumentaal om op een dak te zetten.
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
nkob
« Reactie #7460 Gepost op: 13 December 2018, 17:29:55 »
je hebt gelijk wim
inderdaad meer in harmonie
het wordt indrukwekkend wederom
je hoef trouwens maar een paar vloeren te bouwen en daarmee de suggestie wekken
groet kees
MarcNL
    • foto's op Imgur
« Reactie #7461 Gepost op: 13 December 2018, 19:30:02 »
Als het een lichtkoepel is, hoort er een open gat onder, geen dak.
Of is het een extra, lichtgewicht verdieping die ze er later op gebouwd hebben.
Dan minimaal een trap + trapgat…
Door die grote ramen is het inwendige behoorlijk zichtbaar.
Patrick1975
« Reactie #7462 Gepost op: 13 December 2018, 19:59:32 »
Ach, gewoon de decoupeerzaag er in ;D
Ziet er weer goed uit Wim. (y)
Ik zou ook een gat in het dak maken.
Dan komt de opbouw beter tot zijn recht.
« Reactie #7463 Gepost op: 13 December 2018, 20:14:11 »
Tempo zit er weer goed in.... als ik de geplande afmetingen hoor dan gaat dit nog al een bouwwerken worden. (y)
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
    • MIL MOD
« Reactie #7464 Gepost op: 13 December 2018, 21:46:40 »
@NS1220
Ja hij was veel te massief.
Het gedeelte wat links en rechts boven het dak uitstak was 3x niks.
@MarcNL
Er wordt nog flink gewerkt hoor en het is nog lang en lang niet klaar.
Ook vanavond wordt er lekker doorgebouwd.
#Gat in het dak uitgesneden. Tikkie lastig want het is 2,5 mm dik  >:(
#Ventilatortje gebouwd en geverfd.
Stukje muur gemonteerd, gat erin en daar de vent in. Deze zit natuurlijk nog los.
    • MIL MOD
« Reactie #7465 Gepost op: 13 December 2018, 22:28:34 »
Grt. Ric
Hoi Ric,
Ja een zinken dak zou best mooi zijn. Ben al aan het zoeken geweest hoe ik dat het beste kan maken maar niets bruikbaars gevonden. Moet er nog maar eens extra induiken.
« Reactie #7466 Gepost op: 14 December 2018, 06:23:36 »
Hoi Wim,
Imposant bouwwerk zeg. Ik ben benieuwd hoe het totaal plaatje er uit ziet als het allemaal op zijn plek staat.
wpinkhof
    • Asse-Bad / Assche-les-Bains
« Reactie #7467 Gepost op: 14 December 2018, 09:41:11 »
Mocht je iets vinden ivm een zinken dak: ben er ook naar op zoek. Ik hou me aanbevolen!
tuurtje
« Reactie #7468 Gepost op: 14 December 2018, 10:02:01 »
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #7469 Gepost op: 14 December 2018, 10:58:43 »
Een zinken dak:
Vertrek van een vlakke plaat en leg daar op een regelmatige afstand een stripje (1mm breed x1,5mm hoog [H0]) in de richting van de dakhelling op. Tussenafstand ergens tussen 7 en 9mm [H0].
Tussen de stripjes geef je met een scherp mesje een kras haaks op de strips zonder deze door te snijden.
De boel schilderen in het grijs en verweren met grijs-groen en wit / lichtgrijs.
voorbeeldjes in N (kofferbaan "MéTiers Du canal" van MTD)
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
