Vandaag om 19:16:18
Vandaag om 19:14:53
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door VAM65
Vandaag om 19:05:27
Vandaag om 19:00:44
Vandaag om 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
Vandaag om 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
Vandaag om 18:36:07
Vandaag om 18:27:47
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
Vandaag om 18:07:37
datalek bij Flickr door Peter J K
Vandaag om 17:52:41
Dienstregeling IC+ door StefanNL_Plays
Vandaag om 17:42:24
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door gtw6016
Vandaag om 17:23:00
Analoog overstap naar digitaal door Ronald Halma
Vandaag om 17:19:48
Z21 newGen door BramFokke
Vandaag om 16:58:57
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door basjuh1981
Vandaag om 16:58:26
Vandaag om 16:52:05
Vandaag om 16:47:20
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:24:32
Vandaag om 15:03:26
Vitrineplankje door Wisselwachter
Vandaag om 15:01:51
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Roco h0, NS 1200 door borotof
Vandaag om 13:27:04
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
Auteur Topic: Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw  (gelezen 6620802 keer)
Re: Mijn eerste H0 modeltreinbaan in aanbouw
« Reactie #7425 Gepost op: 11 December 2018, 00:08:58 »
Zeker de Walthers Cornerstone industriele objecten kun je wel gebruiken op een Europees getinte baan. Misschien een beetje aanpassen of gecombineerd met wat meer “lokale” gebouwen past het best
Arjan
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #7426 Gepost op: 11 December 2018, 09:59:33 »
Klopt helemaal Arjan.
Na het nodige zoekwerk en wat hulp (Jaap  (y)) heb ik de laatste maanden een stapeltje Walthers kits te pakken gekregen.
Ze zijn voor het industriecomplex voor onderdelen en ombouw prima bruikbaar.  En het leuke van Walthers is dat de kits heel anders zijn dan die van de Europese merken. Het is eens een keer heel wat anders  :D
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #7427 Gepost op: 11 December 2018, 11:18:57 »
Dat is een mooie stapel Whalther’s dozen ;D.
    • MIL MOD
« Reactie #7428 Gepost op: 11 December 2018, 12:37:47 »
Chris  (y)
Nog lekker druk met het eerste deel van het industriecomplex maar ook plannen maken hoe een volgend deel links naast het eerste deel geplaatst wordt. Je moet nu eenmaal vooruitkijken  :D
Tussen deze gebouwen komt bovenaan een "luchtbrug" welke gemaakt gaat worden van een omgebouwd Kibri item.
Aan de achterkant tussen de gebouwen komt een stalen muur met een deur naar een ander gedeelte van het complex. Hiervoor worden o.a. Walthers onderdelen gebruikt die omgebouwd moeten worden. Puur kitbashing dus.
Op de foto staat het meeste nog los en daardoor lekker scheef  :o
MarcNL
    • foto's op Imgur
« Reactie #7429 Gepost op: 11 December 2018, 15:29:54 »
W O W   (y)
Hans Grasmaijer
« Reactie #7430 Gepost op: 11 December 2018, 16:38:39 »
Hi Wim,
Vraagje: heeft elke verdieping een vloer? Zoja, ga je daar wat mee doen? Inrichting? Gedeeltijke verlichting? Aansluiting op de luchtbrug?
Tschuss Genossen
    • MIL MOD
« Reactie #7431 Gepost op: 11 December 2018, 18:42:13 »
Hoi Hans,
Er zitten geen vloeren in de kit. Heb nog even overwogen om ze zelf te maken maar dat is bij zo'n groot complex eigenlijk niet te doen. Het zijn enige tientallen vloeren  :o
Als ik nog 25 zou zijn dan had ik het misschien wel gedaan.
Hetzelfde geld voor de verlichting.
Nu is wel een "geluk bij een ongeluk" dat de meeste fabrieksramen mat worden waardoor je er niet doorheen kunt kijken. Net als bij de kolenmijn.
DJV
« Reactie #7432 Gepost op: 11 December 2018, 21:36:12 »
Die Walthers bouwdozen spreken mij ook elke keer aan als ik ze ergens tegen kom.  Daar zit zeker leuk spul tussen.. (y) (y)
Groeten Dirk Jan
V100 "manusje van alles".
    • MIL MOD
« Reactie #7433 Gepost op: 12 December 2018, 08:36:17 »
Vanmorgen vroeg als tussendoortje even begonnen met 3 items voor de aankleding van het ind.complex.
Ik zal veel van dit soort dingen gaan maken  ;)
  • de hondsrug baan
« Reactie #7434 Gepost op: 12 December 2018, 09:01:06 »
Hallo Wim,
de luchtbrug is erg fraai, het bedrijf waar ik werk hebben ze ook zo'n luchtbrug (alleen dan een moderne) en net als bij jou maar op 1 verdieping.
hier meet elke verdieping 6 meter en er zitten grote gaten in de vloer waar reactorvaten over meerder verdiepingen staan, zit zou je ook in het interieur kunnen maken.
Ook de verlichting vroeger was lange na niet zoals het tegenwoordig is, dus van het interieur zie ook niet alles in detail.
maar blijf je volgen want dit is wel een heel fraai stukje modelbouw  (y).
mvgr Evert en Bas
    • MIL MOD
« Reactie #7435 Gepost op: 12 December 2018, 10:56:13 »
Tijdens het ontwerpen en bouwen steeds blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden en details  :)
Ronald1974
« Reactie #7436 Gepost op: 12 December 2018, 14:13:59 »
Passen meten en schuiven tot het gewenste resultaat.
Je krijgt zo al een goed beeld hoe het eruit kan gaan zien.
 (y)
M.v.g. Ronald.
    • MIL MOD
« Reactie #7437 Gepost op: 12 December 2018, 17:19:09 »
De laatste 5 ramen vergroot en verdikkingen/verhogingen aan de achterkant verwijderd.
Ook alle gevels, behalve de achtergevels, aan elkaar en op de betonplaat gemonteerd.
De achtergevels monteer ik pas als de kozijnen en het glas zijn aangebracht. Zo kan ik er beter bij.
De middelste gedeelte is verhoogd met 1 verdieping en het rechtergedeelte is ingekort van 5 naar 4 elementen.
Het was tot nu toe een behoorlijk tijdrovend klusje.
barry1972
  • A-C
« Reactie #7438 Gepost op: 12 December 2018, 17:27:20 »
Hoi Hans,
Fabrieksramen mat?
Het mooie (vind ik) dat er nog van die schitterende ramen inzaten die juist niet strak waren. Er zat een soort golf in elk raam, elk raam was uniek omdat de techniek er nog niet was.
Naar ik herriner / ooit heb gelezen lag het aan het lood dat in het glas werd gebruikt tijdens het gieten. (Hierin is Google vast je vriend https://www.nissinkglass.com/info/de-historie-van-glas )
Ik kan een foto maken, want ik heb het geluk dat waar ik werk nog een hele mooie oude Siemens generator staat in het oorspronkelijke gebouw (incl de ouderwetse schakelwacht)
Vraag mij niet om alle techniek erachter, ik bewonder het en ben (helaas) niet werkzaam op die afdeling  :angel:
tuurtje
« Reactie #7439 Gepost op: 12 December 2018, 17:31:04 »
Sorry Wim, dat ik inbreek op jouw draadje
Barry, ik heb zeker interesse in deze foto  (y)
Arthur
