Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Riest AG
Vandaag om 12:23:25
Vandaag om 12:11:02
Bollenwagen, diverse vragen door Jeroen Water
Vandaag om 12:08:59
Vandaag om 11:59:26
Vandaag om 11:51:04
Vandaag om 11:43:28
Klompentrein door j.ossebaar
Vandaag om 11:39:54
4 oktober modelspoorbeurs Houten door AlbertG
Vandaag om 11:05:27
Vandaag om 10:34:41
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door william_2
Vandaag om 10:18:35
Vandaag om 09:49:57
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
Vandaag om 09:45:32
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door orientexpress
Vandaag om 09:30:46
Afscheidsrit ICR rijtuigen 27 september 2025 door StefanNL_Plays
Vandaag om 08:59:01
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door GD
Vandaag om 08:34:45
Problemen met Marklin Startup 29124 door NL-modelspoor
Vandaag om 08:11:33
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Miniature Holland
Vandaag om 07:55:09
Vandaag om 05:01:20
Da's Daz 2 door Huup
04 October 2025, 22:50:57
04 October 2025, 22:45:46
Spoorwegkanon Leopold Krupp K5 (E) door _Sjors_
04 October 2025, 22:37:43
04 October 2025, 22:36:38
Brandstofportaal in Spoor 0 (B. Semblat) door sncf231e
04 October 2025, 21:50:39
Stalen rijtuigen van NS door Modellbahnwagen
04 October 2025, 21:12:32
Am Ende der Strecke, modulebaan op 1 M2 door Frank 123
04 October 2025, 20:49:44
Tram reageert niet door phdirk
04 October 2025, 20:47:32
Pendel module door Golden Oldie
04 October 2025, 20:03:45
Bouwbeschrijving mat' 36 ElD-4 van MK-Modelbouwstudio's door Rob Bennis
04 October 2025, 19:52:47
Mehano/Lemke Class66 Decoder instellingen door Chrisjantje
04 October 2025, 18:51:06
Probleem met Trix 6409 (22762) door Chrisjantje
04 October 2025, 18:24:01
Auteur Topic: Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw  (gelezen 5936651 keer)
Ton52
Re: Mijn eerste H0 modeltreinbaan in aanbouw
« Reactie #495 Gepost op: 19 August 2017, 18:29:03 »
Hoi Wim.
Pas je wel op met verstoppingen van je aanrecht :laugh: :laugh: :laugh:
en deze koekjes liggen mij een beetje zwaar op de maag.
Er zit weer lekker schot in (y)
Groeten Ton.
MDG
  • Voor elk probleem bestaat een oplossing
« Reactie #496 Gepost op: 19 August 2017, 19:49:52 »
Ja Wim, aardige geluidsinstalatie heb je daar
Ziet er goed uit! Benieuwd naar het vervolg.
Succes!
Groeten Max
Max de Groot
Mijn draadje; Vrije vertaling Nedstaal H0
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=91123.0
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #497 Gepost op: 20 August 2017, 10:06:18 »
Hoi Wim.
Groeten Ton.
Hoi Ton. Goede tip  (y)  Ik zorg dat er niets in de afvoer komt hoor. Vang al het gips op. Als ik spullen die onder het gips zitten schoonmaak dan doe ik dat in een emmer. Daarna het gips laten bezinken en het "schone" water weggooien. Dan de gipsresten/bezinksel op de bodem van de emmer laten drogen en dan in de vuilniszak.
mvg
    • MIL MOD
« Reactie #498 Gepost op: 20 August 2017, 10:39:34 »
Succes!
Groeten Max
Hoi Max. Ja dat is Sony Vintage Audio uit de 1960's. Een andere hobby van mij  :D
mvg
« Reactie #499 Gepost op: 20 August 2017, 13:54:12 »
Als ik naar die laatste foto's kijk zou ik toch is met jumbo gaan praten als ik jouw was.
Als men daar namelijk zegt dat dat aarbeien yoghurt is wat er in je aanrecht staat dan is men duidelijk van t padje af bij jumbo ;D
Voorlopig heb je in elk geval geen gebrek aan gips geloof ik  ::)  ;)
willem7853
« Reactie #500 Gepost op: 20 August 2017, 15:02:08 »
Het Wim,
Even een tip wat betreft het bereiden andere het gips.
Neem een plastic voetbal snij deze in tweeën en maak zo in de halve "voetbal"  het gips aan,  gips uitschelden in de vorm.
Restant van het gips in de "voetbal" laten uitharden, door de soepele wand van de bal boven de afvalbak even kneden en de halve al is schoon en weer klaar voor het volgende gebruik.
Groet Willem
thuis ben ik de enige die (model)spoort
    • MIL MOD
« Reactie #501 Gepost op: 20 August 2017, 15:34:10 »
Ga morgen een gesprek aan met de Jumbo Floris. Er is yoghurt en yoghurt. Maar gipsyoghurt..... :D
Heb de laatste dagen al 8 kg gips verwerkt. En de komende week weer flink wat kilo's. Daarna kan ik weer verder met de bouw  (y)
mvg
    • MIL MOD
« Reactie #502 Gepost op: 20 August 2017, 15:37:24 »
Het Wim,
Groet Willem
Bedankt voor de tip Willem  (y) (y)
Ik houd niet van voetballen en heb daarom nog nooit een voetbal gekocht. Maar morgen........
mvg
    • MIL MOD
« Reactie #503 Gepost op: 20 August 2017, 17:01:34 »
Zelfs de grote en dikke gipsafdrukken drogen nu sneller. Bedankt voor alle tips  (y)
Benrail
« Reactie #504 Gepost op: 20 August 2017, 20:38:44 »
ja de verhouding water-gips is essentieel  ;D
Je bent lekker bezig Wim  (y)
O ja, voor als je niet van voetballen houd of een 1/2 voetbal wat groot vindt:
er bestaan van dit soort rubber kommen speciaal om gips in aan te maken.
Die hebben ook een voet zodat ze niet zomaar omrollen.
Inderdaad heel handig een rubber kom
Groet van Ben
    • MIL MOD
« Reactie #505 Gepost op: 20 August 2017, 21:56:26 »
Alweer bedankt Ben  (y) (y) (y)
mvg
    • MIL MOD
« Reactie #506 Gepost op: 24 August 2017, 13:06:16 »
  :laugh: TIP TIP TIP  :laugh:
De laatste dagen nog steeds druk met gipsafdrukken maken. Ook wat aan het experimenteren geweest.
We kennen allemaal het probleem van luchtbellen in de afdrukken. Soms wat meer soms wat minder. Maar er zit toch regelmatig wel een lichtbelletje in. Ook al is het er maar 1 het blijft zonde. Vooral omdat ze, bij mij althans, gelijk de afvalbak ingaan.
Wat mij is opgevallen dat als je gips meng met lauw water i.p.v. gewoon koud water dat er dan veel minder luchtbellen in de afdruk komen. Vandaag al dik 20 afdrukken gemaakt waarvan er in 1 een luchtbelletje zat !! Misschien is deze "lauw water tip" bij mede forumleden reeds bekend? Zo niet doe er dan je voordeel mee  ;D
mvg
Bert van Gelder
« Reactie #507 Gepost op: 24 August 2017, 13:41:21 »
Heb je al eens een schuurmachine tegen de tafel gezet waarop je de gipsmallen hebt staan? Niet om te schuren natuurlijk, maar door de trillingen komen de luchtbellen omhoog.
Verder kun je een gaatje toch gewoon vullen met een kwastje met een beetje gipsmengsel er aan? Die mallen hebben ook niet het eeuwige leven.
Gr, Bert
    • MIL MOD
« Reactie #508 Gepost op: 24 August 2017, 14:06:51 »
Hallo Bert.
Ik maak mijn afdrukken op het aanrecht. Dus helaas kan ik de schuurmachine niet toepassen. Wel tik ik een aantal keren tegen de mal. Dit scheelt ook wel.
Goede tip van dat kastje met een beetje gipsmengsel. Ga ik toepassen op plaatsen waar dat kan. Kan helaas niet op plaatsen waar een min of meer gelijkmatig patroon aanwezig is. Bv een bakstenen muur. Daar ga je dat toch wel zien vrees ik. Maar met deze tip scheelt het weer een slok op een borrel  (y)
Zoals gezegd maak ik mijn gipsafdrukken op het aanrecht. Alleen al ik veel grote afdrukken moet maken dan doe ik dat buiten. Scheelt een hoop stof  :D
mvg
Bert van Gelder
« Reactie #509 Gepost op: 24 August 2017, 14:46:15 »
Dan maak je toch de afgietsels op een houten plankje, op het aanrecht. Kun je de schuurmachine tegen het plankje zetten. Het trillen van het machientje kan jij niet nabootsen met een paar tikken tegen de mal...
Succes, Gr,
Bert
