Vandaag om 09:07:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Wim Vink
Vandaag om 08:47:18
Vandaag om 08:46:23
Digikeijs DRC 2400v5 lichtsetjes door Ben
Vandaag om 08:43:22
Vandaag om 08:40:57
Vandaag om 08:38:16
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 08:05:13
Vandaag om 07:58:44
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 06:54:37
14 May 2026, 23:38:14
Projekt 083-338 door ex44
14 May 2026, 22:30:48
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 21:18:36
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
14 May 2026, 19:17:43
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
14 May 2026, 15:17:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
14 May 2026, 09:49:20
Auteur Topic: Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw  (gelezen 7113159 keer)
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
Re: Mijn eerste H0 modeltreinbaan in aanbouw
« Reactie #2475 Gepost op: 21 January 2018, 18:32:00 »
Heb een roestkleuren test gedaan met verf, wash en pigmentpoeders.
Weliswaar niet op een traanplaat (heb deze allemaal nodig) maar het gaat alleen even om de kleuren test. De rails is nieuw en onbewerkt.
Nou ik ben wel tevreden.
mvg
frank002
  • ** de tweede, dat er nog maar meer mogen volgen
« Reactie #2476 Gepost op: 21 January 2018, 19:21:53 »
Geen idee hoe alles heet, maar van de rechter brug lijkt het wel of de poot van de brug niet helemaal op het brughoofd staan.
Het zou ook vertekening van de foto kunnen zijn.
Frank
Rondje_HO
« Reactie #2477 Gepost op: 21 January 2018, 19:38:11 »
De poot staat een beetje op het randje, maar straks zit hij toch achter de voorste brug.
    • MIL MOD
« Reactie #2478 Gepost op: 21 January 2018, 20:06:28 »
Hoi Frank en Martijn,
Jullie houden het allemaal goed in de gaten  :police: :police:
Maar dat is voor mij een hele geruststelling hoor.
Maar het klopt dat de poot iets over de rand valt. Maar dat komt omdat ik op het bruggenhoofd waar de poten op komen te rusten verhoogd heb met 0,75 mm Evergreen. Dit moest ik doen omdat ik de bovenkant ook 0,75 mm heb moeten verhogen. Maar ik heb de onderste Evergreen strip niet breed genoeg gemaakt. Vandaar dat de poot er een klein beetje overheen gaat. Maar als de linkerbrug is geplaatst zie je er niets meer van.
mvg
sdz1976
  • ovmv.be
    • ovmv.be
« Reactie #2479 Gepost op: 21 January 2018, 20:10:28 »
Je droogborsteltechniek is idd zeer goed maar ik zou persoonlijk op de platte stukken toch wat subtiele roestwashing aanbrengen.
Grtz,
Samuel.
    • MIL MOD
« Reactie #2480 Gepost op: 22 January 2018, 08:52:04 »
Bedankt voor de tip Samuel!
Bij de visbuik bruggen gaat dan nu moeilijk worden maar bij de komende bruggen (en dat zijn er best een aantal!) ga ik het zeker toepassen.
mvg
Josephes
« Reactie #2481 Gepost op: 22 January 2018, 10:01:06 »
Wim,
Om nog even op de arcademuur terug te komen.
Misschien kun je hier als kleurvoorbeeld nog iets mee.
https://www.brawa.de/fileadmin/Kundendaten/Downloads/Broschueren/BRAWA_Neuheitenprospekt_2018_DE.pdf
Pagina 44-45.
En ga zo verder met dat moois, waar je nu mee bezig bent.
Jos
    • MIL MOD
« Reactie #2482 Gepost op: 22 January 2018, 11:25:53 »
O wow, die had ik nog niet gezien. Mooi voorbeeld van erg vervuild beton. Kan ik goed gebruiken voor het nog komende beton. Want er komt nog veel meer  :D
Bedankt Jos!
    • MIL MOD
« Reactie #2483 Gepost op: 22 January 2018, 13:01:12 »
De traanplaten zijn voorzien van de eerste verflaag. Nu rustig laten drogen.
Ja bruggen bouwen is een kwestie van een lange adem.
mvg
« Reactie #2484 Gepost op: 22 January 2018, 15:20:12 »
Als t maar geen brug te ver wordt  ;)
Overigens die verf op die platen is die verdunt ?
T lijkt erop dat je tranen deels worden opgeslokt door de verf,als er nog meer lagen op moeten,blijft er dan nog wel een zichtbare traan over ?
    • MIL MOD
« Reactie #2485 Gepost op: 22 January 2018, 16:11:14 »
Hoi Floris,
Een brug te ver.......... liever niet want dat liep ooit slecht af. En dan te bedenken dat er nog een aantal bruggen in de planning staan.
Nee de verf op de traan platen zijn niet verdund. Het zijn trouwens twee verschillende lagen. Er worden nog twee washes, een drybrush en pigment poeders aangebracht. Dus het opslokken van de tranen kan nog net goed gaan.
Ik heb trouwens een hekel aan verven. Gebruik over het algemeen alleen een airbrush. Ik spuit altijd op het balkon uit de wind. Maar in de winter is dat bijna niet te doen vandaar even de "kwast" gebruikt.
Wanneer het weer beter weer wordt ga ik weer zoveel mogelijk in het voren spuiten. Maar de traanplaten kwamen nogal onverwachts, vandaar.
Spuit eigenlijk nooit binnen. Altijd last van nevel. Of je moet mini mini stukjes willen spuiten.
mvg
jerrytrein
« Reactie #2486 Gepost op: 22 January 2018, 17:33:03 »
Onder de afzuigkap,
of een grote doos met de stofzuiger er aan
    • MIL MOD
« Reactie #2487 Gepost op: 22 January 2018, 17:35:44 »
Ja dat kan ik proberen natuurlijk! Thanks Jerry  (y)
mvg
    • MIL MOD
« Reactie #2488 Gepost op: 22 January 2018, 17:36:27 »
De rails is op de rechter brug en een stuk ervoor gelijmd. Een lang stuk van bijna 60 cm. Dit was tot nu toe het meest spannende klusje. Vooral doordat aan 1 kant geen railverbinders (schienenverbinder) zitten. En je kan de rails er maar 1 keer oplijmen dus het moet gelijk helemaal goed zijn. En daar ziet het gelukkig wel naar uit.
mvg
Debvd
« Reactie #2489 Gepost op: 22 January 2018, 18:26:48 »
Hoi Wim,
Had je die verbinder niet eerst wat meer op de ene rails kunnen schuiven en als er tussen ligt de twee rails met elkaar verbinden?
Het bielsje wat je had moeten halen op de raillas wat meer erop te schuiven er dan weer netjes onder lijmen  :)
Dan weet je zeker dat ie uitgelijnd is.....Als denk ik zomaar dat ie nu ook wel uitgelijnd is...jou vakwerk zo ver kennende :D :D
GR. Bjorn
