Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door erik1
Vandaag om 13:31:25
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 13:25:11
Toon hier je (model)TRAM foto's. door patrick
Vandaag om 13:21:39
Vandaag om 13:02:13
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Bahn-AG
Vandaag om 12:58:52
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Hans van de Burgt
Vandaag om 12:50:16
Vandaag om 12:44:36
Vandaag om 12:43:57
Vandaag om 12:25:30
Vandaag om 12:06:50
Raadplaatje door Modellbahnwagen
Vandaag om 12:00:32
Projekt 083-338 door Rick
Vandaag om 11:44:18
Een HTM 'Ombouwer' door Sven
Vandaag om 11:44:07
Traincontroller software gaat stoppen. door Rick
Vandaag om 11:41:00
Au bord de la Cèze door daan2353
Vandaag om 10:22:21
Vandaag om 09:07:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
Vandaag om 08:46:23
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
14 May 2026, 19:17:43
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
Auteur Topic: Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw  (gelezen 7114990 keer)
sdz1976
  • ovmv.be
    • ovmv.be
Re: Mijn eerste H0 modeltreinbaan in aanbouw
« Reactie #2370 Gepost op: 15 January 2018, 15:01:17 »
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #2371 Gepost op: 15 January 2018, 15:07:59 »
Hoi Samuel,
Ik had op de vorige pagina al de volgende opmerking gemaakt:
"Maar wel aardig blijven voor elkaar. Anders........ :D........"
mvg
barry1972
  • A-C
« Reactie #2372 Gepost op: 15 January 2018, 15:14:20 »
Ik zou deze doen,
Dan starten met een chroom/zilver kleur en dan verouderen.
En misschien niet heel de brug maar enkel een paar platen bij de brug overgang aan elke kant?
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #2373 Gepost op: 15 January 2018, 15:24:04 »
Je gaat veel werk hebben Wim.
1 - gebruik rails code 75 als geleide rail.
2 - plaatsing vraagt om het verwijderen van het kleinijzer aan de binnenzijde van het spoor. Dus eerst de railstaven volledig vastzetten met secondenlijm en daarna het kleinijzer aan de binnenzijde wegsnijden. Dan kan je de geleidingsrail met zijn railvoet tegen de andere railvoet zetten.
3 - vul de ruimte tussen de geleidingsrail op met een zo dun mogelijk plaatmateriaal. Je kan in de modelbouwwinkel tranenplaat materiaal vinden van 0.5mm dik. Gewoon een kwestie van schilderen (en dat kan je).
4 - het hele zootje in een lekker vliegroestkleurtje schilderen en daarna de railkoppen van het spoor poetsen. En dan ben je gelukkig dat je een spoorstaaf code 75 naast die code 83 gebruikte hebt.
Een helse job maar wel met een mooi (en juist) reusltaat.
en je krijgt het gapende gat tussen rail en geleiderail een stuk kleiner.
Hieronder een voorbeeld met een ingebed spoor op Vaerwegh Dok (clubbaan MTD - te gast op Ontraxs 2018 dus beschikbaar op dat ogenblik ;)).
20140704_002337 by Frans Peeters, on Flickr
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
    • MIL MOD
« Reactie #2374 Gepost op: 15 January 2018, 16:09:40 »
Hoi Frans,
Bedankt voor de uitvoerige beschrijving met foto.
Heb al even een mini stukje uitgetest. Fraai!
Maar ik blijf met het probleem zitten dat de geleide rail niet roestkleurig blijft omdat deze even hoog is als de echte rails. Dus met schoonmaken wordt ook de geleide rail ook schoongemaakt b.v. met het Roco poets blokje..........
Probeer nog een oplossing te bedenken waardoor de geleide rails net iets later wordt. N-spoor rails of H0 smalspoor?
Schuif deze versie even door naar de nabije toekomst. Er komen nog diverse bruggen op de baan en dit kan vooral een mooi projectje worden bij een brug die heel erg zichtbaar in beeld is.
mvg
« Reactie #2375 Gepost op: 15 January 2018, 16:13:50 »
Dat is nou net de truc die Frans toepast, zijn geleiderails zijn lager dan de gewone rails.
Ferry As
  • Spoor 1
« Reactie #2376 Gepost op: 15 January 2018, 16:15:27 »
Hallo Wim,
Je hoeft toch niet met de vlakke kant van de roco gum beide railstaven in 1 x te doen ?
Als je bijv. de smalle zijkant gebruikt en 1 railstaaf per keer dan kan je de geleiderail sparen..
Just my thougts
Grt
Ferry
    • MIL MOD
« Reactie #2377 Gepost op: 15 January 2018, 16:19:45 »
Hoi Ferry,
Ja natuurlijk........
Of de geleide rails even afdekken met een papiertje.
Wat is rails code 75?
mvg
Ferry As
  • Spoor 1
« Reactie #2378 Gepost op: 15 January 2018, 16:25:28 »
Dat is rail met een lagere profielhoogte.
Iets lager dan Roco, dat is meen ik code 83
Peco heeft code 75.
Of anders een stuk N rail slopen hiervoor
Mvg
Ferry
    • MIL MOD
« Reactie #2379 Gepost op: 15 January 2018, 16:27:13 »
Helemaal duidelijk Ferry!
Bedankt alweer  (y)
En weer wat geleerd.
mvg
« Reactie #2380 Gepost op: 15 January 2018, 17:06:51 »
Hoi Floris,
Bedankt voor de geweldige link  (y)
Ik heb deze gelijk opgeslagen in mijn favorieten.
Graag gedaan 8)
Kan je voorlopig effe vooruit  ;D
sdz1976
  • ovmv.be
    • ovmv.be
« Reactie #2381 Gepost op: 15 January 2018, 19:08:35 »
Hoi Samuel,
mvg
Geen probleem Wim, dit kan ik meer dan hebben hoor.
Grtz,
Samuel.
Rondje_HO
« Reactie #2382 Gepost op: 15 January 2018, 21:26:30 »
« Laatst bewerkt op: 17 January 2018, 19:09:59 door Rondje_HO »
    • MIL MOD
« Reactie #2383 Gepost op: 16 January 2018, 09:53:05 »
Hoi Martijn,
Bedankt voor de link. Dat wordt weer smullen  (y)
mvg
    • MIL MOD
« Reactie #2384 Gepost op: 16 January 2018, 09:59:45 »
Groen en bruin ken ik het verschil (periode, bruin begin 3 en groen periode 4), maar wanneer was/is deze loc grijs geweest en waarom?
Gerard van der Sel.
Hoi Gerard,
Ben je er toevallig nog achter kunnen komen waarom deze E-Loc ook grijs is geweest?
Hoor graag even.
mvg
