Vandaag om 23:48:41
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door VulcanRaven
Vandaag om 23:39:18
Minibaan Visserskaai H0 door HenkN
Vandaag om 23:34:02
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door prutser
Vandaag om 23:31:57
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Ronald Halma
Vandaag om 23:20:43
Vandaag om 23:05:06
De Projecten van RetroJack door Wim Vink
Vandaag om 22:46:44
Vandaag om 22:30:12
Vandaag om 22:30:11
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Rob Ellerman
Vandaag om 22:25:55
Roco NS plan V door Sicco Dierdorp
Vandaag om 22:12:17
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Eric B
Vandaag om 22:02:31
3weg wissel rocoline in iTrain door Henk Veenstra
Vandaag om 22:00:12
Vandaag om 21:56:38
Vandaag om 21:54:43
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door R.C.Grootveld
Vandaag om 21:38:29
Mte korting door weslyr
Vandaag om 21:33:44
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:27:19
US diorama in H0 door RetroJack
Vandaag om 21:10:12
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Hatsune Miku
Vandaag om 21:08:11
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 20:54:11
Faller 2026 door Sven
Vandaag om 20:46:59
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
Vandaag om 20:36:37
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Mischa
Vandaag om 20:33:06
camera roco db 180 z21.......... door ruudns
Vandaag om 20:23:19
Vandaag om 19:57:09
Vandaag om 19:55:14
Vandaag om 19:42:00
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door jdk
Vandaag om 19:07:19
Vandaag om 18:53:42
Auteur Topic: Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw  (gelezen 6549988 keer)
  • DB Tijdperk III
« Reactie #17715 Gepost op: 17 August 2020, 10:23:32 »
Laat maar komen die S 3/6 hoor. Ik heb nu genoeg wash klaarstaan  :D
Ter inspiratie alvast:
Verouderen S3/6. Er zijn nog 4 andere delen.
Succes Wim ;D
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #17716 Gepost op: 17 August 2020, 10:51:27 »
Super bedankt Tom  (y)
HansB
« Reactie #17717 Gepost op: 17 August 2020, 11:09:46 »
Hoi Wim ik weet het commentaar is makkelijk maar ik had het muurtje naast de tunnelwand geplaatst en niet er tegen.
    • MIL MOD
« Reactie #17718 Gepost op: 17 August 2020, 11:43:56 »
Hoi Hans,
Opbouwende kritiek en commentaar is altijd goed hoor!
Bedoel je dat korte stukje muur tegen het tunnelportaal op deze foto?
Wat ik mogelijk nog kan proberen is om dit stukje muur weg te halen.
Vind je het niet realistisch dat het muurtje tegen het portaal staat?
Ric
« Reactie #17719 Gepost op: 17 August 2020, 12:30:55 »
Wim, is er geen ruimte (of te maken) om dat stukje muur wat naar achteren te plaatsen?
Grt. Ric
Silver Fox 2512
« Reactie #17720 Gepost op: 17 August 2020, 12:48:56 »
Hoi Wim,
Ik heb ook nog eens zitten kijken naar de foto in de reactie hierboven. Het lijkt er op dat op dit stuk van je baan de rotswand wel aansluit aan het onderste tunnelportaal maar dat er toch teveel ruimtes zitten in dat stuk rotswand. Met als gevolg dat je als kijker het idee hebt dat het tunnelportaal zweeft, niet één is met de rotswand. Je zou een stukje voor de tunnel de rotswand wat meer naar voren kunnen laten komen door er wat extra rotsen tegenaan te plaatsen zodat het echt duidelijk is dat die tunnel in de rotswand verdwijnt. Het laatste stuk keermuur tegen het tunnelportaal heb je dan waarschijnlijk ook niet meer nodig.
Boven het onderste tunnelportaal zou eigenlijk ook een flinke rotswand moeten zitten. Het stukje rots wat je er nu boven hebt gemaakt is niet voldoende. Grote vraag alleen of je dat voor elkaar krijgt zonder het bruine tunnelportaal te moeten verplaatsen. Hoewel dat laatste wel de mooiste oplossing is. Het bruine tunnelportaal naar voren zetten en in die hoek een flinke rotswand maken waardoor de onderste tunnel optisch mooi in het landschap verwerkt kan worden. Met de gewijzigde plannen (geen bruggetje) is dat mogelijk geworden.
Ben je nog iets van plan met het stukje horizontale plaat voor die rotsen? Anders zou je die rotswand wat schuiner kunnen laten lopen. Een richel met een paadje ervoor en je kunt het mooi laten aansluiten op de rotswand die er waarschijnlijk onder gaat komen. En is het een idee om het tunnelportaal op deze plek helemaal weg te laten en er een soort lawine galerij achtige constructie te maken? Dat lijkt mij in deze situatie veel natuurlijker te ogen.
Peter
« Laatst bewerkt op: 17 August 2020, 12:52:57 door Silver Fox 2512 »
    • MIL MOD
« Reactie #17721 Gepost op: 17 August 2020, 13:32:32 »
Hoi Peter,
Bedankt voor je hulp  (y)
Ik ga het kleine stukje rotswand voor het portaal verwijderen en hier rotsen plaatsen zoals je aangaf. Ook ga ik links achter het portaal rotsen plaatsen. Ook in de hoogte. Hierdoor komt het bruine portaal iets minder "in beeld". Verplaatsen kan ik deze niet meer.
Ook ga ik bij het andere portaal een stukje muur plaatsen (staat nog los). De rotsen worden veel dieper en komen tot aan de rails.
Helaas kan ik aan het portaal zelf niets meer veranderen of het verplaatsen. Als ik dat van tevoren had geweten.......
    • MIL MOD
« Reactie #17722 Gepost op: 17 August 2020, 13:35:26 »
Grt. Ric
Hoi Ric,
Bedankt voor het meedenken  (y)
Er is geen ruimte achter de muur. Maar het kleine stukje is al weggehaald en hier komen rotsen. Zie ook vorige posting.
Silver Fox 2512
« Reactie #17723 Gepost op: 17 August 2020, 14:22:58 »
Hoi Wim,
Klinkt goed wat je in gedachte hebt. Het is toch een beetje passen en meten bij het aansluiten van oude en nieuwe stukken landschap als je tussentijds wat dingen wijzigt. Dan kan ik me goed voorstellen dat anderen ideeën inbrengen waar je zelf niet aan hebt gedacht. En meedenken is toch een stukje van het plezier wat wij als lezers aan dit draadje beleven. Vooral omdat je er open voor staat. Op zich trouwens wel zonde dat je dat bruine Faller tunnelportaal wat minder goed ziet als je er wat hogere rotsen voor zet. Maar vanuit een ander standpunt blijf je 'm waarschijnlijk wel goed zien.
Onder het tracé bij dat andere tunnelportaal komen ook rotsen? Je kunt dan misschien rechts van het tunnelportaal bovenop die rotsen ter hoogte van het spoor wat keermuren met open bogen plaatsen en dat stukje afdekken met een (bijna) plat dak met daarop gras en rotsen en zo. Een beetje dit idee: https://cdn.preis.de/p/728704/900x900/85/1/Noch-Tunnel-Portal-Bruchstein-34937-1531735627189.jpg Alleen de vraag hoe je dat kroonsteentje uit het zicht houdt.
Groeten, Peter
    • MIL MOD
« Reactie #17724 Gepost op: 17 August 2020, 15:22:54 »
Peter alweer bedankt  (y)
Goede tip om open keermuren te plaatsen. Ik kan precies een dubbele keermuur plaatsen  :D
Deze muur "open" gemaakt en los geplaatst om te zien hoe dat eruit zag. Gaaf!
Het kroonsteentje kan gelukkig verplaatst worden.
Ook het muurtje links van het portaal weer even neergezet.
Volgens mij ziet dit alles er niet verkeerd uit  ;D
Silver Fox 2512
« Reactie #17725 Gepost op: 17 August 2020, 15:26:46 »
(y)
Je hebt het aan de andere kant van je baan (bij het industriegedeelte) ook al toegepast. Dus een beetje een sigaar uit eigen doos, deze tip. ;)
« Laatst bewerkt op: 17 August 2020, 15:29:09 door Silver Fox 2512 »
    • MIL MOD
« Reactie #17726 Gepost op: 17 August 2020, 15:49:43 »
Ja dat klopt maar ik had er hier totaal niet aan gedacht.
Waar zouden we zijn zonder dit forum  :o ;D
nkob
« Reactie #17727 Gepost op: 17 August 2020, 16:02:02 »
Een duidelijke verbetering Wim
groet kees
bosje77
« Reactie #17728 Gepost op: 17 August 2020, 18:07:54 »
Het kan soms zo simpel zijn maar zie het soms even niet en dan zijn wij er om je te helpen Wim😁👍🏻
« Reactie #17729 Gepost op: 17 August 2020, 20:00:42 »
Wim leed/lijd aan tunnelvisie,zeg maar  ;D  ;)
kan elke tunnelbouwer overkomen  :angel:
