Vandaag om 23:28:10
Vandaag om 22:51:38
Vandaag om 22:23:49
Vandaag om 22:21:59
Vandaag om 22:14:55
Vandaag om 21:45:58
Vandaag om 21:44:26
Vandaag om 20:35:00
Vandaag om 20:15:01
Vandaag om 19:49:21
Vandaag om 19:36:16
Vandaag om 19:21:51
Vandaag om 19:05:05
Vandaag om 18:52:39
Vandaag om 18:41:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 18:33:24
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
Vandaag om 17:09:19
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Auteur Topic: Solderen Märklin nieuwzilver rails  (gelezen 5492 keer)
GuusJ
« Gepost op: 17 June 2017, 19:12:13 »
Dit is mijn eerste topic op dit forum. Ik hoop dat ik de goede rubriek heb gekozen, anders excuses.
Ik heb een spoorbaan van ongeveer 9m2 en ben momenteel bezig met de digitalisatie. Ik moet voor het terugmelden
van de blokken snoer van 1mm2 solderen aan de Märklin rails. Dit is K-rail met nieuwzilveren profiel.
Wie heeft er ervaring met het solderen van dit type rails ? Wat moet ik aan vermogen hebben van de soldeerbout ?
Met groet,
Guus
Gouda
  • kaas, kaars en siroopwafel
    • Railclub Utrecht
Re: Solderen Märklin nieuwzilver rails
« Reactie #1 Gepost op: 17 June 2017, 19:24:27 »
Railstaaf licht bekrassen op de te solderen plek, kwast met soldeerwater vam GMS de plek aanstippen. Dan vertinnen en de draadeinde ook vertinnen. Beide bijelkaar en verhitten tot het rltin vloeit.
Verstuurd vanaf mijn LG-H815 met Tapatalk
Nederlandse diesels zijn mijn favoriet.
« Reactie #2 Gepost op: 17 June 2017, 19:25:07 »
Waarom denk je dat het nieuwzilver is? Volgens mij is het RVS, net als bij C-rail.
Als het wel nieuwzilver is, dan ik soldeerwater niet nodig. Soldeer met harskern is dan voldoende.
Als het RVS is, dan even aantippen met S-39 RVS. Niet met een kwastje, dan krijg je veel te veel, maar met de punt van een cocktailprikker.
« Laatst bewerkt op: 17 June 2017, 19:27:55 door Klaas Zondervan »
GuusJ
« Reactie #3 Gepost op: 17 June 2017, 19:33:43 »
Bedankt voor de reactie. Voor zover ik weet in het nieuwzilver.
We gaan op zoek naar het soldeerwater.
groet,
Guus
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #4 Gepost op: 17 June 2017, 19:39:29 »
Inderdaad, het is geen nieuwzilver zoals bij veel andere merken. En dus helaas een stuk lastiger te solderen.
Die truuk met GM&S soldeerwater of S39 werkt, maar als je dat te lastig vind een andere tip:
Soldeer de draden voor de rails aan de soldeerschoentjes, dat is gemakkelijker en gaat prima met gewone harskern soldeer.
Voor de middenleider onder aan de lipjes die de rails verbinden of een stukje zwarte verf wegkrassen, dat kan ook gewoon met harskern soldeer.
Het is sowieso een goed idee bij K-rail die je permanent legt om de lipjes van de middenleiders aan elkaar te solderen, per meter ongeveer en te voorzien van en aansluitdraad.
Als je K-rails gaat ballasten kan er lijm tussen de lipjes kruipen en je komt er daarna niet meer bij dus per meter aansluiten is verstandig...
NB: Ik gebruik altijd fleischmann railschoentjes bij flex K-rail, die solderen heel lekker...
« Laatst bewerkt op: 17 June 2017, 19:59:43 door HansQ »
HansQ, RailClub Utrecht
GuusJ
« Reactie #5 Gepost op: 17 June 2017, 20:02:08 »
Tja. Dan heb ik een "probleem" lees uitdaging. Mijn railgesmenten zijn door middel van kunstof raillassen met elkaar verbonden.
En kunststof soldeer niet. Dus blijft aanbrengen van soldeer op de railastaaf de eningste optie. Maar hoe ?
Wat is het vermogen dat ik nodig heb van de bout. Ik heb er een van 20 Watt.
guest7822
« Reactie #6 Gepost op: 17 June 2017, 20:11:28 »
Er is speciale flux voor rvs, dan gaat het wel, maar zorg dat je de boel daarna goed schoonmaakt met water en soda, anders vallen over een jaar of twee a drie de draadjes er vanzelf af...
« Reactie #7 Gepost op: 17 June 2017, 20:43:27 »
Een bout van 20W is een beetje krap om aan de railstaaf te solderen. 40 of 50W is geschikter.
Schoonspoelen na het solderen met water zal lastig worden als de rails al op de baan vastzitten. Wat ik al zei, het soldeerwater zeer spaarzaam opbrengen. Een cocktailprikker in het spul dopen, uit laten druipen en dan met het puntje over de soldeerplek vegen. Er zit dan zo weinig op dat je het niet eens ziet. Niet nodig om te spoelen want het verdampt volledig tijdens het solderen.
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #8 Gepost op: 18 June 2017, 00:01:42 »
kunstof raillassen
Dat maakt me nieuwsgierig, ik neem aan isolatieraillasjes?
https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Raillassen_en_overgangsrails
Fleischmann 6433
Peco SL-11
Piko 55291
Ik gebruik zelf die van Fleischmann en die van Piko op de blokgrenzen.
Ik soldeer draad aan de rails op de manier die Klaas beschrijft.
Aan de middenrail solderen is veel makkelijker dan aan de (middenrail)lipjes.
Maar veel gebruikers zweren bij solderen aan de lipjes.
Een andere truc om de spoorstaaf te voeden is met 0,7 mm doorsnee koperdraad.
Dat kun je klemmen tussen de biels en de spoorstaaf, zit vast als een huis. Ik gebruik dat bij engelsmannen, afgekeken van http://bardioc.bplaced.net/Bardioc/Seite03/index-3b.html Met 0,6 mm blijft het ook al goed vast zitten.
Een meer bewerkelijke truc: gaatje boren, draadje erin steken en vast solderen.
Had ik ergens gelezen, heb ik uitgeprobeerd, werkt goed, maar is te bewerkelijk, juist vanwege de RVS kwaliteit van de spoorstaaf.
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
GuusJ
« Reactie #9 Gepost op: 18 June 2017, 09:06:46 »
Ik gebruik de 6433 van Fleischmann. Deze schilder in eerst geel. Dan vallen ze op en zie ik waar de blokken zitten in mijn baan.
Heb gisteren ook nog even gezocht op soldeerwater vam GMS. Maar kom die niet zo een, twee, drie tegen.
Waar is deze te koop ?
Iedereen een fijne vaderdag  :D
« Reactie #10 Gepost op: 18 June 2017, 09:27:37 »
Maar je gebruikt toch geen isolatielasjes voor iedere verbinding?
GuusJ
« Reactie #11 Gepost op: 18 June 2017, 09:44:20 »
Klopt. Maar ik heb nog nooit eerder draad aan rails hoeven te solderen.
Dus alle informatie is meer dan welkom.
« Reactie #12 Gepost op: 18 June 2017, 10:00:25 »
Okay, maar de crux is dus dat aan de railstaven van k-rail alleen met een speciaal vloeimiddel valt te solderen. De metalen railverbinders zijn juist wel van nieuwzilver en dan werkt eenvoudige harskernsoldeer prima. Als er alleen bij de blokscheidingen geïsoleerde railverbinders worden gebruikt, zijn er in ieder blok genoeg metalen verbinders om je draadjes aan te solderen.
Christoffel1970
« Reactie #13 Gepost op: 18 June 2017, 10:27:38 »
In een draadje bij de buren kwam het solderen van k rails ook ter sprake. Hier wordt speciaal soldeer gebruikt.
Gr. Chris
borotof
« Reactie #14 Gepost op: 18 June 2017, 11:29:25 »
Stukje rail even opschuren met dremel oid. Klein(!) beetje soldeervet (purine), solderen maar.
