NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 15:32:58
Bauarbeiten im gange door wob
Vandaag om 15:32:24
Traincontroller software gaat stoppen. door RobVille
Vandaag om 15:29:53
Aachenau West door wob
Vandaag om 15:27:58
Vandaag om 15:17:56
Buffer voor RGP X2700 van Roco gezocht door Blausee-Mitholz
Vandaag om 15:08:34
Vandaag om 15:05:42
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Gino
Vandaag om 15:05:12
Vandaag om 15:01:26
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 14:38:55
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 14:08:56
Vandaag om 14:07:43
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:03:41
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Vandaag om 11:54:12
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Z21 newGen door Hammondman
Vandaag om 08:47:42
Vandaag om 07:09:18
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Auteur Topic: Solderen Märklin nieuwzilver rails  (gelezen 5475 keer)
locvanpuffelen
Re: Solderen Märklin nieuwzilver rails
« Reactie #15 Gepost op: 18 June 2017, 12:32:12 »
Hallo
Ruim 27 jaar gelden heb ik een stukje rail even op geschuurd (zie vorig bericht) met mijn dremel. Een mini druppeltje gewone s39  (met een punt van een naald ingedoopt in de s39), daarna met een soldeerbout met een wat groot vermogen (70W?) en snel gewone elektronicasoldeer aangebracht.  Daarna even met een natte (oude)tandenborstel met wat water en zeep schoon gepoetst.
Met klein vermogen lukt dit echt niet!!
Op mijn eerste module zaten minimaal 6 van deze verbindingen. Nu begint er bij 1 wat roest te ontstaan. Let op deze modules hebben door Nederland heen gezworven, in vochtige aanhangwagens gestaan, zijn geplaatst in onverwarmde vochtige evenementenhallen die daarna weer lekker verwarmd werden, etc.
Tegenwoordig gebruik ik s39 voor RVS, verkrijgbaar in de grotere Gamma, Karwei of Praxis.
Doe hier je voordeel me!
Succes.
Lodewijk
PietB
  • Forum lid sinds December 2007
« Reactie #16 Gepost op: 18 June 2017, 12:42:31 »
Dit is K-rail met nieuwzilveren profiel.
Hi Guus,
ik gebruik ook K rail, maar soldeer op de railverbinder.
Dat betekent wel dat één sectie altijd uit twee of meer raildelen moet bestaan.
Op mijn baan is dat geen probleem.
Voordeel van deze methode is dat je er niet zo veel warmte in hoeft te stoppen om een mooi gevloeide las te krijgen.
En S39 of ander vloeimiddel, brrrr ik haat het vanwege corrosie hoe goed je het ook reinigt.
In het verleden gebruikte ik ook de MiWuLa soldeer, maar vind dat erg prijzig.
grt Piet.
Ib-650 + loconet-Rosoft apparatuur.
« Reactie #17 Gepost op: 18 June 2017, 13:23:06 »
Klein(!) beetje soldeervet (purine),
Purine moet je inderdaad ook zeer spaarzaam gebruiken. Ik heb ooit ontdekt dat de verbrande resten van Purine elektrisch geleidend zijn. Dus oppassen waar je het gebruikt.
Overigens is het mij nog niet gelukt om met behulp van Purine aan RVS te solderen.
« Laatst bewerkt op: 18 June 2017, 13:28:30 door Klaas Zondervan »
« Reactie #18 Gepost op: 18 June 2017, 13:27:50 »
Een reactie waar je op kon wachten. Altijd als de kreet S-39 valt komen de tegenstanders in actie. Dus nog maar een keer: ik had het niet over S-39, maar over S-39 RVS. Dat is ander spul. En je moet het zo spaarzaam toedienen dat je het niet eens ziet. Reinigen is dan niet nodig en ik heb nooit problemen gehad met corrosie.
WilcoV
    • Spoorhistorie
« Reactie #19 Gepost op: 18 June 2017, 13:32:44 »
Misschien een rare vraag/opmerking, maar heeft iemand al eens Wire Glue hiervoor geprobeerd?
« Reactie #20 Gepost op: 18 June 2017, 13:34:21 »
En waarom 1 mm2 ?
Dat valt al bijna helemaal niet aan rails te solderen
Naar de rails kan je pprima met veel dunner toe.
Ringleiding kan je wel met dikker draad doen.
Gr.
Eric
« Reactie #21 Gepost op: 18 June 2017, 13:59:27 »
Die 1mm2 was me nog niet opgevallen. Dat is inderdaad veel te dik. Zelf gebruik ik altijd draad van 0,5 mm (zonder kwadraat) uit een telefoonkabeltje. En dan zonder isolatie. Onder de plaat gaat het verder met dikker draad.
GuusJ
« Reactie #22 Gepost op: 18 June 2017, 14:51:58 »
Goed lezen is ook een kunst  :-X
Ik dacht dat er 1 mm2 op de verpakking stond. Blijkt dus 0.5 mm2 te zijn.
Dat maakt het werken alleen maar makkelijker.
« Reactie #23 Gepost op: 18 June 2017, 15:01:19 »
0,5 mm2 is nog steeds behoorlijk dik om aan een stukkie rail(verbinder) te solderen. Klaas heeft het over 0,5 mm doorsnede neem ik aan en niet over 0,5 mm2, zijnde de oppervlakte van de doorsnede van de draad. Dat is veel dikker.
Maar om een lang verhaal kort te maken, het veelgebruikte 0,18 mm2 modelbouwdraad of zelfs dunner is mooi zat voor de feitelijke verbinding.
« Reactie #24 Gepost op: 18 June 2017, 16:44:30 »
Nee, ik heb het over 0,5 mm diameter.
Doorsnede is een oppervlaktemaat. Dat bijna iedereen het woord doorsnede gebruikt als hij diameter bedoelt, daar kan ik ook niks aan doen. ;)
« Reactie #25 Gepost op: 18 June 2017, 17:08:52 »
Oh ja, ik zie zelfs kans het begrip doorsnede twee keer te gebruiken met verschillende betekenissen. De tweede keer meetkundig correct, dat dan weer wel.  ;D
Een diameter van 0,5 mm komt neer op een doorsnede van een kleine 0,2 mm2. Dat is dan aardig in de buurt van de kern van gangbaar modelbouwdraad.
« Laatst bewerkt op: 18 June 2017, 17:15:55 door henk »
« Reactie #26 Gepost op: 18 June 2017, 17:20:31 »
Met dien verstande dat ik in deze toepassing liever massief draad gebruik in plaats van dat modelbouwdraad dat meestal samengesteld is
(stranded in het Engels)
GuusJ
« Reactie #27 Gepost op: 18 June 2017, 17:41:55 »
Ik heb liever gevlochten draad. Naar mijn idee heb ik dan minder kans op breuk.
Op mijn zoektocht kwam ik vanmiddag ook nog stroomgeleidende lijm tegen. 85% zilver.
Iemand hier ervaring mee ?
« Laatst bewerkt op: 18 June 2017, 18:06:35 door GuusJ »
« Reactie #28 Gepost op: 18 June 2017, 18:57:15 »
Op mijn eigen spoorbanen en op de clubbaan heb ik honderden van zulke aansluitingen gesoldeerd en nog nooit een draadbreuk gehad.
GuusJ
« Reactie #29 Gepost op: 18 June 2017, 19:12:50 »
Ik had laatste bij Conrad 3-aderig (massief) draad voor aansluiting van de wissels besteld. Maar vind dat niet prettig werken.
Iedereen heeft natuurlijk zijn voorkeuren  ;D
