Vandaag om 10:41:42
Vandaag om 10:22:20
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 10:19:31
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 10:18:20
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door raymond erdtsieck
Vandaag om 10:08:13
Vandaag om 10:01:56
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 09:59:38
Vandaag om 09:59:26
Vandaag om 09:40:08
Vandaag om 09:26:55
Gewoon wat busfoto's door Teun
Vandaag om 09:00:24
Vandaag om 08:29:50
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Syb030
Vandaag om 01:18:54
Station Arnhem jaren '80' door DavidNS400 Grote sik
17 January 2026, 23:39:16
17 January 2026, 23:23:33
17 January 2026, 23:19:37
17 January 2026, 23:16:08
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door Tomasso
17 January 2026, 22:43:26
Grasmasters door Ronald Halma
17 January 2026, 22:36:28
Tandwielen Fleischmann BR 80 door Besselspoor
17 January 2026, 22:36:02
Minibaan Visserskaai H0 door defender
17 January 2026, 22:30:36
Raadplaatje door Hlv53
17 January 2026, 21:31:04
Roco NS 1211 blauw door IJmc
17 January 2026, 20:30:55
17 January 2026, 20:01:51
17 January 2026, 19:54:20
17 January 2026, 19:53:37
17 January 2026, 18:20:55
17 January 2026, 18:00:17
17 January 2026, 17:52:31
17 January 2026, 17:46:16
Auteur Topic: Zoekplaatje SS 899  (gelezen 27181 keer)
Jelle Jan
    • Nederlandsche Tramweg Maatschappij
Re: Zoekplaatje SS 899
« Reactie #15 Gepost op: 15 May 2017, 09:27:00 »
Het handel
van de klink
niet te bewegen
voor de schijf
in rust is
Dpc Fo
    • Mijn fotosite
« Reactie #16 Gepost op: 15 May 2017, 11:23:52 »
Als je er van uit gaat dat de draaischijf links achter de loc ligt, en dat het gebouw op de achtergrond een locloods is, dan is de positie van die loods ten opzichte van die schijf wat typisch. Rechts lijkt een kolenpark te liggen, in de boog. Met deze kenmerken moet er toch wel een plattegrond van een bepaald depot te herkennen zijn. In verband met die boog lijkt Den Haag SS niet zo'n rare gedachte.
Groeten, Carlo
guest7823
« Reactie #17 Gepost op: 15 May 2017, 11:57:15 »
www.sporenplan.nl
Maar hier kan ik geen sjokola van maken. De loods staat dichter bij het kolenpark dan bij dit sporenplan mogelijk lijkt
guest7823
« Reactie #18 Gepost op: 15 May 2017, 12:07:26 »
Per 30-04-1906 was de 899 toegewezen aan groep 2. Dat is Amsterdam, den haag, emmerik en Utrecht.
Even op www.sporenplan.nl zitten kijken maar op geen van de vier plaatsen kan ik d'r sjokola van maken. Maar dat zegt niets. Het kan makkelijk dat de loc aan het einde van een heenrit voorzien wordt van kolen en water voor de terugrit ...... en daarmee ligt half Nederland open qua mogelijkheden.
De loods op de achtergrond lijkt me niet specifiek een loc- of rijtuigloods. Daar zou je toch lichtkappen of meer afzuiging / rookkappen bij verwachten
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #19 Gepost op: 15 May 2017, 12:47:25 »
Is het dan een goederenloods waar we naar kijken? Indien niet, wat zou het dan voor gebouw kunnen zijn? Kantoorpand? Industrie?
Verstuurd vanaf mijn SM-G903F met Tapatalk
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #20 Gepost op: 15 May 2017, 14:47:31 »
Als dat bord van die schijf er niet gestaan had had het rode deel wel de locatie kunnen zijn. Met de loods op de achtergrond
Koen
  • Pauze
  • Moderator
    • Mijn fotoarchief
« Reactie #21 Gepost op: 15 May 2017, 14:58:53 »
Gevonden denk ik, Amsterdam WP:
In het rode vierkant bij de 24 die naar de draaischijf loopt.
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #22 Gepost op: 15 May 2017, 15:06:22 »
Mocht dat het niet zijn,
Ik komt dit plaattje nog tegen http://home.kpn.nl/~roelof.hamoen/g_tekgvrmax.JPG
gevonden op http://home.kpn.nl/f2hrajhamoen482/g_Gouda-DenHaaglijn3.htm
Het lijkt erop dat er op Den Haag SS twee draaischijven waren, is de foto bij de andere genomen? Rechts op dit plaatje?
Koen
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
« Reactie #23 Gepost op: 15 May 2017, 15:12:28 »
https://images.beneluxspoor.net/bnls/amsterdam_wp.jpg][img]https://images.beneluxspoor.net/bnls/amsterdam_wp.jpg
Voor de loc liggen nog twee sporen, die mis ik in het sporenplan.
« Reactie #24 Gepost op: 15 May 2017, 15:20:38 »
Is het niet, al gezien in 'locomotiefloodsen en tractieterreinen'. Of je moet
het geheel spiegelen, dan klopt het wel. Je mist nu een kolenpark aan de rechterkant.
Wat je denkt gevonden te hebben, daarvan komt de gevel van de loods ook niet
overeen met de foto. Dus zoek maar weer verder. In dat boek vind je btw niet.
Mvh Steef
Martijnstein
« Reactie #25 Gepost op: 15 May 2017, 15:23:59 »
Die hoek tussen de sporen en de locloods bij A'dam WP klopt niet met wat je op de foto ziet (verkeerd om/ gespiegeld). Ook mist er een spoor. Op de foto zie je 3 sporen die vanaf een draaischijf(?) lopen, op het sporenplan van A'dam WP zijn het slechts twee sporen.
De '1e' schijf in Den Haag SS is deel van het tractieterrein (water nemen, kolenpark, locloods). Die '2e' schijf lag aan het eind van de 3 sporen onder de perronkap om locomtieven van binnengekomen treinen via het middelste spoor weg te draaien. Dat laatste is niet wat we op de foto zien.
Rond die tijd (eerste kwart 20e eeuw) zijn op veel tractieterreinen draaischijven vervangen om langere 2B and later 2C locs te draaien. Soms kwam die schijf op dezelfde plek als de oude schijf te liggen, soms op een andere plek. Het kan dus zo zijn dat de sporenplannen op sporenplan.nl niet synchroom zijn met de foto van de SS899. Ik heb Locloodsen en Tractieterreinen niet bij de hand dus ik kan het eea niet checken.
« Reactie #26 Gepost op: 15 May 2017, 15:56:38 »
Ik heb het boek al uitgespit vanmiddag Martijn. Er staan 'te' weinig vroege
kaarten in. Of veel te vroeg, of juist na de periode die Ingenium aangaf.
Mvh Steef
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #27 Gepost op: 15 May 2017, 16:12:32 »
6500/8100, 6100, 3700, 2100, 6000, 3600, 1700, vervlogen stoom, ergernis, al deze boeken niets gezien dat erop lijkt... Was wel ff lekker bladeren in het zonnetje in de tuin.  :laugh:
3900 boek nog niet aan toe gekomen.
Wel nog leuke nieuwe dingen gezien. Af en toe bladeren is nuttig.  (y)
guest7823
« Reactie #28 Gepost op: 15 May 2017, 16:22:30 »
Sven heeft veel SS tekeningen online, met dank aan v/d Meene
Blader ze, ga ik ook doen  :)
ingenium
  • TM
« Reactie #29 Gepost op: 15 May 2017, 17:15:27 »
Ik ben je ff kwijt. Sven? v/d Meene? Ik kijk plaatjes, niet naar namen.  8)
