Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 05:51:24
Vandaag om 01:43:36
Vandaag om 01:30:06
Vandaag om 01:21:36
Ondervloer Fleischmann Profi door Peter J K
16 February 2026, 23:37:58
16 February 2026, 23:29:50
Ertstreinen in HO door ES44C4
16 February 2026, 22:44:16
16 February 2026, 22:40:31
16 February 2026, 22:25:54
16 February 2026, 22:07:14
Kranenberg, een exercitie in code 70 door meino
16 February 2026, 22:06:13
16 February 2026, 21:36:05
16 February 2026, 21:24:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Charles_
16 February 2026, 21:03:59
Intercity in brand bij Woerden 16-2 door Charles_
16 February 2026, 20:59:35
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door phdirk
16 February 2026, 20:44:35
16 February 2026, 20:12:16
hoe vind ik iets terug op dit forum door Besselspoor
16 February 2026, 19:47:48
Lasersnijder voor karton door Huib
16 February 2026, 19:14:37
16 February 2026, 19:04:18
16 February 2026, 18:49:17
Welke decoder is dit? door Martijn1974
16 February 2026, 18:49:11
16 February 2026, 18:40:55
16 February 2026, 17:50:35
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Frank 123
16 February 2026, 17:49:45
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door VAM65
16 February 2026, 17:02:42
16 February 2026, 17:00:23
16 February 2026, 16:20:50
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Huibert
16 February 2026, 16:07:17
16 February 2026, 14:22:12
Auteur Topic: Kan dat goed gaan 2 wissels achter elkaar?  (gelezen 4441 keer)
HansKarel
« Gepost op: 14 May 2017, 14:59:27 »
De hamvraag: gaat dat goed als ik 2 wissels zo achter elkaar leg zoals linksboven? Of moet er toch een oplossing komen met een kruising ertussen zoals rechtsonder?
Ik ben geen ervaren baanbouwer, heb de laatste 3 jaar wat ervaring opgedaan en met die kennis kom ik op dit baanplan uit wat voor mij realiseerbaar is.
Re: Kan dat goed gaan 2 wissels achter elkaar?
« Reactie #1 Gepost op: 14 May 2017, 15:10:53 »
Het hangt er maar vanaf welke rijbewegingen je wil maken.
Bij de opstelling linksboven kan je niet in één keer van het onderste naar het bovenste spoor komen.
Bij de opstelling rechtsonder kan je via de wissels niet bij het middelste spoor komen. Als je dat wel wil kan je de kruising vervangen door een engels wissel.
HansKarel
« Reactie #2 Gepost op: 14 May 2017, 15:22:30 »
Ja dat ik niet naar de middelste baan kan rechtsonder weet ik, maar ik ben huiverig voor zo'n engelse wissel. Het ging mij erom of 2 wissels direkt aan elkaar gekoppeld geen problemen geeft.
Ondertussen kwam ik nog een voorbeeldbaan in Anyrail tegen waar ze dat met Fleischmann Profi ook doen, dus ik neem aan dat het geen problemen met ontsporen geeft.
Als ik dan toch mijn baan met hellingen ga afbreken dan wil ik wel voor de eerstkomende jaren gebeiteld zitten met een subliem lopende baan zonder ontsporingen of uit het lood hangende treinen op te krappe bochten i.c.m. wissels.
« Reactie #3 Gepost op: 14 May 2017, 16:49:51 »
Het gaat met name ook om de snelheid waarmee gereden gaat worden. Dan is twee wissels achterelkaar is geen probleem.
Wel of geen kruis of engels wissel is uiteraard een keuze in welk spoor, je wanneer en van waaruit, bereiken wilt.
Ronald Visser
« Reactie #4 Gepost op: 14 May 2017, 17:12:15 »
.... maar ik ben huiverig voor zo'n engelse wissel.
Het belangrijkste probleem met engelse wissels is dat ze tamelijk duur zijn. Technisch hoeft het geen probleem te zijn.
Je kan ook twee oversteken achter elkaar leggen. Dus het onderste wissel een stap naar links en in het middelste spoor twee wissels achter elkaar. Je krijgt dan wel een mooie zigzag beweging als een trein van het onderste naar het bovenste spoor oversteekt
VolvoV40
« Reactie #5 Gepost op: 14 May 2017, 19:47:20 »
Hoi Hans,
Ik heb op mijn testbaantje ook op twee plaatsen 2 wissels achter elkaar liggen ( Profi Rail van FLM) en dat geeft bij mij geen enkel probleem. Ik rij er wel NIET op volle snelheid doorheen, dat dan weer wel!
Pieter
« Laatst bewerkt op: 14 May 2017, 19:55:41 door VolvoV40 »
Nederlaantje
« Reactie #6 Gepost op: 14 May 2017, 20:22:33 »
Zelfs 2 bochtwissels achter elkaar geeft geen probleem, in mijn baan heb ik dat evenals een halve engelsman en een normaal.wissel achter elkaar aansluitend. Ook dat is geen probleem. Ook in groot bedrijf kan dit gewoon. Daarvoor zijn er strijkregels geplaatst in wissels, om ontsporingen te voorkomen.
Gr remco
Digikeijs DR5000 Multi-bus centrale
Bezet/terugmelder(s): LocoNet & S88SD16-n
RocoLine rails
(B)aansturing: Koploper
SteeF_NS92
  • Stefan Akerboom
  • N-spoorder van Nederlands materieel
« Reactie #7 Gepost op: 14 May 2017, 22:29:34 »
Zulke constructies staan ook gewoon in m'n oude handboek van Trix. Het belangrijkste is dat je wissels onbeschadigd en schoon zijn. Ik heb zelf overigens ook 2 Engelse wissels in m'n baan en daar kan ik moeiteloos in volle snelheid overheen zonder dat m'n locs ontsporen. Ik zou wel altijd na het leggen van de rails even testrijden met verschillende combinaties, als je die al hebt.
Gr
Stefan
Mug
« Reactie #8 Gepost op: 14 May 2017, 22:51:39 »
In het grootbedrijf wordt ook nooit met volle snelheid over wissels in afbuigende stand gereden.
De gebruikelijke snelheden voor wissels in NL in afbuigende stand zijn afhankelijk van de hoek 40, 60 of 80 Km/u.
Uitzondering zijn de zo genaamde hoge snelheidswissels die een kleinere hoek maken (slanker zijn) en een beweegbaar puntstuk
hebben om rijden met hogere snelheid mogelijk te maken.
In model heb ik deze hoge snelheids wissels nog niet gezien.
Dus in model hoef je dus eigenlijk ook niet met de maximale snelheid over afbuigende (krom liggende wissels te rijden.
Frits.
Grtz. Frits
**Jelle**
« Reactie #9 Gepost op: 14 May 2017, 23:39:37 »
Het enige probleem wat ik hierin zie is dat niet aan de stelregel voldaan wordt: voor een wissel altijd een stukje recht. Ik heb dat principe wel altijd aangehouden. Dan is het met volle snelheid rechtdoor rijden over de wissels geen enkel probleem, ook niet over Engelse wissels.
Ik heb er in de wisselstraat voor mijn station 3 achter elkaar liggen (2 gewone en in het midden 1 Engelsman), 't maakt even wat kabaal, maar geen probleem. Ik spreek hier over Fleischnann model rails.
NS, DDW, Edits booster, LocoNet met LbServer, besturing met eigen geschreven software in VB
« Reactie #10 Gepost op: 15 May 2017, 00:00:18 »
Jaren geleden heb ik er een gebouwd. Schaal H0, totale lengte ongeveer 1,20 meter. Was een demonstratiedingetje, niemand heeft op een modelbaan genoeg ruimte voor zo'n lang ding.
« Reactie #11 Gepost op: 15 May 2017, 11:35:42 »
fleischmann heeft(had) ze in het programma zitten. 6078
Dat wil zeggen, wat lengte betreft hebben ze niet de hele lange lengte, maar wel een bewegend puntstuk om inderdaad op hogere snelheid de wissels te kunnen nemen.
Roelco
« Reactie #12 Gepost op: 15 May 2017, 12:48:17 »
Vergeleken met het grootbedrijf is dat wissel van Fleischmann maar een kort ding, nog korter dan een standaard 1:9 wissel.
Het bijzondere is het kwispelende puntstuk, maar dat is bij zo'n wissel eigenlijk een onnodige complicatie.
