Vraagje over servo aansturing door Joost O
Vandaag om 21:05:52
Spoorwegmuseum in zwaar weer door basjuh1981
Vandaag om 20:58:24
Vandaag om 20:57:21
servo aansturing door bask185
Vandaag om 20:40:42
Vandaag om 20:31:01
Euronight 295 samenstelling door EN446
Vandaag om 20:29:30
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door VAM65
Vandaag om 20:24:22
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Simplex
Vandaag om 20:12:01
Vandaag om 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
Vandaag om 19:47:25
Vandaag om 19:33:16
Traincontroller software gaat stoppen. door bask185
Vandaag om 19:31:48
US diorama in H0 door Eric B
Vandaag om 19:23:39
Vandaag om 19:19:59
Vandaag om 19:16:57
Vandaag om 18:55:31
Vandaag om 18:32:55
Vandaag om 18:19:53
PT Trains 2026 door ES44C4
Vandaag om 18:13:56
Vandaag om 17:47:25
NMJ 2026 door hansberekvam
Vandaag om 17:40:43
Stub switches door Klaas Zondervan
Vandaag om 17:03:11
Vandaag om 16:52:20
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 15:38:50
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door TonM
Vandaag om 15:32:33
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door Jelmer
Vandaag om 15:25:36
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Thom
Vandaag om 15:05:32
Modelwensen 2026 door Hammondman
Vandaag om 14:57:17
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ben
Vandaag om 13:42:27
Vandaag om 13:36:37
Auteur Topic: Oude schakelaar, Hoe werkt het of is het stuk?  (gelezen 3716 keer)
ca.gorter
    • Modeltrein spoor N
« Gepost op: 02 May 2017, 19:46:59 »
Wie weet het merk en de werking van deze schakelaar.
Bovenzijde en dan de onderzijde. van twee kanten.
Op het koper staat te lezen : 4803 A/N = 0,6A
Op de 1e foto is het zwarte deel alleen een aansluiting naar de schroef onderkant.
Lipje onder de + 1e foto Is zelfde als lipje naast de +/- instelling
als ik dit lipje via een universeelmeter aansluit [op Weerstand] naar de schroef, kan ik via de +/-  de weerstand aan/uit zetten [ bij geheel - ]
Tussen de schroef en middenlipje is wel weerstand.
Mijn kennis van elektronica is niet voldoende om de werking te snappen.
Ik snap de bimetal werking wel maar...
Ik krijg de schakelfunctie niet voor elkaar.
Zou hij stuk zijn of sluit ik hem niet goed aan?
Kees
« Laatst bewerkt op: 04 May 2017, 16:23:39 door Bert van Gelder »
maartenvanderburgt
Re: Hoe werkt het of is het stuk?
« Reactie #1 Gepost op: 02 May 2017, 20:40:28 »
Tillig, of voorloper daarvan (BTTB).
Instelbare vertragingsweerstand.
Door het aanzetten van iets via deze weerstand wordt de weerstand steeds warmer, totdat die schakelt.
Advies: niet gebruiken en in de museums vitrine zetten, tenzij je een extra brandverzekering afsluit. Zo'n vaart zal het misschien niet lopen, maar dit is vreselijk ouderwets. Daar zijn betere methoden voor.
zuylen
« Reactie #2 Gepost op: 02 May 2017, 21:01:33 »
Nou, ik heb ook zo'n ding liggen en in gebruik gehad, een tijdrelais. Voor analoog werkt het wel! Het is niet zo mooi als de (digitale) systemen tegenwoordig. Maar het werkt prima! Fleischmann maakte ook zo'n tijdrelais. Het werkt op basis van een bimetaal dat warm wordt door de elektrische stroom van de loc die nog wel stilstaat, maar niet genoeg stroom krijgt om te gaan rijden. Door de elektrische stroom gaat het bimetaal buigen. Op een gegeven moment maakt het bimetaal contact en de loc gaat rijden. Met de stelschroef kan je de wachttijd instellen.
« Laatst bewerkt op: 02 May 2017, 21:05:33 door zuylen »
ca.gorter
« Reactie #3 Gepost op: 02 May 2017, 21:35:02 »
O.K.
Maar hoe sluit ik deze aan?
De Fleischmann versie heb ik ook en daar zitten maar twee aansluitingen aan.
Deze aansluitingen zijn 1 tje op het onderbroken gedeelte en 1 tje er voor .
Kees
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #4 Gepost op: 02 May 2017, 22:54:32 »
Volgens mij maakt het niet uit.
Bij de FLM-versie let ik ook niet op de aansluitvolgorde. En dat gaat (analoog) goed.
ca.gorter
« Reactie #5 Gepost op: 02 May 2017, 23:19:10 »
Bij deze schakelaar zitten meer aansluitingen dan twee.
Dus heb ik al diverse mogelijkheden aangesloten, zonder succes!
Dus een schema is welkom en welk merk het is.
Kees
maartenvanderburgt
« Reactie #6 Gepost op: 03 May 2017, 14:57:53 »
Al gezegd:  Tillig of de voorloper Berliner TT Bahnen
Jelle Jan
    • Nederlandsche Tramweg Maatschappij
« Reactie #7 Gepost op: 03 May 2017, 15:14:59 »
g**gle is uw vriend:
Zeitschalter Relais 8420 Berliner TT Bahnen
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/zeitschalter-relais-8420-berliner-tt-bahnen-ddr-relais-neu-ovp/407757834-249-4865
Het eerste plaatje (klik erop om te vergroten) is met alleen dit kastje, ik begrijp uit de tekening dat er een directe verbinding tussen twee van de lipjes nodig is.
(Het tweede plaatje is met een extra relais)
« Reactie #8 Gepost op: 03 May 2017, 15:18:37 »
En als je hier inlogt, vind je in de vijfde post kennelijk de beschrijving.
http://www.tt-board.de/forum/showthread.php?t=5663
ca.gorter
« Reactie #9 Gepost op: 03 May 2017, 22:59:17 »
jelle Jan
hartelijke dank!
Ik wist niet dat er twee lipjes gelijk aangesloten moesten worden.
meteen even een testje, en ja het werkt ook nog.
Het komt in mijn module te zitten voor het N spoor weekeind in hilversum.
Dat N diorama is nog met "Arnold rapido"rails, dus nostalgie.
Hierbij past deze tijdschakelaar wel.
Later wil ik het met elektronica gaan regelen.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,71337.0.html
rietdijk tt
« Reactie #10 Gepost op: 04 May 2017, 13:26:10 »
het is van bttb  , ik heb er nog wel tien liggen  ;D ;D
groet rene
