Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door MichielB
Vandaag om 08:11:06
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Miniature Holland
Vandaag om 07:40:58
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door Forever Rocofan
Vandaag om 07:32:25
Welke central is betrouwbaar? door Ronald Halma
Vandaag om 07:22:59
Vandaag om 07:22:14
Spur 0 1 Tage 2026 in Giessen (D) door Kees-Jan
Vandaag om 05:56:02
Fietsen in h0 door roadster36
Vandaag om 03:58:44
Condensator - Binnenverlichting en Decoder. door ArjanB
Vandaag om 02:54:28
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Sven
Vandaag om 01:38:15
Brawa 2026 door grossraumwagen
24 January 2026, 23:40:44
Doornvliet door Ronzol
24 January 2026, 23:34:13
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen. door minilocomaster
24 January 2026, 23:06:10
Baan weer opgebouwd na vervangen dakraam door minilocomaster
24 January 2026, 23:05:13
Bahnstrecke 5867 door 741230
24 January 2026, 22:50:51
24 January 2026, 21:35:17
PB Models, ICR-rijtuigen door cor_b
24 January 2026, 21:12:14
Ontraxs 2026 door Ronald Halma
24 January 2026, 20:08:37
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Frans Peeters
24 January 2026, 19:28:07
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Ferdinand Bogman
24 January 2026, 18:54:47
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Charles_
24 January 2026, 18:51:22
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Bert_Apd
24 January 2026, 18:44:28
19 Toen door Keska
24 January 2026, 18:42:15
US diorama in H0 door gdh
24 January 2026, 17:19:28
24 January 2026, 17:11:28
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Frank 123
24 January 2026, 17:00:50
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM? door Ronald69
24 January 2026, 16:47:55
24 January 2026, 15:50:12
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Robkop
24 January 2026, 15:19:07
24 January 2026, 15:05:32
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door stoombr38
24 January 2026, 13:36:46
Auteur Topic: Lok valt stil bij inrijden rails met bezetmelding  (gelezen 2094 keer)
RonaldvA
« Gepost op: 30 April 2017, 17:46:21 »
Ik ben bezig met het aanleggen van een nieuwe baan. Op een van de gedeeltes van de baan heb ik een probleem dat zodra een lok een nieuw stuk rails met bezetmelding binnenrijdt (vanuit een niet gedetecteerd gedeelte) de snelheid direct terugvalt naar ' nul'. Weer opnieuw snelheid geven laat de lok weer rijden, tot na het eerst volgende niet-gedetecteerde deel. Bij het volgende gedetecteerde passage valt de IB en loc weer terug naar nul.
Bij de andere gedeeltes van de baan speelt dit probleem niet. Ik heb alles volgende dezelfde aanpak aangesloten:
* elk blok bestaat uit 3 passages
* eerste en laatste zijn gedetecteerd
* het middelste gedeelte is niet-gedetecteerd
* voor bezetmelding gebruik ik Viessmann 5233 en Digikeijs bezetmelders
* het niet-gedetecteerde gedeelte is aangesloten via een diodebrug (Viessmann 5234)
* Per gedeelte van de baan heb ik een aparte booster.
* elke gedeelte van de baan is gescheiden van de andere gedeelten (zowel rood als bruin zijn geisoleerd)
* voor bruin een aparte ringleiding zodat de rails meerdere malen verbonden is met de booster
* besturing van geheel: Intellibox en aantal Power 3 boosters
Wie heeft een tip? Alles heb ik meerdere malen gecontroleerd en opnieuw aangesloten. Maar zonder effect.
Alvast bedankt, Ronald
Uhlenbrock Intellibox I, Uhlenbrock boosters (3), iTrain, iMac, Roco 2.5 mm NS, Piko A-gleis, Viessmann bezetmelders en wisseldecoders, Digikeijs bezetmelders,  materiaal van o.a.Fleischmann, Roco, Piko, Trix, Marklin Hamo, Liliput, Gutzold, ESU en Jouef.
jerrytrein
Re: Lok valt stil bij inrijden rails met bezetmelding
« Reactie #1 Gepost op: 30 April 2017, 18:46:29 »
Als ik dit lees denk ik dat je de 1e melder als stop melder hebt aan gegeven
RonaldvA
« Reactie #2 Gepost op: 30 April 2017, 19:18:07 »
Dank voor je reactie. Dit kan het niet zijn. Ik bedien de lok via de Intellibox. Niet met een programma (iTrain) of computer.
Ik maak het nog vreemder. Ben er achtergekomen dat (tot op heden) maar 1 lok er last van heeft. De lok waarmee ik mijn baan uit test. De overige loks rijden prima op dit baangedeelte.
Mijn testlok heeft dit probleem niet als hij op een ander gedeelte (onder andere booster) rijdt. Dit stuk baan is een gelijke wijze aangesloten. Dan rijdt de lok in een keer door.
Ik heb 4 loks getest. Slechts 1 lok heeft dit probleem. Wat zou dit kunnen zijn?
« Reactie #3 Gepost op: 30 April 2017, 19:35:43 »
Zit er in de decoder misschien een ABC remsysteem? Dan zou het kunnen dat er in de stroomdetector een diode stuk is.
Probeer eens twee melders te verwisselen, en kijk of het probleem zich verplaatst.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #4 Gepost op: 30 April 2017, 19:47:21 »
Paar vragen die in me op komen als ik het zo lees:
Gaat de snelheid aanduiding op de IB ook naar 0 of blijft deze rijden aangeven?
Geen van de boosters geeft even sluiting?
Waarom alleen bruin? ??? Om een ringleiding effectief te laten zijn moet je beide spoorstaven om de x cm aansluiten.
Ook al lijkt me de kans heel klein nu je er achter bent gekomen dat het maar met één loc is, maar iTrain staat ook echt uit? Dat je de trein namelijk niet aan het rijden brengt in iTrain maar op de IB zegt niets. Als iTrain aan staat kan Train het beïnvloeden. Omdat het maar met één loc gebeurd lijkt het me in dit geval niet, maar iets om te onthouden.
ABC zou kunnen maar dan zou je wel wat langzamer tot stilstand komen verwachten. Ook is wegrijden dan volgens mij niet mogelijk.
Waar ik eerder aan denk, niet per ongeluk de detectoren aan de verkeerde booster gehangen? Zou je kunnen testen door alleen de booster aan te sluiten waar het stuk spoor werkelijk op zou moeten zitten. De rest van de boosters (incl IB) zowel rood als bruin afkoppelen. Alle locs zouden nog steeds gewoon moeten rijden.
Timo
« Reactie #5 Gepost op: 30 April 2017, 20:26:43 »
Ik kwam tot deze hypothese door de opmerking dat het maar bij één loc gebeurt. Als dat echt zo is, dan ligt het voor de hand dat iets in deze loc anders is dan bij de andere.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #6 Gepost op: 30 April 2017, 20:38:44 »
@Klaas Zondervan, ik snap de gedachtegang en het is inderdaad geen gekke gedachten omdat het maar één loc betreft. (y) Ik zit alleen met het wegrijden. Tenzij het een bijzonder geval binnen ABC is (wat zomaar zou kunnen, nooit getest) lijkt het met dat een loc in remming blijft zolang hij het ABC signaal ziet. Aan de andere kant, het zou me niets verbazen als dit een bijzonder geval is binnen ABC dat de loc gewoon weer gaat rijden als deze even snelheidsstap 0 heeft gezien.
Timo
« Reactie #7 Gepost op: 30 April 2017, 20:42:30 »
We zullen het zien. Even afwachten tot Ronald met meer onderzoeksresultaten komt.
maartenvanderburgt
« Reactie #8 Gepost op: 02 May 2017, 20:50:56 »
Hoeft niet.  Als er een Lenz decoder in zit, zou die ook nog op pendelen kunnen staan, met tussenstop.  Dan rijdt de loc na de ingestelde stoptijd weer door.
RonaldvA
« Reactie #9 Gepost op: 13 May 2017, 19:06:35 »
Dank voor alle reacties. Ik ben er een paar weken uit geweest door drukte dus heb weinig kunnen doen. Pas nu weer. Alles getest. Alle blokken gecontroleerd. Hier is niets mis mee. Ook alle bedrading, ringleidingen, boosters etc..
Oorzaak is simpel. Rijden met iTrain los: levert het probleem niet op. Doet zich niet voor. Rijdend met de IB los (dus iTrain is uit / geen verbinding met IB): geen probleem. Maar draait iTrain op de achtergrond (en is verbonden). En gebruik je de controller van de IB dan volgt de lok de instellingen van iTrain, als de lok op automatisch staat. En stopt dus. En dit was alleen deze lok.
Vandaar deze problemen met deze lok.
De aanwijzing van Timo was de juist. Dank je.
Groet, Ronald
