Inbouw Märklin decoder 60906 door borotof
Vandaag om 01:05:46
26 February 2026, 22:57:04
26 February 2026, 22:44:46
26 February 2026, 22:32:52
26 February 2026, 21:57:27
26 February 2026, 21:54:58
26 February 2026, 21:44:41
26 February 2026, 21:44:33
26 February 2026, 21:43:07
26 February 2026, 21:33:20
26 February 2026, 20:45:12
26 February 2026, 19:58:08
26 February 2026, 19:58:04
26 February 2026, 19:52:19
26 February 2026, 19:36:07
26 February 2026, 19:12:39
26 February 2026, 19:02:10
26 February 2026, 18:53:33
Mehano ACTS 7102 door ceuleer
26 February 2026, 17:28:39
26 February 2026, 17:25:36
26 February 2026, 17:23:25
Beekdaelen in H0 door ruudns
26 February 2026, 17:17:30
26 February 2026, 16:13:36
26 February 2026, 16:09:59
26 February 2026, 15:36:26
H0e pizza layout door Sven
26 February 2026, 15:14:45
26 February 2026, 13:07:05
Raadplaatje door Hatsune Miku
26 February 2026, 12:45:33
26 February 2026, 12:34:56
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door v140
26 February 2026, 11:59:43
Auteur Topic: Lima, motor wel of niet vervangen?  (gelezen 13368 keer)
Ponytail
Re: Lima, motor wel of niet vervangen?
« Reactie #15 Gepost op: 18 April 2017, 11:51:36 »
Motortjes link werkt niet meer ;)
Link aangepast zoals deze: KLIK
Of deze: KLIK2
WR
« Reactie #16 Gepost op: 18 April 2017, 20:32:09 »
Decoder geplaatst in de Lima 1300.
Een ulhenbrock 76320.
Alleen de snelheid aangepast.
Buiten mijn verwachting, loopt de lok
zeer goed.
Na een flinke proef rit ben ik zeer tevreden over de standaard lima motor.
Dit behoeft geen andere motor.
Wel ga ik meer stroom afname punten op de wielen aanbrengen, om deze betrouwbaarder te maken.
Ik denk aan stroomafnemers boven op de wiel flens zoals bij roco.
Maar andere goedwerkende ideeën zijn welkom.
Gr Wesly
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #17 Gepost op: 18 April 2017, 21:23:45 »
Voor de stroomafname kan je aan zoiets als dit denken. Daar moet ik bij zeggen dat ik niet weet hoe dit bij de 1300 geregeld is.
Wat wél voor een andere motor pleit is de gewichtsfactor: met een andere motor kun je een aardige rol lood kwijt op de plek waar eerst de veldmagneet zat. Sowieso is het gewicht beter verdelen in de gemiddelde Lima geen slecht idee...
EddyK
« Reactie #18 Gepost op: 18 April 2017, 21:29:01 »
zeer goed.
Precies diezelfde ervaring had ik ook met die decoder  ;D
Lekker laten zo dan.
Groeten Eddy.
Eddy
WR
« Reactie #19 Gepost op: 18 April 2017, 22:31:21 »
Ha Eddy,  zo is het maar net.
Hoop werk aanhalen geeft niet altijd een beter resultaat.
Gewoon goed is goed. ;D
Wat betreft de foto van Menno, dit heb ik niet eerder gezien met stukje printplaat. :o
Maar dit gaat helaas niet bij de Lima pannekoek motor, er zitten paar tandwielen aan de binnenzijde van de wielen.
Ik ga iets bedenken wat bovenop de wielflens loopt
Dan zitten de tandwielen niet in de weg.
Gr Wesly
phdirk
« Reactie #20 Gepost op: 19 April 2017, 15:31:09 »
Hallo Wesley,
Ik heb de contactveertjes aan de buitenkant van de wielen aangebracht, dus aan de binnenkant van de schortplaten van het draaistel:
Met beste groeten,
Dirk Meijer
WR
« Reactie #21 Gepost op: 20 April 2017, 08:32:10 »
Hallo pkdirk
Bedank voor het idee, stroomafnemers aan de buiten kant van de wielen.
Maar na wat passen en meten, zie ik geen mogelijk heid om dat toe te passen op het Lima motor stel.
Mvg Wesly
phdirk
« Reactie #22 Gepost op: 20 April 2017, 18:15:56 »
Hoi Wesly,
Dat kan ik me voorstellen. Je moet er wel de ruimte voor hebben. Bij de Koploper was die er toevallig wel. Succes met de verdere inbouw van de stroomafname.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Menno
« Reactie #23 Gepost op: 20 April 2017, 19:24:47 »
Het is ook wel een beetje goed naar de foto kijken ;) Op de foto staat het loopdraaistel van een BR103. Dat verschilt (technisch) echter niet van dat van een 1200, namelijk dat er maar van 1 rail stroom opgenomen wordt.
Dat lost het printje op. Inderdaad zit je bij de motor al snel met zaken in de knoei.
  • Aachenau West
« Reactie #24 Gepost op: 20 April 2017, 21:13:18 »
Een alternatief voor het verbeteren van de stroomafname is het toepassen van een decoder in combinatie met een powerpack.
Met enkele andere locs heb ik daar goede ervaringen mee.
Voordeel is dan dat de rolweerstand niet verhoogd wordt. Dat komt ook de trekkracht weer ten goede.
Het is maar een idee.
Groet, Bas
Menno
« Reactie #25 Gepost op: 21 April 2017, 22:33:32 »
Dat heeft dus niets met de stroomafname verbeteren te maken. Je gaat er de gevolgen alleen mee opvangen en dat zal ik nooit aanraden. Een model moet analoog ook gewoon goed rijden. Daarna maak je 'm pas digitaal.
Vergeet niet dat het powerpack een model alleen even laat doorrijden: bij slecht contact zullen er echt niet door magische krachten alsnog commando's van de centrale doorgegeven worden.
  • Aachenau West
« Reactie #26 Gepost op: 24 April 2017, 09:49:33 »
Je hebt helemaal gelijk Menno.
Als je de stroomafname verbetert, dan pak je het fenomeen bij de oorzaak aan. En met een powerpack bestrijd je enkel het symptoom.
Het is natuurlijk ook waar dat een powerpack niet helpt bij stilstand op een punt waar de stroomafname stokt.
Desondanks heb ik heel goede ervaringen met een powerpack (zonder de stroomafname te verbeteren). Maar goed, dat is mijn ervaring.
Wat je verder zegt dat je een model pas moet digitaliseren als het analoog goed loopt, klopt ook. Alleen gaat het in dit geval niet over een motor die slecht loopt, maar over een te verbeteren stroomafname waarbij een powerpack kan helpen.
Groet, Bas
v140
« Reactie #27 Gepost op: 24 April 2017, 10:53:16 »
Hoi
Een powerpack werkt prima en is gewoon een prima middel om de gevoeligheden van bepaalde locs op te vangen.
een digitaal gemaakte loc kan voor ombouw op analoog prima rijden en na ombouw gevoeliger reageren en dat vang je dus goed op met een powerpack Het gaat maar om fracties van seconden die je ermee hoeft op te vangen.
Veel marklin 2 rail loc's met stroomafnamen op 1 draaistel rijden bij mij op deze manier zonder problemen rond en nemen zelfs de meest ingewikkelde wisselstraten zonder haperen. geluid en licht blijft overigens gewoon doorgaan bij een korte onderbreking.
Voor de rest is het een kwestie van wielen en rails zo goed mogelijk schoonhouden.
Gr. Ron
« Laatst bewerkt op: 24 April 2017, 11:01:59 door v140 »
Gr. Ron
Wijbe
  • LightMyTrain
  • LightMyTrain
    • LightMyTrain
« Reactie #28 Gepost op: 24 April 2017, 12:10:12 »
Een powerpack is gewoon een paardenmiddel.....
Als je een powerpack nodig hebt betekend: De oorzaak is altijd een slechte stroomafname van desbetreffende locomotief.
Indien mogelijk altijd het probleem bij de oorzaak aanpakken. (y)
zuylen
« Reactie #29 Gepost op: 24 April 2017, 13:16:08 »
Natuurlijk is een Powerpack een paardenmiddel. Maar er zijn locmodellen die nou eenmaal een slechte stroomafname hebben, wat je er ook aan modificeert. Dan kan zo'n powerpack een uitkomst bieden. Ik had zo'n Hornby stoomloc die dat probleem had. Helaas was er niet genoeg ruimte om een extra powerpack te plaatsen. Anders had ik dat graag gedaan. En de Powerpacks van tegenwoordig worden steeds kleiner. Dus in de toekomst kan ik toch zo'n ding erbij zetten.
« Laatst bewerkt op: 24 April 2017, 13:18:28 door zuylen »
