Vandaag om 12:48:55
Vandaag om 12:39:14
Vandaag om 12:38:05
fotowedstrijd welk onderwerp? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 12:29:13
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Ferdinand Bogman
Vandaag om 12:28:02
Synapse 2087 door Ferdinand Bogman
Vandaag om 12:27:03
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door martijnhaman
Vandaag om 12:19:42
Vandaag om 12:16:05
Pfarrerwinkel bahn door ceuleer
Vandaag om 12:12:54
De Hondsrugbaan door mass am see
Vandaag om 11:54:06
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Edwin2121992
Vandaag om 11:53:56
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door thevandijks
Vandaag om 11:52:54
NS-1000 in spoor-1 door Dave.......
Vandaag om 11:43:24
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Vandaag om 10:56:23
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:53:38
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Christoph
Vandaag om 10:48:40
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Eric B
Vandaag om 10:44:31
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Sylvester
Vandaag om 10:41:06
Vandaag om 10:10:40
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
Rijnstraat door Huibert
Vandaag om 08:16:49
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:07:02
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 21:58:19
Auteur Topic: hoeveel bezetmelders per "blok"?  (gelezen 9628 keer)
rijsdorp
« Gepost op: 03 December 2007, 19:47:50 »
Waarde hobbyisten,
Alle begin is moeilijk, zo ook het in de smiezen krijgen van de benodigdheden voor een digitale treinbaan. Ik probeer eenduidig helder te krijgen hoeveel bezetmelders ik nodig heb. De ene site gaat uit van 3 per "blok", de ander 1. En nu begrijp ik weer dat als je koploper gebruikt, je er 2 per blok nodig hebt.
Voor de helderheid: ik maak een baan van ca. 70 meter met ruim 40 blokken. Voor de kosten maakt het aantal bezetmelders per blok nog al uit! Zowel Rautenhaus als de Intellibox spreken mij aan. Ik moet nog een keuze maken. Datzelfde geldt voor de software. Ik dacht met koploper te gaan werken maar als dat betekent dat ik 40 extra bezetmelders nodig heb, dan is een ander programma waar ik wel voor moet betalen (MES, bijvoorbeeld) goedkoper.
Wie oh wie weet hoeveel bezetmelders er nodig zijn?
Alvast dank.
André Rijsdorp
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: hoeveel bezetmelders per "blok"?
« Reactie #1 Gepost op: 03 December 2007, 20:34:16 »
Voor de helderheid, het is geheel afhankelijk van het besturingsprogramma wat je gaat gebruiken, dus als je voor Koploper kiest heb je minimaal 2 melders per blok nodig. Zo simpel is het.
Mvg
Wim.
Jan Bennink
    • HTM Modeltrambaan
« Reactie #2 Gepost op: 03 December 2007, 20:35:37 »
André,
Ik kan je Koploper van harte aanbevelen! Kijk eens op de site www.pahasoft.nl
Koploper heeft twee secties per blok nodig. Maar als je het blok voor twee richtingen wilt gebruiken, bv. op stations of bij enkelspoor heb je drie secties nodig.
Met groet, Jan
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 03 December 2007, 20:54:26 »
In Koploper, kun je bij het berijden van een blok in twee richtingen ook gewoon 2 melders per blok gebruiken, er is geen noodzaak hier meer melders voor te gebruiken.
Meer melders per blok is alleen handig als je bij een perron je treinen op lengte en op een bepaalde plaats langs het perron wil laten stoppen. Anders kun je het gewoon met 2 melders per blok af.
Mvg
Wim.
Jan Bennink
    • HTM Modeltrambaan
« Reactie #4 Gepost op: 03 December 2007, 21:11:33 »
Klopt natuurlijk, maar ik ga er van uit dat je in een enkelsporig blok wel voor beide richtingen een stopsectie wilt aan het eind van het blok. Jij zet  dan op de middelste sectie geen melder. Dat bespaart zeker. Het nadeel is dat treinen daar niet meer gedetecteerd worden, maar dat hoeft geen ramp te zijn. Wellicht heb ik zelf veel te veel melders gekocht :-| ;D
Met groet, Jan
« Laatst bewerkt op: 03 December 2007, 21:17:39 door Jan Bennink »
« Reactie #5 Gepost op: 03 December 2007, 21:16:43 »
In Koploper is die middelste bezetmelder niet strikt noodzakelijk. Door de functie 'leren remmen' kan Koploper iedere trein in ieder blok bij iedere willekeurige snelheid netjes op tijd laten beginnen met remmen.
Jan Bennink
    • HTM Modeltrambaan
« Reactie #6 Gepost op: 03 December 2007, 21:40:15 »
André,
Ik heb eens even gekeken wat ik met de middelste bloksecties heb gedaan en dat is meer dan ik dacht. Afhankelijk van de sectielengtes wordt de melding gebruikt voor acties of voor vrijgave vorig blok of beginnen met afremmen in het blok. Mijn advies blijft daarom, als het financieel ook kan, wel een derde melder.
Met groet, Jan
Peter Kleton
« Reactie #7 Gepost op: 03 December 2007, 21:56:47 »
 Met gebruik van enkelspoor onthoudt Koploper toch wel, dat er een trein staat tussen de twee melders.
 -Peter
NS 1924-heden.
Robert_N-Nm
  • Fan van Zwitsers Spoor N(m)
    • RhB in N-spoor (blog)
« Reactie #8 Gepost op: 03 December 2007, 22:14:54 »
Volgens mij hangt de hoeveelheid bezetmelders in een compleet blok af van het digitaalsysteem. In het Sx-systeem heb je een melderaansluiting per blok nodig. Er zitten er meestal 8 melderaansluitingen op een bezetmeldermodule van het Sx-systeem dus dat zijn 8 complete blokken op een adres.
Wat betreft het programma voor de PC, ik heb DKE (Die Kleine Eisenbahn). Geen idee wat ie kostte maar was iig ruim onder de €100,-. Moet alleen wel een PC-interface bij maar dat zal voor koploper ook wel zo zijn. MES is volgens mij weer duurder maar kan wel veel meer dus zal voor een grote baan zoals jij die beschrijft waarschijnlijk beter werken (bijv. flankbescherming, een trein rijdt niet in de zijkant van een trein op wisselstraten in (schaduw)stations, dat zit in DKE niet en in MES wel).
Robert
Fan van Zwitsers spoor N(m)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 03 December 2007, 22:24:39 »
Robert
Nee Robert, dat heeft niets met je digitale systeem te maken, hoeveel bezetmeldpunten, dus aansluitingen per module jij nodig hebt om een blok te definieren. Het samenstellen van een blok doormiddel van het aantal bezetmeldpunten is strikt afhankelijk van het gebruikte besturingsprogramma.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: 03 December 2007, 22:27:20 »
 -Peter
Er kan nooit een trein tussen twee melders staan, Als een trein stilstaat dat staat hij op de stopmelder. En welke van de twee dat is, is afhankelijk van de rijrichting.
Mvg
Wim.
Robert_N-Nm
« Reactie #11 Gepost op: 03 December 2007, 23:00:45 »
Ok, weer wat geleerd. Ik met m'n rare ideeën.
Het gaat er dus om wat je PC-programma wil. Moeten er in een blok een rijsectie en een stopsectie zitten om het maar zo te zeggen. Of zit ik nu weer op het verkeerde spoor  ;)?
Robert
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #12 Gepost op: 03 December 2007, 23:20:55 »
Robert
Robert, ook dat is weer afhankelijk van het gebruikte besturingsprogramma. Dus daar is geen ja of nee op te antwoorden.
In grote lijnen komen een aantal besturingsprogramma's overeen, maar het verschil zit hem in de details. En het gaat te ver deze hier nu uit de doeken te doen.
Mvg
Wim.
1op160
    • 1op160.nl Modelbaan in schaal N
« Reactie #13 Gepost op: 04 December 2007, 08:51:47 »
Hoi André,
Heb je een linkje naar dat MES ?
Gr, Michel
(www.1op160.nl)
https://www.1op160.nl - Modelbaan in schaal N
https://www.youtube.com/@1op160/videos - YouTube kanaal
https://cults3d.com/en/users/1op160/3d-models - Cults 3D - 3D print modellen
pmh1962
« Reactie #14 Gepost op: 04 December 2007, 10:21:01 »
google helpt ook hoor...  :'(
http://www.mdvr.de/mes.htm
