Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door V200-G2000
Vandaag om 10:57:35
Vandaag om 10:56:23
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Bob R.
Vandaag om 10:54:21
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:53:38
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Christoph
Vandaag om 10:48:40
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door grossraumwagen
Vandaag om 10:46:41
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Eric B
Vandaag om 10:44:31
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door grossraumwagen
Vandaag om 10:42:06
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Sylvester
Vandaag om 10:41:06
Pfarrerwinkel bahn door Benelux795
Vandaag om 10:18:59
Vandaag om 10:10:40
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Huibert
Vandaag om 10:06:00
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 10:02:21
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door cor_b
Vandaag om 09:13:52
Vandaag om 08:49:02
Rijnstraat door Huibert
Vandaag om 08:16:49
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:07:02
Vandaag om 04:49:07
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
Auteur Topic: hoeveel bezetmelders per "blok"?  (gelezen 9624 keer)
Robert_N-Nm
  • Fan van Zwitsers Spoor N(m)
    • RhB in N-spoor (blog)
Re: hoeveel bezetmelders per "blok"?
« Reactie #15 Gepost op: 04 December 2007, 10:41:31 »
Of in het nederlands...
http://www.rokon.info/mes.htm
Robert
Fan van Zwitsers spoor N(m)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #16 Gepost op: 04 December 2007, 10:42:39 »
Oh dat programma!! Dat is een programma uit de good old DOS periode, daar is helemaal niets mis mee, maar wel een beetje uit de tijd.
Verder het prijskaartje wat er aan hangt is gewoon weg absurt te noemen 240, -- euro voor het aansturen van 40 blokken. Als je meer an 40 blokken wil dan zit je gelijk aan 360,-- euro.
Nu daar kun je heel veel bezetmelders voor kopen, voor heel veel blokken.
Voor 25,-- Euro koop je namelijk een S88 module goed voor 16 meldlpunten
Dat is 1,56 per meldpunt. Is 3,12 per blok. Dus voor het bedrag van 240,-- kun je 76 blokken maken. Dus waar zeur je dan over?? Over een bedrag van 1,56 dus.
Als er een stroomdetectie bij moet per melder spreek je over ongeveer 0,80 euro kom voor een blok op 1,60 meer uit zit je dus op afgerond op 4,75 per blok met twee melders. En dan heb je dus nog altijd 50 blokken voor het bedrag van 240,--
Mvg
Wim.
rijsdorp
« Reactie #17 Gepost op: 05 December 2007, 09:08:16 »
Waarde mede-hobbyisten,
Zeer bedankt voor de vele en snelle reacties. Ik begrijp dat het niet uitmaakt of ik voor Rautenhaus of de Intellibox kies maar bepaald wordt door de te gebruiken software. Gemakshalve ga ik er maar even van uit dat Koploper en MES zo ongeveer hetzelfde kunnen. Voor de economische afweging speelt de prijs van de bezetmelders dus een grote rol. Wim Ros meldt 25 euro voor 16 melders terwijl bij Rautenhaus het gaat om ruim 150 euro. Ik begrijp best dat er prijsverschillen zijn maar een factor 6?? Of betreft het hier appels en peren? Ik bedoel: de ene is kant en klaar en de ander is een bouwpakketje?
Wie of wie snapt dit verschil?
Alvast heel hartelijk dank.
André Rijsdorp
Cees Baarda
  • hcc!m-IG
    • hcc!m
« Reactie #18 Gepost op: 05 December 2007, 09:21:49 »
Appels of Peren?
Een s88 achtige terugmelder kun je, zoals Wim Ros al zei, kopen voor rond 25 euro. Ik heb bij Conrad een model gezien van Littfinski. Conrad verkoopt ook Viessman (zonder doosje) onder de eigen naam. Beide zijn geen bouwpakketjes.
Zelf bouwen kan natuurlijk ook, dat vergt wat handigheid met solderen en valt over het algemeen wat goedkoper uit.
Stroomdetectie kun je beter zelf bouwen. Er zijn zat schemaatjes en voorbeelden te vinden op internet. Kijk eens op de site van Wim Ros, die heeft heel veel handzame voorbeelden staan. Helaas heb ik de URL niet bij de hand, echter in andere draadjes verwijst hij daar veelvuldig naar.
m.vr.gr. Cees
Webmaster hcc!m - Microcontrollers (Atmel) : Arduino
Bezig met het maken van een apart ijkspoor t.b.v. Koploper of iTrain.
pmh1962
« Reactie #19 Gepost op: 05 December 2007, 09:24:26 »
Selectrix is de mercedes in de digitale wereld en dus vreselijk duur (eigenlijk absurd!).
Ik denk dat Wim doelt op gebruik van S88. Deze kan je op een Hi-Speed interface van Litfinski aansluiten. Als Koploper deze ook ondersteunt ben je dus veel goedkoper met je bezetmeldpunten en dat is dan zeker aan te raden!
Het verschil zit dus niet in kant en klaar/bouwpakketje.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #20 Gepost op: 05 December 2007, 10:48:19 »
André Rijsdorp
Het maakt wel degelijk uit welk systeem jij kiest, kies je namelijk voor Rautenhaus, dan kies je voor Selectrix en kies je voor exclusief en kies je vooral voor peperduur.
Kies je voor een Intellibox, dan kies je voor universeel, kies je voor betaalbaar en kies je voor kwaliteit.
De genoemde melder is op basis van een Intellibox, die je aansluit op de S88 aansluiting. Deze zijn kant en klaar  te koop van diverse aanbieders. 1 daarvan is de genoemde voor 25,--
De Intellibox bied nog een andere mogelijkheid en dat is het LocoNet dat is een flexibele aansluiting. Daar zijn ook terugmelder voor te koop zijn iets duuder maar nog steeds betaalbaar die kosten ongeveer 40,-- per stuk voor eveneens 16 meldpunten. Deze bezetmelder via het LocoNet genieten mijn voorkeur, dus als je besluit de Intellibox aan te schaffen kies dan voor de loconet terugmelders.
Dus alles hangt af van de keuze van het digitale basis systeem. Of je loopt helemaal leeg of je kunt meer met je geld.
Mvg
Wim.
corjan
« Reactie #21 Gepost op: 05 December 2007, 11:17:31 »
Wat is het voordeel van deze bezetmelders boven de S88?
« Reactie #22 Gepost op: 05 December 2007, 11:42:12 »
Corjan,
je moet in dit verband goed onderscheid maken tussen bezetmelders en terugmelders.
S88 en Loconet zijn beide terugmeldsystemen die de aan/uit informatie van de bezetmelderes doorgeven aan de centrale.
Voordelen van Loconet: het werkt met een 2-draads leiding waar de terugmeldmodules direct op worden aangesloten. Elke module heeft zijn eigen adres, daardoor maakt de aansluitvolgorde niet uit. Elke Loconet module meldt alleen maar naar de centrale als er iets te melden valt. Dit in tegenstelling tot s88 waarbij de centrale meerdere malen per seconde alle modules afvraagt.
Tenslotte is Loconet veel minder gevoelig voor storingen. je kunt probleemloos een paar honderd meter ver gaan.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #23 Gepost op: 05 December 2007, 11:48:46 »
Het grootste voordeel is dat ze zo goed als storingsongevoelig zijn, en dat ze ieder hun eigen module nummer hebben en dat de bezetmeld nummers per module vrij te programmeren zijn. En dat ze niet rechtstreeks met elkaar in verbinding hoeven te staan.  Je sluit ze aan op het LocoNet, waar je buiten de terugmelders ook de wisselaandrijving of boosters op aansluit. En dat kan dus in willekeurige volgorde. Daarbij is de reeks beschikbare terugmeld nummer uitgebreid van max 496 voor de S88 naar 2048 voor het LocoNet.
Dus in tegenstelling tot de S88 waarbij de plaats in de keten bepaald welk module nummer het is en welke reeks terugmeldnummers dat geeft, en die moet dus altijd direct met elkaar in verbinding staan Via de S88 aansluitkabel.
Mvg
Wim.
« Reactie #24 Gepost op: 05 December 2007, 12:49:14 »
Hoe verhoudt de betrouwbaarheid van het terugmeldsysteem van Lenz zich eigenlijk tot de S88 en Loconet?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #25 Gepost op: 05 December 2007, 13:04:06 »
Lenz terugmeld systeem is net als het LocoNet een twee draads systeem, wat in een Netwerk (XPressNet) omgeving werkt, alleen is het niet compatibel.
Het terugmeld systeem van Lenz is een eigen bus systeem (RS) van buiten om het XPressNet wordt aangesloten.
De betrouwbaarheid is gelijk aan die van het Loconet.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 05 December 2007, 13:18:43 door Wim Ros »
rijsdorp
« Reactie #26 Gepost op: 13 December 2007, 19:42:35 »
Waarde medehobyisten,
Ik weet zeker dat ik bij deze de "domme" vraag ga stellen maar als ik het niet doe, krijg ik het antwoord ook niet....
Als ik 2 bezetmelders per "blok" heb, dan neem ik aan dat ik tussen beide bezetmelders een stroomscheiding in de baan moet maken. Maar in dat geval heb ik toch gewoon twee blokken met elk één bezetmelder?
Ik besef dat het vast anders ligt maar ik snap het gewoon nog niet.
André Rijsdorp
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #27 Gepost op: 13 December 2007, 20:42:24 »
Ja iedere bezetmelder is een apart deel van je baan.
Voor sommige programma's die genoegen nemen met 1 bezetmelder per blok is dit ook gelijk een blok.
Maar voor programma's waarbij dit niet het geval is moet je die softwarematig koppelen aan een bloknummer.
dus een voorbeeld, je hebt in je software een blok gemaakt, dat blok heeft nummer 1 in de baan heb je twee bezetmeldpunten aangesloten, nummer 8 en nummer 16.
nu geef je op bij de software dat blok1 bezet is als melder 8 en/of 16 bezet is/zijn.
Dus anders, melder 8 en 16 maken blok 1.
Mvg
Wim.
rijsdorp
« Reactie #28 Gepost op: 14 December 2007, 13:29:30 »
Beste Wim,
Hartelijk dank voor je heldere uitleg. En dat geldt niet alleen voor dit topic.
André Rijsdorp
