Vandaag om 19:31:55
Vandaag om 19:13:04
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door caspervt
Vandaag om 19:10:51
Vandaag om 19:08:55
Vandaag om 19:04:00
Vandaag om 18:54:09
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 18:45:34
Vandaag om 18:31:33
Een HTM 'Ombouwer' door R1954
Vandaag om 18:21:56
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 16:10:54
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
Vandaag om 14:51:46
Vandaag om 13:56:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
Auteur Topic: RSU Weerstandssolderen, Bouw MK rongenwagen.  (gelezen 25159 keer)
joop100
Re: RSU Weerstandssolderen, Bouw MK rongenwagen.
« Reactie #45 Gepost op: 08 April 2017, 09:46:38 »
Joke,
Het is wel een aantal jaren geleden dat ik deze kit heb gebouwd, misschien is de kit wel aangepast in de loop der jaren.
Volgens mij zijn de ringen bedoelt als afstandhouder tussen frame en draaistel
Dit is een foto van van mijn kit, het draaistel ziet er wel anders uit dan bij jouw.
mvg Joop
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #46 Gepost op: 08 April 2017, 10:08:47 »
Dit is de staatsspoor versie, Joke is de HSM versie aan het bouwen.
Ik wil wel een foto van mijn wagen maken, maar dan moet ik wachten tot houten aanstaande zaterdag.
Het beestje staat namelijk bij iemand in de vitrine aldaar  8)
Groeten Arjen
joop100
« Reactie #47 Gepost op: 08 April 2017, 10:43:49 »
Arjen,
Dat verklaart het verschil  ;D
mvg Joop
Tulpendaal
  • Westlandbaan-Delft
    • DELFT
« Reactie #48 Gepost op: 08 April 2017, 11:45:04 »
Ingenium, Arjen en Joop bedankt voor de hulp, ik geloof ik hen een Eureka moment.
Vanmiddag na de weekend inkoop maak ik nog war fotos
gr. Joke
Tulpendaal
    • DELFT
« Reactie #49 Gepost op: 08 April 2017, 15:35:16 »
Goedemiddag
Hier het beloofde beeld (De foto is gemaakt door mijn hof fotograaf 8)):
Foto en copyright ZGE
De bodem is licht scheef rechtop gezet, en de delen zijn nog niet gesoldeerd.
Mijn onbegrip stamde uit het feit dat ik onderdeel 8 (zie link van Ingenium en orginele bouwbeschrijving) niet kon plaatsen. In de latere foto's is daar een vierkant iets te zien.
Nu hoop ik dat deze foto voor alle in de toekomst een beter beeld geeft.
Het "vlaggetje" bij figuur 8 rechts wordt in een vierkante box/buis gevouwen, waar later de kortkoppeling in geplaatst kan worden.Verder is er op de bodemplaat een zeer klein lipje wat ook nog naar beneden verbuigt moet worden. Dit samen met gaten in de achterkant van het wielstel maakt het dat het allemaal weer past.
Zo nu ga ik weer verder met solderen, gr. Joke
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #50 Gepost op: 08 April 2017, 16:59:31 »
Het onderdeel 8 zorgt ervoor dat een draaistel alleen kan kantelen in lengte richting en dus niet in dwarsrichting. Het houdt de wagenbak stabiel. Het andere draaistel heeft bewegingsvrijheid alle kanten uit. Samen is het een soort 3-punts oplegging. Hoe het plaatje vast zit? Denk gewoon aan de bodem solderen midden over het lipje. Ik kan het me niet meer herinneren van de bouw van mijn kit.
Tulpendaal
    • DELFT
« Reactie #51 Gepost op: 08 April 2017, 17:03:39 »
Hoi Ingenium,
Bedoel je daarmee dat nr 8 maar 1 keer nodig is en niet aan beide zijde?
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
    • Haagse Modelbouw Club
« Reactie #52 Gepost op: 08 April 2017, 17:53:23 »
Even twee foto`s gemaakt , misschien helpt dat .
Het draaistel is dus vastgezet met een stukje draad door het gaatje in het omgezette lipje .
En dit zit bij beide draaistellen hetzelfde .
Tulpendaal
    • DELFT
« Reactie #53 Gepost op: 08 April 2017, 20:00:22 »
Ronald
bedankt (y), dan ga ik nu verder met nr 8 bevestigen aan beide zijde.
Gr. Joke
Tulpendaal
    • DELFT
« Reactie #54 Gepost op: 09 April 2017, 08:12:54 »
Goedenmorgen,
Hier even een tussenstand:
Verder zijn nog alle rongen dubbel en gesoldeerd. Daarvoor is de RSU geniaal ;D
Vandaag beugels vouwen en zetten, de nokjes van de schacht wegvijlen enz.
Gr. Joke
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #55 Gepost op: 09 April 2017, 10:05:46 »
 (y) :)
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #56 Gepost op: 09 April 2017, 10:20:32 »
Ziet er goed uit!
Als je problemen hebt dingen te laten versturen vanuit Engeland, kun je het ook altijd via mij laten versturen.
Kun je eens vertellen/laten zien hoe de lange randen aan de zijkanten zijn samengesteld? Ik zit daar nog een beetje mee bij mijn eigen rijtuig hoe dat te doen.
joop100
« Reactie #57 Gepost op: 09 April 2017, 10:45:37 »
Joke,
Top gedaan  (y)
mvg Joop
Tulpendaal
    • DELFT
« Reactie #58 Gepost op: 09 April 2017, 14:34:25 »
Hoi Sven, Ik houdt het in gedachte, ik ben nu al bang dat mijn Carrs 188 opgaat ( 8) is net nieuw potje)
Wat betreft de zijkant heb ik geen foto's gemaakt voor het vouwen. Eigenlijk is het heel eenvoudig, denk de bodem en twee strips ernaast. De eerste strip naast de bodem is die met het reliëf geëtst, de ringen enz. Dus een dicht stuk messing maar grote stukken dieper geëtst met patroon. bij elke ring zijn 2 sleuven geëtst die doorgaand zijn, maar verder de volle diepte van het materiaal. Hier komen later de rongen steunen in, die ga ik vanmiddag beginnen en dan maak ik nog een paar extra foto's. De tweede strip is eigenlijk een "gitter", bij de rongen is net als bij de andere strip 2 sleuven voor de steunen, daartussen is alleen de onderste en bovenste rand nog voorhanden. Tussen de eerste en tweede strip zijn kleine overbruggingen gemaakt, halverwege deze is de buig lijn bij deze wordt de buitenste strip op de middelste gebogen. Dus bovenkant bodem gericht naar boven, eerste strip, tweede strip, Tweede op eerste buigen, met soldeer alleen de stukken bij de sleuven vastzetten geeft de zichtbare kant. Tweede strip naar beneden buigen, kopse kanten en andere lange kant geeft een doosje.
Voor de duidelijkheid, Op de fotos zie je dat de wand 2 strips dik is en onder de sleuven zie je kleine nippels die de bruggen bij het ombuigen waren. Aan het soldeer zie je dat de vorderen fijne structuur onder en boven niet vast gesoldeerd worden.
Hoop dit is duidelijk zo,
Gr. Joke
  • Eton Wick, UK
« Reactie #59 Gepost op: 09 April 2017, 15:40:27 »
Ah, ik zie nu dat de rand rondom de buitenste strip een halfetch is. Dat verklaart een hoop. Het messing is zeker 0.4 mm dik?
