Input op baanontwerp Mefferville door Jelmer
Vandaag om 09:16:33
Vandaag om 09:02:36
19 Toen door dh3201
Vandaag om 09:01:02
Zwederbaan door Dennis1984
Vandaag om 08:58:25
Raadplaatje door Jelmer
Vandaag om 08:57:28
Vandaag om 08:46:29
Arlbergbahn.. ? door Jelmer
Vandaag om 08:43:30
Hoe gaat het met Heris? door Falkenberg
Vandaag om 08:26:44
Vandaag om 08:24:35
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Jeronimos
Vandaag om 08:10:59
Vandaag om 00:54:15
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
20 January 2026, 22:56:21
20 January 2026, 22:34:29
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Frans Peeters
20 January 2026, 22:27:38
20 January 2026, 22:19:36
20 January 2026, 22:15:29
20 January 2026, 21:24:09
20 January 2026, 20:19:46
20 January 2026, 20:01:59
Camp 3 door Dave.......
20 January 2026, 19:25:43
MaTrix 2026 door Rob Ellerman
20 January 2026, 17:54:26
20 January 2026, 17:17:10
20 January 2026, 16:50:45
20 January 2026, 16:22:03
20 January 2026, 15:23:02
20 January 2026, 14:13:51
20 January 2026, 13:49:39
20 January 2026, 12:28:39
Auteur Topic: RSU Weerstandssolderen, Bouw MK rongenwagen.  (gelezen 24068 keer)
Re: RSU Weerstandssolderen, Bouw MK rongenwagen.
« Reactie #120 Gepost op: 02 June 2017, 18:05:11 »
Het probleem zit m.i. in de te hoge spanning in combinatie met een te lage stroomsterkte. De ingangsspanning met een regelbare autotransformator (Powerstat, Variac of een andere merknaam) verkleinen levert weliswaar een lagere uitgangsspanning op maar zal ook de maximale stroomsterkte beperken. Wellicht dat de secundaire wikkelingen te scheiden zijn en parallel geschakeld kunnen worden zodat een hogere stroomsterkte beschikbaar kan worden.
Rob
Tulpendaal
  • Westlandbaan-Delft
    • DELFT
« Reactie #121 Gepost op: 24 June 2017, 09:33:07 »
Even een mini update, Dank Sven heb ik mijn RSU pimpen kunnen. (y)
Sven is dit nu met je Cricut of zo gesneden. Ik geloof zoiets komt op mijn verlanglijstje.
Gr.Joke
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #122 Gepost op: 24 June 2017, 10:53:50 »
even een stom idee hier: werkt t niet om gewoon een trafo uit een soldeerpistool te gebruiken voor een weerstandssoldeerapparaat of gebruik je veel meer vermogen bij zo'n ding? Heb vroeger wel kitjes in elkaar gebakken met mn pa's oude soldeerpistool en dat ging eigenlijk aardig. Zwak punt bleef de overdracht van warmte van de punt van t soldeerpistool naar het messing, vermogen had dat ding naar mijn idee meer dan zat. soldeerpistolen heb je voor een habbekrats, maar als soldeerpistool zijn dat altijd van die hopeloze krengen omdat je elke twee minuten de klemmen voor de punt kan blijven aandraaien
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #123 Gepost op: 25 June 2017, 06:27:01 »
Joke, dat is inderdaad met de Cricut gedaan (Silhouette zal bij jou wel makkelijker te verkrijgen zijn). Ik zie dat ik vergeten ben je transfer tape te geven, dan had je het recht kunnen plakken.  ;)
Wat betreft de RSU: Ashwin, zit je niet gewoon recht op de stalen plaat te solderen en wordt alle warmte in de plaat gezogen? Je moet contact houden met de plaat, maar het te solderen stuk moet niet midden op de plaat liggen.
mbvdewissel
« Reactie #124 Gepost op: 30 June 2017, 21:07:22 »
Heb zonder stalen plaat gesoldeerd nu. Gewoon een houten plaat daarop enkele railstaven van afgedankte rails op vast gelegd met wat spijkers. Aardlek aan 1 zijde erop en de koolstof staaf zo'n 5 tot 10cm verderop.
Net ongeveer 4V heb ik echt een roodgloeiend punt en smelt het tin gelijk. Blijft ook redelijk lang vloeibaar na  uitschakelen van het station.
En met 3V duurt het zeker een 10tal seconden voordat de tin smelt, en duurt ook lang voordat die weer hard is.
Zou met een staalplaat beter werken?
Sowieso nu vloeibare soldeer besteld gehad, hopelijk thuis als ik terug ben van vakantie. Mocht dat niet werken, dan denk ik toch maar op zoek naar een zwaardere trafo met een lagere spanning. Deze was gratis  was het proberen waard natuurlijk.
