Input op baanontwerp Mefferville door Jelmer
Vandaag om 09:16:33
Vandaag om 09:02:36
19 Toen door dh3201
Vandaag om 09:01:02
Zwederbaan door Dennis1984
Vandaag om 08:58:25
Raadplaatje door Jelmer
Vandaag om 08:57:28
Vandaag om 08:46:29
Arlbergbahn.. ? door Jelmer
Vandaag om 08:43:30
Hoe gaat het met Heris? door Falkenberg
Vandaag om 08:26:44
Vandaag om 08:24:35
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Jeronimos
Vandaag om 08:10:59
Vandaag om 00:54:15
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
20 January 2026, 22:56:21
20 January 2026, 22:34:29
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Frans Peeters
20 January 2026, 22:27:38
20 January 2026, 22:19:36
20 January 2026, 22:15:29
20 January 2026, 21:24:09
20 January 2026, 20:19:46
20 January 2026, 20:01:59
Camp 3 door Dave.......
20 January 2026, 19:25:43
MaTrix 2026 door Rob Ellerman
20 January 2026, 17:54:26
20 January 2026, 17:17:10
20 January 2026, 16:50:45
20 January 2026, 16:22:03
20 January 2026, 15:23:02
20 January 2026, 14:13:51
20 January 2026, 13:49:39
20 January 2026, 12:28:39
Auteur Topic: RSU Weerstandssolderen, Bouw MK rongenwagen.  (gelezen 24069 keer)
  • Team Mitropa
Re: RSU Weerstandssolderen, ervaringen
« Reactie #15 Gepost op: 01 April 2017, 23:08:48 »
Hmm ik zou toch een betere vloeinaad verwacht hebben.
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #16 Gepost op: 01 April 2017, 23:11:20 »
Ik zeg, de brander erop. 8)
Tulpendaal
  • Westlandbaan-Delft
    • DELFT
« Reactie #17 Gepost op: 01 April 2017, 23:41:26 »
@roadster, voor een betere  vloeinaad meer vet of meer soldeer?
Tegenover die van gisteren zit hij in ieder geval vast, maar het vloeit nog niet lekker. Overigens de rechter zijde is niet gedaan.
Gr. Joke
St00mboy
« Reactie #18 Gepost op: 01 April 2017, 23:41:48 »
Hier staat een aardige uitleg en ook een beschrijving over hoe te beginnen met het solderen met een RSU. Eerst twee plaatjes plat op elkaar etc.
Misschien heb je er iets aan.
Leen.
  • Team Mitropa
« Reactie #19 Gepost op: 01 April 2017, 23:47:11 »
In elk geval hen je tin genoeg gebruikt Joke.
te veel zelfs, dus ja meer vloeimiddel.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #20 Gepost op: 02 April 2017, 12:49:05 »
Ik soldeer niet op de plaat, maar op een stuk karton naast de plaat, contact houdend met de plaat (zie eerder bericht). Als je je object op de plaat legt, verlies je inderdaad vermogen.
Ik had mezelf beter uit moeten drukken: je verliest elektrisch vermogen met zulke slechte verbindingen. Je wil geen overgangsweerstanden bij een RSU, omdat daar al snel flink wat verlies in gaat zitten.
Het gaat niet om plekken waar vloeimiddel komt. Wel waar er elektrisch contact is geweest.
Ook daar heb ik geen last van ;)
Misschien ligt dat aan het feit dat ik tot nu toe met krokodilklemmen soldeer, daar ik hoofdzakelijk buismasten in model soldeer en dat stukken sneller gaat dan met de bout.
@ Tulpendaal: ook ik heb de nodige zaken verbrand of zelfs messing gesmolten met m'n soldeer-apparaat. Blijven proberen. Als je het eenmaal door hebt, gaat het echt stukken makkelijker en is een soldering zo gemaakt, zonder dat je de las bij hoeft te werken.
Ik ken zelf de uitwerking van fosforzuur niet, maar ik zou zeggen: teveel kan eigenlijk niet. Het verdampt toch wel als het genoeg verhit wordt. Te veel tin kan wel, maar dat moet je proefondervindelijk vaststellen.
« Reactie #21 Gepost op: 02 April 2017, 15:22:56 »
Menno (en anderen), messing moet gewoon 'schoon' zijn. Ik gebruik ook allerhande middelen om goed te solderen. Bij de eerder in dit draadje getoonde brug had ik problemen met het solderen van de gegoten messing brugleuninghouders. Het vreemde is dat ik daarna de resulterende onderdelen met hars gevulde soldeer probleemloos soldeerde.
Je hebt volledig gelijk dan het weerstandsverlies in de verbinding zo klein mogelijk moet worden gehouden. De combinatie van een 4 mm2 draad met een krokodilklem is m.i. enigszins ongelukkig. Daarbij wordt de weerstand behoorlijk opgevoerd.
Resumé: Het behoeft veel oefening om - afhankelijk van de te solderen onderdelen - de 'juiste' methode te vinden.
Groet, Rob
« Laatst bewerkt op: 02 April 2017, 20:41:44 door Silvolde »
Tulpendaal
    • DELFT
« Reactie #22 Gepost op: 02 April 2017, 21:16:29 »
Goedenavond,
weer een klein stapje verder. Na eerst op een plaat met alu, nu weer terug op een plaat met staal. De meeste beschrijvingen hebben een staalplaat, zoals bv de link die Leen gepost heeft. De aarde is nu met een schroef enz. mechanisch bevestigt en alles is blitz blank gepoetst/geschuurd.
Overigens geloof ik dat het hele idee is dat alleen tussen de spits en het messing lokaal een weerstand ontstaat en daarna geen meer. Daarom is het hele idee van een te grote plaat staal, enz. ook niet echt doorslaggevend voor het resultaat. Ik heb nu een grote plaat en heb 2.5 Volt gebruikt een waarde die ook veel op het net genoemd wordt. De rest van de route mag geen andere weerstand hebben, die groter is dan die door de spits gemaakt wordt. Daarom moet ook alles zo schoon zijn.
Dus een nieuw probeersel. Nu heb ik me inspireren laten van een modelbouwer uit UK en eerst maar eens wat messing staaf genomen. Daar het balkon van het station uit karton is en bij het op z'n zij leggen vergeten was, heeft hij een klein deuk. Niet erg "zichtbaar" maar ik weet het.
Dus een balkon balustrade wordt het volgende projectje:
Hier het resultaat, alles gepoetst, Carrs solderpaste 188 en een karton mal om alles op zijn plaats te houden, plus nog een paar kleine magneetjes:
Dit keer ziet het er beter uit, maar ik ben benieuwt naar de kritiek.
Nog even een kleine zijlijn C&L heeft Carrs vekocht aan Phoenix een kleine verfproducent. Momentaan wordt niet geproduceerd en moet men wachten tot de andere firma het heeft overgenomen. Dan merk je hoeveel firma's deze producten verkochten onder eigen naam.
Gr. Joke
ps het schijnt vast te zitten
St00mboy
« Reactie #23 Gepost op: 02 April 2017, 22:02:32 »
Zo op de foto ziet het er een stuk beter uit, Joke.
Het lijkt erop dat je nu het goede gevoel begint te krijgen, proficiat!  (y)
Leen.
Tulpendaal
    • DELFT
« Reactie #24 Gepost op: 03 April 2017, 21:47:41 »
Goedenavond,
zo langzaam kan ik de MK bouwkit op tafel leggen.
Gisteren nog het hekje afgemaakt. Vanmorgen is deze van mijn zoon getest of het ook houdt.
En vandaag een "filet" naad gemaakt. De eerder getoonde stukken waren weer uitelkaar gebroken en zijn na schuren en poetsen nogmaals gebruikt worden. Slecht op de foto zichtbaar maar de naad is glanzend voor het grootste deel.
Overigens de stift kan langzaam verschoven worden om de naad in zijn geheel te maken. Het werkt eigenlijk als een pen. Poetsen gaat door hem soms over een stukje graukarton te halen. Zolang hij schrijft functioneert het. Ik werk nu met standaard 2.5V en dat geeft een goede reactie samen met de staalplaat.
De roestplekken ontstaan door de flux en gaan weg met het Sodawater wat ik ook voor neutraliseren gebruik.
Nu nog de vraag welke is makkelijker: de rongen wagen HSM of de goederenwagen "18 luiker" van MK?
Gr. Joke
    • nulpunt
« Reactie #25 Gepost op: 03 April 2017, 23:04:47 »
Joke,
Goed bezig met experimenteren alvorens te bouwen.
Hier ook al eerder opgemerkt, ken (leer) de grenzen van deze techniek. Je zal er ongetwijfeld tegenaan lopen dat voor grotere oppervlakken/onderdelen je juist geen locale warmte moet gebruiken, maar een "bredere" vorm van warmte om het soldeer overal te laten vloeien.......de brander dus.
Met diverse technieken naast elkaar kom je het verste.
Op de foto zie je het chassis van een van mijn schaal 0 modellen (241P SNCF) en dan zie je precies wat ik bedoel...stoken. Niet teveel, maar ook niet te weinig.
Ik heb messing/solderen niet opgegeven, maar nu even de uitdaging propaan/zuurstof bij 1:1 (Terschellinger Spoor). Ook leuk om te leren. Veel verschil...eigenlijk niet. Secuur werken geeft altijd goed resultaat.
Succes met bouwen en... veel plezier.
DSCF5457 by Nulpunt0, on Flickr
  • Team Mitropa
« Reactie #26 Gepost op: 04 April 2017, 00:24:55 »
De HSM Rongen is makkelijker  (y)
ingenium
  • TM
« Reactie #27 Gepost op: 04 April 2017, 00:42:13 »
Je schudt het doosje en de helft zit al op z'n plek.  (y)
Tulpendaal
    • DELFT
« Reactie #28 Gepost op: 04 April 2017, 08:20:09 »
Goedenmorgen,
Okee vanavond ga ik met de rongenwagen beginnen. Heb vanmorgen gezien dat er een paar zeer oude bouwdraadtjes van deze wagen te vinden zijn.
@Roadster, helaas zijn in jouw bouwdraadtje de foto's verdwenen. heb je die nog en kun je die posten of sturen?
Het grootste probleem is het vinden van het juiste stukje bij het juiste woord. Daar heb ik een woordenboek bij nodig ;D
Gr. Joke
« Laatst bewerkt op: 04 April 2017, 20:35:34 door Tulpendaal »
St00mboy
« Reactie #29 Gepost op: 04 April 2017, 10:04:23 »
Veel succes met bouwen, Joke!  (y)
Leen.
