om 16:44:55
om 16:42:11
Faller 2026
om 16:38:43
om 16:38:41
Goosie
om 16:38:12
om 16:34:16
om 16:33:03
om 16:32:47
Jouef BB9201 anno 1968
JoopSpoort
om 16:29:38
daveric
om 16:24:04
om 16:22:55
Heroplage Artitec Plan W?
saskia
om 16:14:34
Jägerndorfer - afdekplaat draaistel demonteren?
om 15:52:10
om 15:46:24
om 15:44:56
om 15:43:13
JeanR
om 15:42:33
Wim Romijn
om 15:38:21
om 15:15:09
Bouw graafmachine Artitec.
om 15:09:18
Plan N van Heris.
Oosterspoor
om 15:01:05
HenkN
om 14:59:01
om 14:54:35
om 14:32:32
Busch 2026
om 14:29:40
om 14:26:02
om 14:09:57
om 14:04:21
Artitec 2026
om 13:56:49
Bezanding Nederlandse stoomlocs
Grunneger
om 13:28:24
Van Swarzach naar Swarzburg
Topic: Van Swarzach naar Swarzburg (gelezen 283899 keer)
nkob
Re: Van Swarzach naar Swarzburg
Reactie #15 Gepost op:
02 April 2017, 21:44:42 »
dank je
Goed gezien ,we wonen in een traditioneel huis gemaakt oa van leem perfect materiaal voor zomer en winter .
Ook prima voor modelbouw vermengd met gips ,beide ruimschoots voorhanden gelukkig.
Ga volgende week zand zeven en kijken of ik het minigrind kan gebruiken voor ballast
Dank zij de tip van rijnout een stel stootblokken rijker ,door het buiten gebruik stellen van een baanvak spoorrails over .
Dank zij starbucks [vaak goede machiato]ook een stapeltje roerhoutjes rijker ,snijden lijmen en schuren en met wat secondelijm een stel stootblokken .
groet kees
nkob
Reactie #16 Gepost op:
03 April 2017, 20:04:53 »
Vandaag behalve tegelen met kleine tegeltjes in de badkamer ook zand gezeefd moest toch voor de specie.
Resultaat ,heel fijn zand ,mini grind voor ballast en wat grotere rotsjes voor her en der wat rotsblokken en een rotswandje
Een stuk spoor geballast en tussen de ballast her en der wat bloemen strooisel ,ben benieuwd hoe het er uitziet na de stofzuiger .
Een kleine verrassing was dat er een camion met zand werd gestort in onze straat ,had hem besteld maar had gehoopt dat hij niet in het midden terechtkwam .
Een uurtje spitten om een doorgang te maken voor een eventuele auto ,leuke klus !
groet kees
nkob
Reactie #17 Gepost op:
12 April 2017, 18:10:56 »
Tijd vliegt
Ballast idee was niet dat wat ik gedacht had ,in nederland maar eens snuffelen .
Wat wel goed lukt is het maken van muurtjes ,geinspireerd door oa ardeche baan .
Leem [gezeefd ]beetje gips ,ondergrond van golfkarton ingesmeerd met verdunde houtlijm voor de hechting en sterker maken van het karton .
Stevig papje er op smeren van ongeveer een cm dik ,even laten drogen ,met mesje en dunne schroevendraaier voegen maken ,verder laten drogen ,met waterverf op kleur brengen ,en een laag sterk verdunde houtlijm opbrengen om te fixeren
Omdat het veel concentratie vraagt maak ik max 30 cm lengte en hoog tussen 5 en 9 cm per dag
Effect is wel dat het elke keer weer wat verschilt in uiterlijk
Oorspronkelijk plan was station schwarzburg te maken maar te weinig plek blijkt het .
Station ligt op niveau 1 en het stadje op niveau 2
Met de steun muren langs de weg naar het stadje die een stuk dikker worden en een extra spoor kom ik dus 5 cm te kort in de breedte.
Keuze tussen guglingen van faller of rauenstein van kibri of neuffen van volmer,
neuffen lijkt me het mooiste en het beste passen bij een middeleeuws stadje.
Verder me uitstekend vermaakt met het afknippen van de takken van een boom en daardoor een heleboel n struiken rijker
Zit met smart te wachten op de spullen uit nederland ,huisjes plakken en boompjes planten .
wordt vervolgd met hopelijk wat fotos
groet kees
nkob
Reactie #18 Gepost op:
18 April 2017, 20:26:07 »
de vervoerder is gearriveerd
de oogst 30 dennenbomen
een verrassingsdoos van marnan met een gevarieerde collectie bomen
prima als sloopbomen voor struiken etc
weekmarkt en straatverkoop dozen van faller
2 boerderijen en een doos met bakkerij en apotheek
gras en lijm
dus voorlopig druk doende met allerlei hoekjes te verfraaien
groet kees
Reactie #19 Gepost op:
18 April 2017, 22:30:29 »
Mijn vader bestelde samen met een aantal anderen ook eens een denneboom voor de kerst. Toen de hele partij aankwam vielen bijna alle naalden af en bleef er feitelijk alleen de stam en wat uitgedroogde takken over over. Praat ik wel over 1961. De bomen waren dan ook met de pakketpost en de boot helemaal naar Nieuw Guinea gebracht. Dat soort dingen vergeet je nooit meer.
Succes met jou kerstbomen en de andere aankopen
Ronald Visser
nkob
Reactie #20 Gepost op:
25 April 2017, 16:24:30 »
Gelukkig waren mijn bomen van plastic o.i ronald
Alles prima aangekomen ,goede vervoerder gelukkig
Inmiddels de faller doosjes geplakt en neergezet op hun plek geplaatst
Merk wel bij het plakken dat mn vingers op 61 jarige leeftijd wat reumatischer zijn dan 15 jaar geleden ,gek he
Bomen geplant en her en der wat gras gezaaid .
In de marnan doos zaten ook wat plukbomen die een prima bron waren voor struikgewas op de achtergrond en achter bomen
Buiten temp loopt af en toe op boven de 40 en in mn treinenhok daardoor ook wat warmer[plat dak ].
fotos zijn gemaakt in middels al weer verouderd
ik stuur je zometeen wat fotos van een recreatieterreintje
groet uit een warm nkob
Reactie #21 Gepost op:
25 April 2017, 16:33:41 »
Zet regelmatig wat water op het dak. Dat scheelt in temp er onder. Als er genoeg water voorhanden is uiteraard.
Ronald Visser
Deze foto is bij mij binnengekomen:
Laatst bewerkt op: 25 April 2017, 16:56:51 door MOVisser
nkob
Reactie #22 Gepost op:
25 April 2017, 18:14:51 »
je ben weer geweldig ronald
Jouw idee is prima maaaar met een dak van leem ...
Als er regen valt wat zeldzaam aan het worden is wordt de toplaag verzadigd en watert dan meteen af
en wat je terecht opmerk over water aanbod ,nu om de dag .
De lokale middenstand heeft in samenwerking met de spoormij een recreatiegebied ontwikkeld met toiletgebouw en een klein winkeltje,in de nabije toekomst worden er wat tenten aangevoerd en vis uitgezet voor de vissers die dan hopelijk komen .
In ieder geval is er hekwerk geplaatst ter bescherming van de recreanten
Begroeing heeft wat tijd nodig om te groeien .
Kleurstelling is niet zo denderend op de foto ik hoop dat de nieuwe fotos beter zijn .
warme groet kees
Reactie #23 Gepost op:
25 April 2017, 19:39:29 »
Water op het dak? Niet in een laag van 0,5 meter ! Maar regelmatig nathouden kan ook bv met zo'n heen en weer gaande sproeier om het gras te benatten en dan elk kwartier een minuut aan zetten.Schakelklok.
Leuk idee, maar wat niet kan, kan niet.
Groet Ronald
nkob
Reactie #24 Gepost op:
25 April 2017, 22:59:36 »
Ik heb er wel eens aan gedacht maar de waterdruk is onvoldoende
we hebben gelukkig een clima in de slaapkamer
groet kees
nkob
Reactie #25 Gepost op:
05 May 2017, 18:15:49 »
Vandaag maar eens opgeruimd en de stofzuiger gebruikt ,was nodig!
Afgelopen week tussen allerlei klusjes in huis de laatste steunmuren gemaakt en geplaatst her en der wat groen geplant en de bomen aangepakt met waterverf ,geeft een wat natuurlijker beeld .
Hopelijk komen er snel fotos deze kant op had ze al begin mei verwacht !
De vervoerder is weer onderweg met een grote doos van marnan met oa kurnbach en houtopslag van faller
Moet binnenkort maar wat doen aan de bedrading ,is blijven liggen en dat wreekt zich nu .
Hoe zat dat ook al weer
groetjes
kees
Reactie #26 Gepost op:
06 May 2017, 16:55:36 »
Nieuwe foto's:
Namens Kees
nkob
Reactie #27 Gepost op:
06 May 2017, 17:59:31 »
dank je ronald
de ned oogst is inmiddels geplaatst
kom erachter dat ik heel veel boompjes ga planten .
Op de eerste foto is rechts achter boven de tunnels een dennenbos in aanleg
op het rangeerterrein/perronsporen worden 2 sporen niet gebruikt voor spoorverkeer maar als mogelijkheid om bv uitladen kisten allerlei laad los spoor activiteiten en schoonmaken rijtuigen uit te beelden
De steunmuren zijn klaar alleen nog het nodige verfwerk komt er aan uit nederland
Op de laatste fotos ben ik aan het puzzelen met huizenblokken ,oud stadje in de schaduw van een kasteel ,oude verweerde muren en smalle straatjes
Station goederloods etc is op een lager niveau via smalle weg naar stadje ,weer een niveau hoger rechts in de hoek kasteel rechts daarvan en links straatjes .
ideen zat en sfeerbeeld in mn hoofd nu proberen om dit te verwezenlijken
groetjes kees
nkob
Reactie #28 Gepost op:
06 May 2017, 18:00:22 »
Opde 4efoto zie je duidelijk de veranderingen die ik gemaakt heb
mi een wat logischer verloop van het landschap en meer mogelijkheden voor detaillering
groet kees
Laatst bewerkt op: 06 May 2017, 18:05:26 door nkob
ivanzon
Reactie #29 Gepost op:
07 May 2017, 21:33:19 »
Heeft je basismateriaal die heerlijk natuurlijke kleur of is dat allemaal schilderwerk?
