Spoorwegmuseum in zwaar weer door Marty
Vandaag om 02:22:21
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Peter J K
Vandaag om 01:25:33
Vandaag om 01:09:05
Vandaag om 00:12:33
14 February 2026, 23:59:00
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:23:18
14 February 2026, 23:19:17
14 February 2026, 23:15:05
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door Casmir
14 February 2026, 23:05:45
14 February 2026, 23:04:11
14 February 2026, 22:33:37
14 February 2026, 22:27:45
14 February 2026, 22:24:12
14 February 2026, 21:58:41
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door Jeroen95
14 February 2026, 21:54:37
14 February 2026, 21:30:58
14 February 2026, 21:29:32
14 February 2026, 21:22:51
19 Toen door GerardvV
14 February 2026, 21:21:52
14 February 2026, 21:21:34
14 February 2026, 21:08:27
14 February 2026, 21:02:15
14 February 2026, 20:59:53
servo aansturing door Henk G
14 February 2026, 20:47:09
14 February 2026, 20:33:30
14 February 2026, 20:16:33
14 February 2026, 18:48:27
14 February 2026, 18:48:02
14 February 2026, 18:38:09
Auteur Topic: Uitbreiding LED puls schakeling  (gelezen 5669 keer)
Sam
  • LocMaus-Fleischmann-Roco-Stoom-Diesel
« Gepost op: 24 March 2017, 15:41:51 »
Ik heb een schakeling gevonden waarbij met twee puls contacten (reed schakelaars, drukknoppen, etc) een LED met de ene aan en met de andere uitgeschakeld kan worden. Nu zou ik deze schakeling willen uitbreiden met een tweede LED die contra geschakeld is aan de eerste. Dus als de ene aan is, is de andere altijd uit en vica versa.
Wie kan mij aangeven hoe en met welke componeten ik deze schakeling kan uitbreiden om dit voor elkaar te krijgen?
In every real man, a child is hidden that wants to play - Friedrich Nietzsche
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Uitbreiding LED puls schakeling
« Reactie #1 Gepost op: 27 March 2017, 14:10:03 »
Hoi Sam,
Die schakeling is ook wel uit te breiden maar ik moest eigenlijk gelijk denken een een simpele transistor flip flop:
Namelijk nog simpeler :) De andere poot kan ook uitgerust worden met een ledje. De 1k5 aanpassen naar de voedingsspanning en gewenste hoeveelheid licht van de led. Parallel aan de weerstand en led zou je een 1k kunnen zetten als de led niet volledig uit gaat.
Enige grote verschil is dat de begin staat onzeker is door de symmetrie. Ook al denk ik dat je wel een beginstand kan forceren door een van de twee takken minder weerstand te geven. Makkelijk door een van de twee 10k weerstanden bij één van de twee te vervangen door een lagere waarde.
Of door de base van de "uit" transistor te "verzwaren" door die een condensator te geven.
Timo
« Laatst bewerkt op: 27 March 2017, 14:13:32 door Timo »
Sam
« Reactie #2 Gepost op: 27 March 2017, 14:12:47 »
Dank je Timo, dat ziet er inderdaad een stuk simpeler uit. (y)
Ik ga het vanavond gelijk uitproberen
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #3 Gepost op: 27 March 2017, 14:14:10 »
Hoi Sam,
Ik heb nog een klein beetje tekst toegevoegd.  :)
Timo
Sam
« Reactie #4 Gepost op: 27 March 2017, 14:17:42 »
Ik heb het gezien. Wat voor waarde zou je voor de condensator adviseren?
« Reactie #5 Gepost op: 27 March 2017, 14:20:53 »
10 à 100nF parallel over de drukknop is volgens mij voldoende.
Sam
« Reactie #6 Gepost op: 27 March 2017, 14:29:11 »
OK, dat zal wel lukken!
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #7 Gepost op: 27 March 2017, 14:55:37 »
Yep, daar dacht ik ook aan 8)
Timo
Sam
« Reactie #8 Gepost op: 27 March 2017, 20:55:32 »
Ik heb de schakeling gemaakt zoals beschreven. Ik heb voor de voeding een 9v batterij gebruikt. Het werkt in de basis, maar er is een tweetal eigenaardigheden.
De eerste is dat wanneer de ene led aanstaat, de andere ook zwak licht geeft. Hoe kan ik dat voorkomen?
Het tweede is dat wanneer de schakeling aan zet, er een voorkeur is voor de ene led en als ik de condensator (100n) toevoeg de andere led altijd aan gaat bij het inschakelen van de schakeling. Het maakt daarbij niet uit over welke schakelaar ik de condensator zet. Hoe zou dat kunnen komen? Alle componenten zijn nieuw en gelijkwaardig.
Ik zal dadelijk de schakeling aan een hogere spanning zetten om te zien hoe dat reageert.
Wat is eigenlijk de maximale spanning voor deze schakeling?
Heeft de schakeling een gestabiliseerde voeding nodig, of volstaat een gelijkgerichte spanning diverse een diodebrug ook?
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #9 Gepost op: 27 March 2017, 21:00:53 »
Hoi Sam,
Had je de 1k weerstanden parallel aan de led/weerstand nog toegevoegd?
Tweede punt snap ik even niet... Condensator is er juist voor om een voorkeur led aan te duiden. Let wel op dan snel uit en weer inschakelen de condensator nog opgeladen kan zijn en dus niet terug valt naar reset.
En ja, het best werkt dit met gladde gelijkspanning. Het hoeft niet super glad te zijn, zolang het maar niet steeds de 0V aan tikt want dan start je de schakeling eigenlijk 100x per seconde. Maar met de condensator zou zelfs dan eigenlijk wel redelijk goed moeten gaan maar pure gelijkspanning is altijd mooier. En voor een ledje is niet zo veel capaciteit nodig om de boel af te vlakken.
Timo
Sam
« Reactie #10 Gepost op: 27 March 2017, 21:18:24 »
Oeps, die 10 weerstand vergeten idd ;D
Nu werkt het perfect.
Ik wil deze schakeling gebruiken om seinpalen aan te sturen diverseddrukknoppen die de wissels omzetten. Dat doe ik het liefst met een wisselspanning puls van 16v.
Vandaar mijn vraag over het gelijkrichten. Ik steeds de condensator toevoegen voor dit doel.
Als ik meerdere(6)  leds aan 1 uitgang wil koppelen, dan ben ik van plan deze parallel aan te sluiten. Kan ik dat ongestraft doen op uitgang van deze transitoren?
« Reactie #11 Gepost op: 27 March 2017, 21:48:50 »
Als de ene led aan staat, dan loopt de bassistroom voor zijn transistor door de andere led. Die kan daardoor zwak gaan gloeien. Je kunt dat voorkomen door die stroom buiten de led om te leiden, zoals Timo aangeeft. Maar er is nog een andere mogelijkheid en daarvoor ben ik even aan het knutselen gegaan met het schema van Timo. Door het toevoegen van twee transistors maak je de beide leds onafhankelijk van elkaar.
Je kan inderdaad meerdere van die leds parallel schakelen, maar ik zou dan wel elke led zijn eigen weerstand geven.
Doordat je de leds nu stuurt met een transistor die buiten de eigenlijke flipflop staat beïnvloed je de flipflop ook niet door er meer leds aan te hangen.
« Laatst bewerkt op: 27 March 2017, 22:12:39 door Klaas Zondervan »
Sam
« Reactie #12 Gepost op: 27 March 2017, 22:12:18 »
Ook dit ziet er goed uit. Bedankt Klaas en Timo!
Ik vind het hartstikke leuk dat jullie mij hierbij helpen. En vooral ook meedenken.  Echt heel fijn. Als dank heb ik een donatie gedaan voor dit forum, ik haal hier heel veel info uit.
Om nog even terug te komen op de start staat en de condensator: Timo, je hebt helemaal gelijk.  Bij het omprikken van de condensator had ik geen rekening gehouden met de restlading die nog aanwezig was.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #13 Gepost op: 28 March 2017, 00:14:38 »
Er bestaat ook nog een bistabiele set/reset flipflop die je met één knop kan omschakelen, zie b.v. hier.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Sam
« Reactie #14 Gepost op: 28 March 2017, 07:05:35 »
Deze schakeling was mij ook bekend maar voor mijn doel niet geschikt.  Ik wil namelijk omschakelen met de wisselspoelen tegelijk.
