Spoorwegmuseum in zwaar weer
Marty
om 02:22:21
om 01:25:33
om 01:09:05
om 00:12:33
14 February 2026, 23:59:00
Paulus1201
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:23:18
Fleischmann 734124
joespoor
14 February 2026, 23:19:17
Frans Peeters
14 February 2026, 23:15:05
Casmir
14 February 2026, 23:05:45
weslyr
14 February 2026, 23:04:11
RIVAROSSI set R0005 - Twee Italiaanse stoomlocomotieven.
14 February 2026, 22:33:37
14 February 2026, 22:27:45
14 February 2026, 22:24:12
14 February 2026, 21:58:41
Jeroen95
14 February 2026, 21:54:37
Jeroen Trainz
14 February 2026, 21:30:58
Revier Rheinbrenner (H0)
14 February 2026, 21:29:32
MiHe
14 February 2026, 21:22:51
14 February 2026, 21:21:52
meino
14 February 2026, 21:21:34
Hobojohn
14 February 2026, 21:08:27
14 February 2026, 21:02:15
14 February 2026, 20:59:53
servo aansturing
Henk G
14 February 2026, 20:47:09
Contact met de NVBS
14 February 2026, 20:33:30
VAM65
14 February 2026, 20:16:33
14 February 2026, 18:48:27
Keska
14 February 2026, 18:48:02
guy1846
14 February 2026, 18:38:09
Elektronica en analoog
Uitbreiding LED puls schakeling
Topic: Uitbreiding LED puls schakeling (gelezen 5681 keer)
Timo
Team encyclopedie
Re: Uitbreiding LED puls schakeling
Reactie #15 Gepost op:
28 March 2017, 09:59:39 »
@Sam, mooi dat het werkt!
Overigens kan je de wissels ook met gelijkspanning schakelen. Of, nog beter, de voeding van de wissels en de seinen hoeft niet dezelfde te zijn!
Je kan deze schakeling uit een losse voeding voeden (bijvoorbeeld een USB lader uit de rommeldoos) en de wissels uit je huidige trafo. Je moet hiervoor alleen de GND (van dit schema) ook verbinden met de niet gemeenschappelijke pool van de wissel trafo (dus de kant die je nodig hebt om ze te schakelen). Grote voordeel is dat je de schakelstromen van je wissels dan niet terug ziet in het licht van de seinen.
@Klaas Zondervan, mooie toevoeging van een versterker trap
Timo
Sam
LocMaus-Fleischmann-Roco-Stoom-Diesel
Reactie #16 Gepost op:
28 March 2017, 10:04:23 »
Weer een bijzonder nuttige aanvulling Timo. Daar had ik nog niet aan gedacht. Ik dacht dat dat niet zou kunnen, maar met alleen de ground verbinden moet dit inderdaad werken. Maakt het weer een stukje simpeler.
In every real man, a child is hidden that wants to play - Friedrich Nietzsche
Timo
Team encyclopedie
Reactie #17 Gepost op:
29 March 2017, 12:34:04 »
@Sam, in een
ander draadje
nog een alternatief. Hier niet eerder aan gedacht omdat je begon met een transistor schakeling. In de basis is het hetzelfde alleen laat je nu een 555 al het werk doen.
Okay, in het genoemde draadje zet het alleen enkel ledje aan het uit. Maar dit kan je uitbreiden naar twee alternerende door
OF je sluit het eerste ledje aan tussen pin 3 en GND en het tweede ledtje tussen pin 3 en Vcc. Dit werkt omdat de 555 zowel kan sinken als sources. Maar dan moet het wel mogelijk zijn om de ledjes zo aan te sluiten. Je hebt dan een "common" met de anode van ledje één en een kathode van ledje twee.
OF Je plaatst er nog een extra NPN transistor achter. Dit werkt dan als inverter en je sluit beide ledjes met de anode aan Vcc aan.
Eén is het makkelijkst omdat het je geen extra componenten kost maar is niet mogelijk als je een gewoon common anode sein of duo ledje hebt.
Timo
