Vandaag om 19:27:59
Vandaag om 18:56:35
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Tjalling
Vandaag om 18:51:13
PB Models, ICR-rijtuigen door Huibert
Vandaag om 18:50:16
Vandaag om 18:48:27
Vandaag om 18:48:02
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door VAM65
Vandaag om 18:45:26
Vandaag om 18:38:09
Gezocht: PDF van CV-blad voor de Roco 72842 (Railion BR204) door Rob Ellerman
Vandaag om 18:32:30
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Ben
Vandaag om 18:10:53
servo aansturing door Steven Loosman
Vandaag om 17:58:46
Vandaag om 17:28:19
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door ruudns
Vandaag om 17:09:34
US diorama in H0 door MOVisser
Vandaag om 17:04:12
Vandaag om 16:44:42
Doornvliet door Eric B
Vandaag om 16:34:18
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 16:05:46
Vandaag om 15:53:55
Vandaag om 15:50:23
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 15:33:01
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door NL-modelspoor
Vandaag om 14:31:58
Vandaag om 14:26:16
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Arjan6511
Vandaag om 14:13:51
Vandaag om 14:09:15
Vandaag om 14:02:52
PT Trains 2026 door Huibert
Vandaag om 12:33:59
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
Vandaag om 12:14:06
Vandaag om 11:21:58
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen door WimC
Vandaag om 11:08:02
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 10:47:59
Auteur Topic: Opsteekbare electromagneetaandrijving Flmn wissel: repareerbaar?  (gelezen 6277 keer)
oudebiels
« Gepost op: 24 March 2017, 15:23:46 »
Ik heb hier wissels in de Fleischmann 1700/6000 railmateriaal-serie met de opsteekbare wisselaandrijving.
Met een daarvan heb ik het volgende probleem:
met goed opgestoken aandrijving en electrisch bediend (lampaansluiting Flmn trafo) werkt de wissel niet goed: de bewegende railtongen komen niet tot in contact met het bedoelde eindpunt (de railstaaf), zodat de wissel niet geheel 'om' is. Dit is in beide richtingen.
Het uit de aandrijving stekende palletje (voor handbediening) bereikt ook niet de twee uiteinden van het sleufje waarin het zich beweegt.
Andere wissels van dit type, op dezelfde wijze (trafo, bedrading) aangestuurd gaan wel geheel 'om'.
Wanneer ik de aandrijving eraf trek en de wissel met de hand bedien (door middel van het zijdelings uitstekende hendeltje), werkt de wissel wel goed en gaat geheel 'om' en de mechaniek beweegt soepel en zonder zware punten.
Ik veronderstel daarom dat de magneetspoel van de aandrijving niet helemaal fris en fruitig is, maar kan me niet goed voorstellen dat daar iets aan te repareren is.
Heeft iemand een suggestie of is de aandrijving iets voor de vuilnisbak?
Dank van oudebiels
« Laatst bewerkt op: 27 March 2017, 19:01:17 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
zuylen
Re: opsteekbare electromagneetaandrijving Flmn wissel: repareerbaar?
« Reactie #1 Gepost op: 24 March 2017, 15:32:05 »
Het zou kunnen dat het veertje in de wisselaandrijving, een soort trapeziumvormig geval, vies is. Idem de print aan de andere kant. Poetsen, dan voorzichtig weer in elkaar zetten zodat de bovenkant van het veertje in het gat van het beweegbare plastic gedeelte valt. Dan de boel dichtmaken. Zorg dat het veertje niet eruit springt. Dit soort veertjes zijn ook los te bestellen.
Succes
phdirk
« Reactie #2 Gepost op: 24 March 2017, 21:42:00 »
Hi
De Fleischmann wisselaandrijvingen willen wel eens zwaar lopen. Dat is makkelijk na te gaan door het palletje op de aandrijving heen en weer te bewegen.
Soms wordt dat veroorzaakt doordat het deksel te strak zit, waardoor de plastic grendel niet soepel kan bewegen. het kan ook zijn dat alles een beetje vastzit. Dat is goed te verhelpen. De wisselaandrijving moet dan voorzichtig worden gedemonteerd en alle onderdelen moeten worden schoongemaakt. Soms moet de grendel ook iets worden bijgevijld omdat hij net iets aanloopt. Als je digitaal rijdt kun je meteen de afschakelveer eruit halen en de verbindingen doorsolderen. Dat scheelt een boel ellende.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Hans Grasmaijer
« Reactie #3 Gepost op: 25 March 2017, 10:27:22 »
Net wat Dirk schrijft: in een plastic zakje de aandrijving openen. Alles goed schoonmaken en eventuele braampjes afvijlen. Oude wissels zijn misschien wat gekrompen waardoor je de bewegende delen met vijlen wat meer ruimte moet geven.
Doet ie het daarna nog steeds net echt goed, dan opvoeren.
Heb je ooit een Kreitler, Zundapp of Yamaha gehad?
Cylinder vervangen, uitlaat, spruitstuk, carburator, alles vervangen en racen.
Dat kun je ook doen met wisselaandrijving.
Die FLM wissels doen het een stuk beter met een spanning van ca 18V ipv de 14V van de FLM trafo.
Bij mij krijgen de wissels 18V, en dat gaat als de gesmeerde bliksem.
Tschuss Genossen
v140
« Reactie #4 Gepost op: 25 March 2017, 17:45:40 »
Hoi
Voordat je de aandrijving weg gooit:
check even de veerkracht van het wissel zelf.( zonder opgestoken aandrijving)
De aandrijving heeft de veerkracht van het wissel nodig om helemaal om te gaan
Als je de wisseltongen beweegt mag het hendeltje niet mee omgaan en de tongen moeten terugveren in de oorspronkelijke stand
als je deze weer loslaat. Als dat het geval is ( in beide standen proberen) dan is het wissel goed.
Op een "lamme"wissel wil een goede aandrijving ook nog wel eens haperen.
Gr. Ron
« Laatst bewerkt op: 25 March 2017, 17:50:19 door v140 »
Gr. Ron
Sam
  • LocMaus-Fleischmann-Roco-Stoom-Diesel
« Reactie #5 Gepost op: 26 March 2017, 10:44:35 »
Heb je de aandrijving al op een andere wissel geprobeerd? Of een andere aandrijving op deze wissel? Dan weet je waar het probleem zit.
In every real man, a child is hidden that wants to play - Friedrich Nietzsche
oudebiels
« Reactie #6 Gepost op: 26 March 2017, 12:42:00 »
Het lijkt erop dat Ron met de hoofdprijs gaat strijken..  ;)
Wanneer ik zowel bij een goedwerkende wissel/aandrijving als de slechtwerkende wissel/aandrijving combinatie de aandrijving aftrek en de betreffende wissel met de hand (aan het zijdelings uitstekende handeltje) bedien, gaat de slechtwerkende wissel zonder enige weerstand 'om', maar de goedwerkende wissel lijkt 'over een zwaar punt' te gaan en als het ware naar de andere stand te 'vallen' (beetje zoals bij de grootspoor wissels).
Mijn voorlopige conclusie is dat er in de slechtwerkede wissel iets niet okay is, maar dat ie in de huidige toestand (en zonder aandrijving) goed geschikt zal zijn als passieve 'openrijdwissel', zonder dat er gevaar voor ontsporingen gaat ontstaan.
Iets voor een keerlus dus, alleen heb ik geen plek voor een keerlus..  ;D
Maar ik ben nog open voor betere gedachten.
Groet van oudebiels
« Reactie #7 Gepost op: 26 March 2017, 13:45:20 »
Ik heb er wel andere gedachten over, maar ik weet niet of je die beter vindt. :)
Durf het haast niet te zeggen, maar ik doe het toch: gooi die spoelenaandrijvingen weg en zet er een goeie motoraandrijving onder. Zijn nauwelijks duurder dan zo'n spoelending, maar veel betrouwbaarder.
phdirk
« Reactie #8 Gepost op: 26 March 2017, 14:37:39 »
Je kunt kijken of de wissel zelf stuk is door de onderplaat heel voorzichtig los te halen. Waarschijnlijk is het veertje weg of zit het los.
Je kunt bij de modelspoorwinkel elk onderdeel van een Fleischmann wissel kopen, dus ook dat is te repareren.
Als je het veertje op zijn plek hebt en de onderplaat weer moet aanbrengen heb je een stanleymes nodig of andere lange dunne strip. Die leg je plat op het gemonteerde veertje, dan de onderplaat erop leggen en vervolgens het mes (of de strip) wegtrekken. Dan kun je de onderplaat weer vastzetten door de lipjes weer om te buigen.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Josephes
« Reactie #9 Gepost op: 26 March 2017, 15:53:35 »
Hallo oudebiels.
Zit het lipje waar de wissel mee omgezet wordt wel goed erin. ( Steekt het misschien verder of minder ver uit dan bij de goede wissels ).
Dit kun je er misschien een keer uithalen, en opnieuw er in steken.
Jos
oudebiels
« Reactie #10 Gepost op: 26 March 2017, 19:00:15 »
Het probleem daarbij is dat ik de wissel al een keer op deze wijze los had, waarbij ik zag dat het vorige baasje er ook minstens een keer zo aan had gewerkt.
Nu weet ik uit mijn kindertijd nog dat die metalen 'omgevouwen' lipjes waarmee de onderplaat aan de rest vast zit na een paar keer heen en weer buigen afbreken...  :(
Als ik het me goed herinner vond ik bij het openmaken:
een ronde ring met drie armpjes van koperstrip die stroomverbindingen naar de railstaven doorschakelden, een ronde verhevenheid in de onderplaat waar deze ring om draaide, een verbinding met het uitwendig zichtbare bedienhandeltje en een lange rechte verende staaf die de wisseltongen heen en weer schoof door een verbindingsstukje tussen de bielzen heen en weer te schuiven.
Moeten er nog verdere veertjes aanwezig zijn dan? (het kan dus zijn dat de vorige reparateur iets heeft laten ontsnappen of heeft weggelaten).
Ik weet even nog niet wat het beste te doen.
Groet van oudebiels
oudebiels
« Reactie #11 Gepost op: 26 March 2017, 19:06:21 »
Die Klaas toch  ;D
Om nou de hele zaak te gaan ombouwen omdat er een wissel niet wil (de andere werken zo te zien goed in de fabrieksuitvoering)....?
Ondanks hevig Pokonnen willen er aan mijn Ficus benjamina nog steeds geen briefjes van 50 groeien...
Ik wil eventueel wel een stekkie van de jouwe  (y)
Groeten van oudebiels
phdirk
« Reactie #12 Gepost op: 27 March 2017, 13:30:34 »
Hallo OudeBiels,
Er moet in de wissel ook nog een haarspeldveertje zitten. Daarvan moeten de omgezette uiteinden in de 1 mm gaatje van de hefboompje zitten. Als je het precies wilt weten, moet ik er even een foto van maken. Dan maak ik er meteen een van de truc met het stanleymes.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
v140
« Reactie #13 Gepost op: 27 March 2017, 13:35:28 »
Hallo Dirk
Die techniek wil ik ook wel eens ziens
Waar was je toen afgelopen zaterdag op mijn baan een Fleischmann profi engelse wissel volledig vastsloeg ;D.
Heb het ding weggegooid en vervangen door een nieuwe.
Gr. Ron
Gr. Ron
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #14 Gepost op: 27 March 2017, 14:22:12 »
De allerbeste oplossing! (y)
