Vandaag om 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
Vandaag om 23:08:56
Vandaag om 23:02:49
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Duikeend
Vandaag om 22:53:13
Vandaag om 22:51:24
Vandaag om 22:44:04
Vandaag om 22:30:34
Vandaag om 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 22:03:50
Vandaag om 21:30:36
Vandaag om 21:26:30
Vandaag om 21:17:44
Vandaag om 21:14:26
Vandaag om 20:57:44
Vandaag om 20:54:33
Vandaag om 20:50:26
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Eric B
Vandaag om 20:41:54
Vandaag om 20:40:30
Vandaag om 20:34:49
Vandaag om 19:56:09
Vandaag om 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 19:50:10
Vandaag om 19:49:35
Vandaag om 19:48:11
Vandaag om 19:07:42
Vandaag om 18:52:36
Vandaag om 18:43:55
Vandaag om 18:36:09
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Auteur Topic: BMB-Module: "Blackwater Goods Yard"  (gelezen 86206 keer)
St00mboy
Re: BMB-Module: "Blackwater Goods Yard"
« Reactie #255 Gepost op: 14 March 2019, 20:38:58 »
De bak staat al weken klaar om afgemaakt te worden voor "Carmeliet op Stoom" te Schoonhoven. Dat is volgende week al en ik ben de afgelopen tijd alleen maar met andere projecten bezig geweest.
Er moeten nog twee nieuwe voorplaten op de bak gemaakt worden en de poortjes van de Suxton branch moeten een beetje opgeleukt worden. Er zit nu gewoon een gat in het geschilderde landschap. Eigenlijk moeten de beide kanten van de bak helemaal opnieuw gemaakt worden met links een mooie stenen brug en rechts een nieuwe berg of iets anders. Maar voor mij heeft dat nu allemaal niet zo'n hoge prioriteit, dus los ik het maar even op een andere manier op. Ik heb twee nieuwe poortjes gemaakt, die redelijk goed op de rest van het landschap aansluiten. Ik moet ze komende week nog wel verder decoreren en bevestigen.
Poortje 1:
en poortje 2:
Ze zijn ook te gebruiken bij de VV-bak, dus als de bak weer "normaal" omgedraaid opgesteld staat.
Leen.
« Laatst bewerkt op: 18 March 2019, 22:51:19 door St00mboy »
Eegtrain
  • Lid Modelspoorgroep Eindhoven
    • Project Tauernbahn
« Reactie #256 Gepost op: 15 March 2019, 10:44:59 »
Spannend! Maar waar is nu dat zwarte water :D
Zit er tussen die goods ook Whiskey?  :P :P (y)
St00mboy
« Reactie #257 Gepost op: 15 March 2019, 19:37:21 »
Het zwarte water is bijna op!  :-\:
Whiskey weet ik niet, maar whisky waarschijnlijk wel.
Op de volgende rijdag zal ik nog eens goed zoeken.  :P
Leen.
« Laatst bewerkt op: 15 March 2019, 20:31:00 door St00mboy »
St00mboy
« Reactie #258 Gepost op: 18 March 2019, 22:35:58 »
Vandaag begonnen de laatste stappen te zetten voor het optreden van a.s zaterdag.
De twee poortjes moeten nog afgewerkt worden en de voorplaten moeten op de achterkant, wat nu de voorkant is, van de bak gemaakt worden.
Ik had twee platen van 120 x 15 cm besteld bij de bouwmarkt, maar die bleken twee cm te lang te zijn  :-\:
En dus met de cirkelzaag aan de gang, maar wat nu?  :o :o:
De kwaliteit van het gekochte hout is gewoon bagger!  :'( :'( De lijmlaag laat los.  :'( In die bouwmarkt ga ik nooit hout meer kopen, dat is zeker!  >:(
Toch de bevestiging er maar achter geschroefd, maar niet gelijmd:
Dat werkt gelukkig wel. Nu de gerafelde uiteinden bij elkaar plakken en daarna maar plamuren. Wat een ter**zooi durven ze in zo'n bouwmarkt te verkopen!  >:( En het was ook nog duur!  >:( Nooit meer!  Ik heb wel vaker van dat hout gezien, maar dan was het gekregen en dan *** je niet.
Vanmiddag ook maar de twee poortjes uit de 3-d printer laten komen  ;D:
Hier liggen ze te drogen:
Morgen voegen krassen....
Verder moet er nog een opvulstuk komen omdat de bak aan deze kant 3 cm naar achteren komt te staan.
Leen.
« Laatst bewerkt op: 18 March 2019, 22:40:24 door St00mboy »
St00mboy
« Reactie #259 Gepost op: 20 March 2019, 23:15:40 »
Vandaag de laatste hand gelegd aan de twee poortjes en het stuk hout wat telkens kapot gaat weer gerepareerd.  :-\
Dit is een van de twee poortjes van de Suxton branch:
Het is een stukje Styrodur schuim met erop geplakt een plakje DAS-klei. De andere is gemaakt van een plankje hout met DAS-klei. Ik heb de stenen erin gekrast en geverfd met acrylverf. Ik heb gevoegd met het fijnste poeder wat ik had, maar het had eigenlijk nog iets fijner gemogen. Het poeder is gefixeerd met Johnsons Klear.
De poortjes komen los op de bak te staan met Blue-tack, een soort kauwgom.
Nu nog een kuifje gras erop plakken en morgen de boel nog een likje verruf geven en dan is het klaar.  (y)
Leen.
« Laatst bewerkt op: 20 March 2019, 23:53:00 door St00mboy »
Thijs1271
« Reactie #260 Gepost op: 20 March 2019, 23:18:47 »
Netjes!  (y)
DMC en blij ermee  :-)
St00mboy
« Reactie #261 Gepost op: 21 March 2019, 21:43:52 »
Het plan voor vandaag was om nog wat met verf en houtlijm te kliederen en dan de bak verder in orde te krijgen voor het opbouwen morgen.
Maar nog tijdens het verven kreeg ik ineens het idee om de linker black box te vervangen, zodat de sporen iets verder naar achteren uitkomen en de voorkant van mijn bak weer gelijk komt met de andere bakken. Na wat gemeet bleek het precies te kunnen, maar er zit wel een S-bochtje op de BB. Ik denk dat die geen problemen gaat opleveren. "AVBBL" betekent Achterstevoren BB links, omdat deze BB alleen dienst doet als de bak achterstevoren staat  ;):
en de bedrading:
En toen gelijk deze nieuwe BB maar geschikt gemaakt om hem in de oude ingekorte BB van de andere kant te schuiven:
Als je eenmaal gewend bent om BB's per twee te vervoeren is het een beetje raar om ze nu apart mee te nemen.  ;D
De bak staat nu bijna klaar om vervoerd te worden. Morgen vanaf 13h00 wordt de baan opgebouwd.
Leen.
« Laatst bewerkt op: 21 March 2019, 21:48:05 door St00mboy »
St00mboy
« Reactie #262 Gepost op: 06 December 2019, 16:11:08 »
De bak is op 22 maart jl. in Schoonhoven inderdaad opgebouwd en daarna nog twee keer in de Jaarbeurs en over een maand staat hij weer in Rijswijk.
Het leuke is, dat hij nu zowel met het hoofdspoor voorin als achterin bruikbaar is. Dan zie je eigenlijk steeds een bijna totaal andere bak. Het afgelopen jaar stond hij drie keer met het spoor achterin, maar in Rijswijk zal hij weer als vanouds het hoofdspoor voorin hebben.
Ik heb vandaag besloten dat ik de bak enigszins ga aanpassen. De achterkanten zijn heel solide, maar flink zwaar en weerhouden mij ervan om de bak naar rijdagen mee te nemen.
Het dak is weliswaar licht, maar ik heb gezien hoe Werner zijn dak heel effectief aangepast heeft en ben nu ook zoiets van plan.
Ik ga de achterkant opnieuw maken en voor het dak maak ik een paar planken met lichtstrips erop. Dan blijft het effect hetzelfde en heb ik veel minder te transporteren. Voor de achterkant moet ik eerst nog wel een nieuwe achtergrond zien te regelen.  ::)
Leen.
« Laatst bewerkt op: 06 December 2019, 16:41:34 door St00mboy »
arnaud-ns/htm
  • Nederlands - 1:87 - digitaal - HTM trams - mcc car system - hulpverlening
  • soms lopen men katten over de baan heen,,
    • arnaud's trein baan
« Reactie #263 Gepost op: 25 January 2020, 11:52:47 »
De hex frog juicer bleek op mijn bak niet goed te werken, de DCC80 frog juicers gelukkig wel.
Zaterdag heb ik de HFJ vervangen door 6 DCC80's en 's middags heb ik alles getest.
leen ik ben van plan om de hfj of dcc80 aanteschaffen, dit iss het recentste bericht over deze onderdelen,, wat waren de problemen bij de hfc?
deze puntstukpolerisatie prints werken zowel op handmatig als automatisch rijden zie ik her en der ?
wat zijn de voor delen en of nadelen tegen over een relais print ?
mvg arnaud
Arnaud
H0 2-rail DCC & MCC
trein - tram - hulpverlening
iTrain V5 ultimate
lid van:
MSV De Drijfstang - Nunspeet.
2 rail DCC + Car System MCC.
showdagen oktober 2025: https://ap.lc/MKOqk
St00mboy
« Reactie #264 Gepost op: 25 January 2020, 21:27:21 »
Toen ik de HFJ op mijn bak monteerde om er 6 wissels mee te bedienen bleek hij niet goed te werken, maar nadat ik de HFJ vervangen had door 6 x DCC80 werkte het perfect. Vervolgens heb ik de HFJ omgeruild met die van BMB-er Henk, omdat de zijne wèl goed werkte. Toen bleek mijn HFJ op Henk zijn bak ook goed te werken. Wat er eventueel op mijn bak aan de hand was heb ik niet meer uitgezocht, want de DCC80's op mijn bak voldoen sindsdien prima.
Het voordeel is dat de DCC80's makkelijk te monteren zijn en ook goed blijken te werken. Het nadeel is dat ze volgens het principe van kortsluitdetectie werken. Daarbij loopt er even een minuscuul kort moment een hogere stroom. Ik snap, denk ik, het nadeel van dit principe, maar in de praktijk heeft het ons rijplezier nog niet kunnen bederven. We rijden er een aantal keer per jaar hele dagen mee op een grote baan met 4, 5 of 6 treinen tegelijk. Elke sectie wordt gevoed door 3A, daarvoor is gekozen om ruim genoeg boven het stroomverbruik van de kortsluitdetectie (1,5 - 2A) te zitten.
Een relaisprint is een mechanische schakeling. Die werkt ook goed, maar het is meer werk om hem aan te sluiten en de positionering moet ook goed zijn. Relais gebruiken bovendien veel stroom, dat is zeker een nadeel. Hoe dan ook heb ik goede ervaringen met de SEEP point motors, hoewel ik die nu niet meer op mijn bak gebruik, omdat ik overgegaan ben op de servo's van Mardec (met de DCC80 voor de puntstukschakeling). De Peco PL13, die wij op de BMB ook gebruiken, moet op de PL10 gelijmd worden  :-\ en er wordt extra kracht van de PL10 gevraagd om hem te kunnen schakelen. En de PL10 vraagt al zoveel stroom..... :-\ OK het is allemaal al jaren goed mogelijk, dat wel. Wij gebruiken voor de Peco's een zware CDU (capacitor discharge unit). Peco heeft sinds enige tijd ook een low-current point motor in het assortiment en staat trouwens op het punt om een geheel nieuwe verbeterde wisselaandrijving uit te brengen:
<a href="https://www.youtube.com/v/iKLWGKr_nwQ" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/iKLWGKr_nwQ</a>
Leen.
« Laatst bewerkt op: 25 January 2020, 21:36:43 door St00mboy »
St00mboy
« Reactie #265 Gepost op: 28 March 2020, 19:24:15 »
Het leuke is, dat hij.........................
......vanaf november transportgereed in de werkplaats klaarstond, maar niet in Rijswijk geweest is vanwege vermeend ruimtegebrek. Daarna heb ik hem maar in de werkplaats laten staan met het oog op de Verzamelaarsbeurs van half april a.s. Nu deze niet doorgaat en er verder voorlopig geen optredens meer op de agenda staan heb ik de bak vandaag weer thuis opgesteld. Hier zie je de eerste van de twee bakken in de auto op weg naar huis:
Na het opstellen maar snel even wat pre-grouping spullen erop gezet voor het goede thuisgevoel:
Vooraan een oude GWR lok met een clerestory ruituig op de Suxton branch. in het midden de goods yard met karretjes, achteraan de GNR Ivatt Atlantic met Pullmans op de mainline.
N.B. die scheve kerk op de achtergrond is de kerk van Pisa.  ;)
Leen.
« Laatst bewerkt op: 28 March 2020, 19:52:42 door St00mboy »
Paulus
  • La vie est belle...
« Reactie #266 Gepost op: 28 March 2020, 19:36:57 »
Haha! En dat in Engeland! Vind het toch altijd weer een gave sfeer Leen, super!
St00mboy
Re: BMB-Module: "Backwater Goods Yard"
« Reactie #267 Gepost op: 02 April 2020, 22:12:08 »
Nu de BGY de komende tijd weer thuis staat kan ik er misschien eindelijk eens een baantje omheen bouwen. Na alle bouwwerkzaamheden voor de BMB zou dat toch geen probleem meer mogen zijn? Tijd genoeg, want je kan voorlopig toch bijna nergens meer heen.  ::)
In ieder geval kan ik nu af en toe weer eens wat trainspotten. Het is nu 1935  ;D en ik sta naast de weg die over het viaduct gaat: er komt op de down main line een LNER Gresley K3 aan met een korte goederentrein:
Hier gaat hij richting het viaduct:
....en nu komt hij er al bijna weer onder vandaan en sta ik hem alweer op te wachten. 'T was wel even rennen, zeg!  ;):
Ik moet nog wel even een girder aan dat viaduct maken......  :-[
Leen.
« Laatst bewerkt op: 05 April 2020, 19:44:29 door St00mboy »
sdz1976
  • ovmv.be
    • ovmv.be
« Reactie #268 Gepost op: 02 April 2020, 23:15:14 »
Mag je daar wel zo gevaarlijk dicht bij dat spoor staan?
Grtz,
Samuel.
St00mboy
« Reactie #269 Gepost op: 02 April 2020, 23:18:50 »
In 1935 mocht dat nog wel.  ;)
Leen.
« Laatst bewerkt op: 05 April 2020, 19:44:17 door St00mboy »
