Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Besselspoor
Vandaag om 14:06:50
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Auteur Topic: BMB-Module: "Blackwater Goods Yard"  (gelezen 89999 keer)
St00mboy
Re: BMB-Module: "Blackwater Goods Yard"
« Reactie #135 Gepost op: 21 October 2017, 20:07:55 »
Mark, we zullen het zien.
Henk heeft SG92R servo's en geen storingen maar mijn SG90 servo's zijn onbruikbaar in nagenoeg dezelfde configuratie.
De komende dagen ga ik (een aantal van) de SG90's vervangen en rapporteer dat hier.
Over 2 weken moet het feilloos werken, linksom of rechtsom.
Kom zelf maar op Eurospoor kijken hoe het opgelost wordt.  ::)
Leen.
« Laatst bewerkt op: 21 October 2017, 20:11:58 door St00mboy »
St00mboy
« Reactie #136 Gepost op: 21 October 2017, 20:41:04 »
Vanmorgen het roof beplakt met plankjes om de ledstrips op vast te plakken:
Er komen dezelfde 4 warmwitte ledstrips op als op de oude bak, maar ik doe er deze keer wel op beide roofs een kleurenstripje bij voor het blauwe licht wat ontbrak.
Vanmiddag een receptie en dus hopeloos aan de drank geraakt....  :P :P
Morgen weer verder.
Nog 10 dagen (volgende week zondag telt niet mee wegens Sparta - FC Groningen incl. 3e helft)......
Leen.
« Laatst bewerkt op: 23 October 2017, 23:42:21 door St00mboy »
MMTB
    • Rheinberger Strassenbahn Betriebe
« Reactie #137 Gepost op: 21 October 2017, 20:48:58 »
Ik heb zelf de SG92R van verschillende verkopers en ze hebben allemaal hetzelfde probleem. Het maakt niet uit of ik ze aan een Mardec heb hangen of op een losse voeding of batterij, want bij inschakkelen gaan ze alle kanten op. Maar ik kom op Eurospoor zeker kijken naar je module en de servo's.
Mocht je nog een noodoplossing zoeken dan kan je de ESU 51804 servo gebruiken. Dit is de enige die bij al mijn decoders en voedingen netjes stil blijft staan. Hij is alleen prijzig met 13 euro.
Groeten, Mark
Duitse tramstad in H0, een speelbaan in spoor 0 en een nieuwe beursbaan in 0e
Derailed
« Reactie #138 Gepost op: 21 October 2017, 20:59:20 »
Volgorde van opstarten kan een verschil maken.
1 Stroom op de baan.
2 Stroom  op de Uno/Mardec
3 Stroom  op de 5V ringleiding
Mvg Henk.
St00mboy
« Reactie #139 Gepost op: 21 October 2017, 21:10:21 »
Niet gehinderd door enige kennis laat ik me op dit moment leiden door de tips die ik van Nico krijg om de storingen op te lossen.
Natuurlijk heb ik die weer het ergste van iedereen die ik ken (dat is alleen Henk  ;D).
Er zijn 3 pijlen die ik nu nog op mijn boog heb:
1) HXT900 servo's i.p.v. de SG90 of anders nog de TG9d.
2) Grote 5A 5V voeding voor de servo's.
3)4700 ohm weerstanden tussen de signaaldraad en de 5V plus draad van de servovoeding.
4) Ferrietkernen om de servokabels (net besteld bij een Chinese speciaalzaak, dus nog niet binnen).
5) Kiezen voor een duurdere oplossing.
Voor de duurdere oplossing kan ik voor Eurospoor niet meer kiezen, dus ik kijk hoever ik kan komen met punt 1 t/m 4.
De weerstanden en de HXT900 servo's heb ik binnen maar ik weet niet of ik nog tijd genoeg heb om het allemaal aan te brengen en daarom misschien zelfs nog voor een noodoplossing moet kiezen.  :-\
Maar nu is er nog volop hoop.  (y)
Kom gerust over twee weken langs en dan hoor en zie je het hele verhaal.....
Leen.
« Laatst bewerkt op: 23 October 2017, 23:43:39 door St00mboy »
MennoW
« Reactie #140 Gepost op: 21 October 2017, 21:59:53 »
Leen.
St00mboy, is er geen gedwongen stand op je stuurunit, die je kiezen kan?
Ik heb deze servo's ook en die willen inderdaad nog wel eens wegschieten.
Ik gebruik de OC32 en daar heb je de functie dat je ze, bij inschakelen spanning, meteen in een stand dwingt, bv rechtdoor.
Daarna neemt de besturing het over en gaat de wissel in de laatst bekende stand staan.
Voorts veel succes, ook ik kom het resultaat zeker bewonderen.
Menno.
Verstuurd vanaf mijn NX505J met Tapatalk
« Laatst bewerkt op: 21 October 2017, 22:04:29 door MennoW »
St00mboy
« Reactie #141 Gepost op: 21 October 2017, 22:12:07 »
Ik gebruik het Roco Multimuis systeem en de servo's worden aangestuurd via Mardec/Arduino.
Geen idee of ik daarmee ook zoiets als een gedwongen stand kan kiezen. In elk geval heb ik dat niet gezien.
Maar in de manual staat dat de servo's moeten opkomen in de laatst gekozen stand.
Dus als alles functioneert zoals het hoort, dan is er geen probleem. Maar helaas.... :-\
Leen.
St00mboy
« Reactie #142 Gepost op: 22 October 2017, 21:51:03 »
Vandaag heb ik de drie meest storende servo's vervangen door type HXT900.
Het storen lijkt nu over te zijn.
Typisch dat ze alle drie met verlengde kabels op bak 2 zaten. De 7 van bak 1 stoorden niet.
Ik heb ook de voeding vervangen door een van 2,5A.
De oude bleek toch nog 2A te zijn, maar goed, meer = beter, denk ik dan maar.
Het storen behoort nu dus tot de verleden tijd, maar als ik nog tijd heb vervang ik toch ook de overige SG90's.
De latjes om de ledstrips op te plakken zijn op het roof vastgemaakt. Morgen nog even kijken of het eerst nog even geverfd moet worden.
Verder begonnen met ballasten, eerst het achterste spoor:
Het ballasten is nog een beste klus, want het gaat niet erg snel.
Leen.
« Laatst bewerkt op: 23 October 2017, 23:44:23 door St00mboy »
St00mboy
« Reactie #143 Gepost op: 22 October 2017, 23:14:07 »
Het totem is nu ook op maat gemaakt.
Als het roof klaar is, dan gaat hij erop:
Leen.
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #144 Gepost op: 22 October 2017, 23:26:12 »
Uh, Leen... Ga jij zelf Eurospoor wel redden? Zou het toch wel erg jammer vinden als nu juist jij het niet redt...
Hendrik Jan
« Reactie #145 Gepost op: 22 October 2017, 23:31:15 »
Komkom,
bord is af (van de Juiste maatschappij (y)) de rails liggen er, en er kan gereden worden.
Gaat dus lukken.
En als ik Leen een beetje ken, heeft ie volgende week vrijdagmorgen met stoom en kokend water weer een puik stukje scenery er op gekwakt.
Ik heb er alle vertrouwen in.
cheers
Hendrik Jan
-Billy Connolly
St00mboy
« Reactie #146 Gepost op: 22 October 2017, 23:42:00 »
De "scenery" is zelfs al bijna klaar, want dat is die van de oude bak.  ;D
Ik heb die bak wel gesloopt, maar een paar dingen komen gewoon weer terug.
Er komt alleen een nieuwe brug, die er trouwens hetzelfde uitziet als de oude.
In 2014 was ik ongeveer net zover als nu.
Maar het blijft wel spannend.... ::)
Leen.
« Laatst bewerkt op: 23 October 2017, 22:31:23 door St00mboy »
St00mboy
« Reactie #147 Gepost op: 23 October 2017, 22:39:16 »
Vandaag niets constructiefs gedaan.
Alleen maar geballast en gekliederd.
Sjongejonge wat een hobby!  :'(
Ik heb de ballast weer met Johnson's Klear vastgedruppeld.
Druppeltje voor druppeltje, net als op de vorige bak.
Hier zie je een actiefoto:
Het linker gedeelte is nat, het rechter deel is klaargeveegd om te druppelen.
De foto heet: "En maar druppelen......"
Leen.
« Laatst bewerkt op: 23 October 2017, 23:39:19 door St00mboy »
Sjoerd van de Wal
« Reactie #148 Gepost op: 24 October 2017, 07:51:54 »
Komt vast goed Leen,hoe de vaart er in en dan is er over 2 weken vast wat moois te aanschouwen :-)
Knutselt thuis aan een Britse fantasie baan ergens in Yorkshire midden jaren 30.
St00mboy
« Reactie #149 Gepost op: 24 October 2017, 10:59:46 »
Ik weet zelf nog niet of het mooi wordt of niet.  :-[
Met een hoop PO-karretjes erop hopelijk wel.
Leen.
« Laatst bewerkt op: 24 October 2017, 11:02:21 door St00mboy »
