Schroefkoppeling voor H0. door bellejt
Vandaag om 11:33:51
verlichting op mijn draaischijf zeten door Voske
Vandaag om 11:26:13
Maasvlakte Zuid door Eric B
Vandaag om 11:03:43
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door 741230
Vandaag om 10:55:24
Bouwbeschrijving mat' 36 ElD-4 van MK-Modelbouwstudio's door RikJ
Vandaag om 10:54:18
Modelspoorbaan van Einte door 741230
Vandaag om 10:45:26
Vandaag om 10:42:04
Vandaag om 10:39:26
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Eric B
Vandaag om 10:23:33
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Eric B
Vandaag om 10:09:55
Van 2D afbeelding naar 3D model door 3Dbuildr
Vandaag om 10:04:26
Roco NS plan V door Benelux795
Vandaag om 09:59:34
REE Modeles 2025: NS 1300 door Corné81
Vandaag om 09:36:49
Vandaag om 09:27:46
Vandaag om 09:23:43
PB Models, ICR-rijtuigen door RikM
Vandaag om 08:56:15
Vandaag om 08:12:28
NL-baan in Canada door einte
Vandaag om 07:48:37
Aachenau West door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 06:00:38
Pendel module Viessmann 5214 door bask185
Vandaag om 00:33:24
Van Eijs naar Wijlre en naar Schin op Geul door dennie
Vandaag om 00:15:17
18 October 2025, 21:58:13
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door Jeroen Water
18 October 2025, 21:57:24
The Summer of 69 door Huup
18 October 2025, 21:41:51
18 October 2025, 21:38:52
MODELSPOOR by MTD - 2025 - 18 & 19 oktober 2025 in Edegem (B) door Klaas Zondervan
18 October 2025, 21:12:21
Artikel RailMagazine Zweedse strategische reserve door RikM
18 October 2025, 19:56:56
18 October 2025, 19:36:05
Spoorwegkanon Leopold Krupp K5 (E) door barry1972
18 October 2025, 19:34:37
Werking Piko goldcap i.c.m. met niet-Piko decoder door meino
18 October 2025, 19:16:24
Auteur Topic: Artitec Plan U, Probleem met een sounddecoder.  (gelezen 24494 keer)
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
Re: Artitec Plan U, Probleem met een sounddecoder.
« Reactie #30 Gepost op: 20 March 2017, 13:29:43 »
Als de decoder een 8 polige "fabrieks" geluidsdemper is, wil de paarse draad wel eens weggelaten worden. Ik moest er laatst ook een aansolderen bij een v3.5 uit een roco loc.
« Reactie #31 Gepost op: 20 March 2017, 13:30:40 »
Maakt het wat uit of een transistor wordt aangestuurd door een logische uitgang of een versterkte uitgang? Wat is het probleem als een versterkte uitgang maar een kleine stroom hoeft te leveren?
« Reactie #32 Gepost op: 20 March 2017, 13:35:56 »
Het verschil is dat een versterkte uitgang meer stroom kan leveren. Maar dat hoeft niet. Als je voor het aansturen van een transistor maar een paar microamps nodig hebt werkt dat ook.
Een ander belangrijk verschil is dat een logische uitgang naar de plus schakelt en een versterkte uitgang naar GND.
Piet K
« Reactie #33 Gepost op: 20 March 2017, 13:44:56 »
Dus een heel simpele functie decoder erbij en aansluiten op de juiste pin, zou dus een oplossing zijn? Hoef dan in ieder geval niet aan de print te  gaan solderen, want die kleine priegel dingetjes zijn niet echt mijn specialiteit. Of loop ik dan weer tegen het polariteit probleem met het schakelen aan?
« Reactie #34 Gepost op: 20 March 2017, 13:47:39 »
Dit lijkt me wel een dingetje. Klaas weet vast wel een oplossing.  ;D
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #35 Gepost op: 20 March 2017, 14:40:31 »
Inderdaad, het verschil zit hem in het voltage niveau waarheen gestuurd wordt. Een versterkte uitgang wordt laag getrokken als deze aan staat waar een logische uitgang naar 5V getrokken wordt als deze aan staat en laag getrokken wordt als deze uit staat.
Dus ja, dan is de makkelijkste oplossing de draad na de transistor in de Artitec te solderen.
@ingenium, je bedoelt loc's die af fabriek al een decoder hebben? Zou kunnen maar Piet zet deze decoder er zelf in. Dus tenzij deze decoder oorspronkelijk uit een ander model komt lijkt me dat raar want de handleiding van de Loso 3.5 spreekt gewoon van een violet.
@Piet, helaas. Binnenverlichting is dus alleen te schakelen door of gebruik te maken van een decoder met logische uitgang (en dat zal een functie decoder ook niet zomaar zijn) of door de print aan te passen.
Of, laatste optie, er zelf weer een transistor voor te plaatsen...
Timo
« Reactie #36 Gepost op: 20 March 2017, 15:17:45 »
Timo ook:
« Reactie #37 Gepost op: 20 March 2017, 23:50:34 »
Voor wie er iets mee wil of kan, het schema van plan U
Getekend is de analoge versie met brugstekker. Voor de digitale versie moet je de brugstekker wegdenken en de decoder daarvoor in de plaats zetten.
« Reactie #38 Gepost op: 21 March 2017, 08:25:33 »
Mooi.  (y) Puur uit nieuwsgierigheid. Hoe sluit je hier nou bijvoorbeeld de paarse draad van de decoder aan, zodat daarmee de binnenverlichting wordt aangestuurd?
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #39 Gepost op: 21 March 2017, 11:10:30 »
@Klaas, mooi schema! Heb ik het dan goed dat er twee transistoren de binnenverlichting schakelen? Voor elke bak één?
Ledje worden ook wel flink hard geknepen met nog geen half mA per stuk (y)
Maar om dus een normale / versterkte functieuitgang te gebruiken heb je twee opties
a) Soldeer de functie aan de collector van T2 en T3.
b) Of pak een extra PNP transistor (BC557 ofzo). Emitter aan de blauwe draad, 100k tussen blauwe draad en base, 10k tussen functie uitgang en base, en 10k tussen collector en 21MTC pin 4. Weerstandsaarde komen niet zo nauw dus die zijn beetje uit me duim gezogen. :angel:
Timo
« Laatst bewerkt op: 21 March 2017, 13:20:55 door Timo »
« Reactie #40 Gepost op: 21 March 2017, 13:13:35 »
Heb ik het dan goed dat er twee transistoren de binnenverlichting schakelen? Iedere bak één?
T2 schakelt de verlichting voor de motorbak, T3 voor de beide andere bakken. Waarom ze dat gesplitst hebben is me niet helemaal duidelijk. Zoals je zelf al constateert zijn de stromen door de leds uiterst gering, dus het had makkelijk met 1 transistor gekund.
Ik zie dat ik nog wat nummertjes vergeten ben. T1 wordt gestuurd uit pin 13 van de MTC, dat is AUX3. In de analoge brugstekker is die niet aangesloten.
De condensators aan de uitgang van de 7533 heten C8 en C9.
Piet K
« Reactie #41 Gepost op: 21 March 2017, 20:03:31 »
Bedankt Klaas voor het schema, heb dit eens goed bestudeerd en denk dat ik een oplossing gevonden heb, zonder dat ik aan de print moet gaan solderen of veranderen.
Het voordeel is als je eenmaal weet waar de pin aansluitingen zitten en ook nog een gebruik maakt van een adapter het heel eenvoudig is om hier doorverbindingen in te maken, zonder dat er aan de print of wijzigingen in de decoder gedaan moeten worden.
Ga hier in het weekend eens mee aan de gang en laat het vervolg wel even weten.
Piet K
« Reactie #42 Gepost op: 21 March 2017, 20:06:44 »
Is dit de draad die ongeveer in het midden op de print gesoldeerd kan worden? Zat er inderdaad niet op, maar zie wel diverse foto's dat de violette draad  op de 3,5  op de achterzijde in het midden gesoldeerd zit. kan dan de ondoorzichtige seal weg knippen ( neem aan dat dit geen probleem is?) en dan alsnog een draad aan solderen.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #43 Gepost op: 21 March 2017, 20:14:07 »
Hoi Piet,
Mag ik vragen welke oplossing je bedacht hebt? Want zonder aan de print te solderen of zonder een extra transistor gaat het je niet lukken...
En als ik zo de foto's zie is het inderdaad een aansluiting midden op de print.
Timo
Piet K
« Reactie #44 Gepost op: 21 March 2017, 20:24:59 »
Als ik het schema zo bekijk, moet het mogelijk zijn als ik de pinnen  die nu apart via de aux  van de 21 mtc geschakeld worden door te verbinden zodat de front/sluit verlichting, wel via de oude methode werkt. Denk dat je wel gelijk hebt dat ik een extra ( geen transistor)  diode moet solderen, maar hiermee zou het moeten lukken om de pinnen in de lege adapter aansluitingen door te verbinden. en dan de  aux 1 en 2 twee volgens het schema van Klaas  direct op de adapter print te solderen, zodat deze via de groen/violete draad kunnen functioneren.
Maar Timo, zoals gezegd, het is een experiment, dus het resultaat moet ik nog even afwachten. Maar in ieder geval hoef ik dan niet te solderen op de print of banen gaan weg krassen en bruggen solderen.
