Maar dan toch nog een laatste vraag, zou jij mij ook nog kunnen vertellen wat ik moet instellen om de binnenverlichting te kunnen schakelen? Mijn voorkeur gaat uit om dit via de functie toets F4 te doen, omdat de functies 1 tm 12 al gebruikt worden ( excl. F4) Nu schakelt F4 nog steeds beide sluitseinen aan.
De decoder heeft alleen de aux 1 draad ( groen) violet heeft er nooit opgezeten,
Maar het vreemde is, als ik de decoder in een andertreinstel doe, die wel de 8 polige nem652 heeft, dan werkt alles wel en schakelt de binnen verlichting middels de F4 functie toets.
Anders zal je uit moeten te zien vinden op welke uitgang de sluitverlichting zit. Staat misschien wel in de Artitec plan U handleiding.
Timo, misschien inderdaad toeval dat het nu werkt, maar er zit toch echt geen violet draad aan de decoder,
heeft er volgens mij ook nooit aangezeten, kan dit verder niet controleren, want de decoder is ingeseald met dik zwart ondoorzichtig plastic.
Maar denk dat ik de binnen verlichting maar ga schakelen met een simpele functie decoder, maar moet dan toch achterhalen welke pin dit is of welke aansluitbaan op de print.Probleem is dat Artitec , hierover heen een laag foam heeft geplakt, dit zit er stevig op en als ik dit weghaal, meteen de garantie ook wel vervallen zal zijn.las hier in het draadje dat Karst Drenth wellicht wel meer weet over de aansluitingen van de plan U, zal hem eens een mailtje sturen.
Maar misschien ben ik wel heel simpel, maar de front/sluit verlichting werkt normaal toch nooit via de groene en violette draad, als alles gewoon werkt is dit toch altijd de gele/witte draad? of zie ik dit nu helemaal fout.
En wat betreft binnenverlichting twijfel ik even want AUX 3 en 4 zijn volgens mij onversterkte uitgangen... Dus als binnenverlichting op AUX4 zit dan verwacht de Artitec een logische functie. Je zal de print in de Artitec dan moeten aanpassen om er een normale functie uitgang aan te hangen...
Aangezien ik pas de print helemaal heb uitgeplozen kan ik die twijfel wegnemen.
