Vandaag om 07:15:39
Altburg. een analoge, opklapbare Märklinbaan door Huibert
Vandaag om 05:39:43
Vandaag om 02:17:55
Vandaag om 01:04:23
Vandaag om 00:56:59
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door **Jelle**
Vandaag om 00:46:12
04 February 2026, 23:53:20
Raadplaatje door ArjanB
04 February 2026, 23:18:20
04 February 2026, 23:13:05
04 February 2026, 22:58:37
04 February 2026, 22:48:32
04 February 2026, 22:40:41
04 February 2026, 22:26:24
04 February 2026, 22:18:43
04 February 2026, 21:03:34
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
04 February 2026, 19:53:47
Exact-train 2026 door Ben
04 February 2026, 19:14:42
04 February 2026, 18:40:27
04 February 2026, 18:33:19
Vroeger in Breedorp door Edde
04 February 2026, 18:31:21
04 February 2026, 17:37:03
19 Toen door 5166
04 February 2026, 16:58:31
04 February 2026, 16:47:41
04 February 2026, 16:15:58
04 February 2026, 15:49:32
04 February 2026, 15:29:57
04 February 2026, 15:28:30
04 February 2026, 14:56:01
Auteur Topic: Stift van soldeerbout zit vast  (gelezen 2625 keer)
Peter Kleton
« Gepost op: 21 February 2017, 13:36:53 »
 Het is natuurlijk mijn eigen schuld dat de stift nu vastzit en niet meer vervangen kan worden.  :( .
Regelmatig even los maken is gewoon nodig.
Maar mss weet iemand hier nog een manier om hem toch nog los te krijgen ?
Ik ben benieud ... :-\
Groeten ,
Peter
« Laatst bewerkt op: 21 February 2017, 14:31:23 door NS8714. Reden: titel even ontdaan van caps lock »
NS 1924-heden.
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
Re: STIFT VAN SOLDEERBOUT zit vast
« Reactie #1 Gepost op: 21 February 2017, 13:42:36 »
Punt opstoken boven fornuis en met tang eruit draaiend trekken?
Peter Kleton
« Reactie #2 Gepost op: 21 February 2017, 14:03:17 »
Dus alleen de stift verhitten ?
 Ik heb de stift in de bankschroef geklemd en gedraaid enz,  ,maar dan gaat hij nog niet los.
Peter
NS 1924-heden.
« Reactie #3 Gepost op: 21 February 2017, 14:18:03 »
Hoe zit de stift vast? Met een schroefje, of met een wartelmoer? En heb je die wel losgedraaid? ;)
Wat je ook kan proberen is de soldeerbout aanzetten tot hij zijn werktemperatuur heeft bereikt, en dan de stift in de bankschroef zetten en proberen hem los te krijgen.
ingenium
  • TM
Re: Stift van soldeerbout zit vast
« Reactie #4 Gepost op: 21 February 2017, 15:23:24 »
Maar dan zet het binnenwerk ook uit Klaas, dacht als je alleen de tip verhit, heb je daar minder last van.
Maar eigenlijk moeten we meer weten over de constructie.
Ik heb ook wel eens een Weller gehad die heel vast zat, maar daarvan was de behuizing gedeukt doordat het klem had gezeten toen de gereedschaplade dichtgegooid werd...
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
    • Haagse Modelbouw Club
« Reactie #5 Gepost op: 21 February 2017, 16:16:06 »
Opwarmen tot bedrijfstemperatuur , en dan alleen de stift snel afkoelen , vervolgens stift in de bankschroef en draaiend eruit trekken .
Zo is het mij in het verleden eens gelukt .
Peter Kleton
« Reactie #6 Gepost op: 21 February 2017, 16:19:07 »
Hallo Klaas & de anderen.
Het is een Weller bout van 80 Watt ,met een indicatie lampje. De stift  wordt in het element vastgehouden door  een schroefje.
Gr,
Peter
NS 1924-heden.
« Reactie #7 Gepost op: 21 February 2017, 16:20:22 »
Als je alleen de tip verhit zet die meer uit dan de omhulling, en komt hij nog vaster te zitten.
Ik vind het wel knap om een stift zo vast te krijgen. Als ik bij mijn soldeerbout het borgschroefje losdraai valt de stift er bijna vanzelf uit.
Peter Kleton
« Reactie #8 Gepost op: 21 February 2017, 16:23:34 »
Het is helemaal niet knap, Klaas.. ;D
Gewoon vergeten hem even los te maken en de koperoxide er uit laten vallen ..
 Peter
NS 1924-heden.
« Reactie #9 Gepost op: 21 February 2017, 16:38:50 »
Peter, misschien een onorthodoxe tip. Doop de tip eens in een glas cola...Verroeste bouten kreeg je daar vroeger ook mee los.
Groet, Rob
Carel Ruysink
« Reactie #10 Gepost op: 21 February 2017, 16:41:02 »
Heb/had ik ook bij een oude Ersa-bout van me. Zijn inderdaad dikke lagen koperoxide. Schroefje er uit (wil ook wel eens slecht gaan) en dan een paar keer WD 40. Bout opstoken, stift in koud water schrikken, weer weken met WD 40. Stift in de bankschroef en voorzichtig wrikken, draaien en trekken. Indien gelukt weer een nieuwe stift en dan wat vaker demonteren en oxide verwijderen.
Zelf heb ik de bout permanent verbannen naar witmetaalsolderen op een lichtdimmer. Heb ik dit probleem ook niet meer. En mijn Weller kent dit probleem gelukkig helemaal niet.
Succes, Carel.
Hobojohn
« Reactie #11 Gepost op: 21 February 2017, 17:03:58 »
Wat je zou kunnen doen is de bout rechtop in de bankschroef zetten.
Gedurende een paar dagen elke dag een paar druppels WD40 of remvloeistof op de stift waar deze de bout ingaat en in het schroefgaatje.
Na een paar dagen zou de stift los moeten zitten. Wel even helpen met een waterpomptang.
Je kunt ook de stift afzagen en met een boor de rest uit de bout halen, te beginnen met een boor met kleine diameter en dan steeds groter.
Het is mij op die manier onlangs gelukt.De bout doet het alweer een paar manden uitstekend met de nieuwe stift.
Succes
Jan.
« Reactie #12 Gepost op: 21 February 2017, 17:10:48 »
O ja? ik heb dat meermalen geprobeerd, maar nooit gelukt met cola. Volgens mij is dat een hardnekkige mythe.
zuylen
« Reactie #13 Gepost op: 21 February 2017, 17:26:12 »
Bij mij was alleen de schroef van de soldeerbout gecorrodeerd die de stift op zijn plaats hield. Heb deze schroef uitgeboord. Toen kwam de stift los. Daarna een nieuwe schroefdraad in de bout getapt. En toen kon er weer een bevestigingsschroef in. En zo doet ie het al weer vele jaren.
