Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Dave.......
Vandaag om 02:58:50
Vandaag om 00:46:02
PB Models, ICR-rijtuigen door Spoor010
Vandaag om 00:01:33
24 February 2026, 23:32:34
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door wob
24 February 2026, 23:06:54
24 February 2026, 22:35:59
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
24 February 2026, 22:22:37
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Reinout van Rees
24 February 2026, 22:19:47
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sikko
24 February 2026, 22:15:23
Der Akkublitz , Taschenlampen-Express , Steckdosen-IC und so weiter door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:14:33
24 February 2026, 22:02:27
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
24 February 2026, 19:39:10
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 19:35:41
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Ronald A.
24 February 2026, 19:32:15
Hulp bij gebogen Perrons door grove den
24 February 2026, 19:26:01
24 February 2026, 19:07:21
24 February 2026, 19:04:32
24 February 2026, 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door bellejt
24 February 2026, 18:34:43
24 February 2026, 17:45:14
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Forever Rocofan
24 February 2026, 16:38:16
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
24 February 2026, 16:28:53
Auteur Topic: Fotomuurtje  (gelezen 12612 keer)
Joop_L
Re: Fotomuurtje
« Reactie #45 Gepost op: 28 August 2018, 00:24:01 »
Nieuwbouw project. Niks mis mee (y) Niks meer aan doen. Wordt in de loop van de tijd vanzelf wel wat stoffig ;)
Goed gelukt @Falcon10  (y) Ben het met @MOVisser wel eens, de voorkant even de zelfde kleur geven als de balast. :)
Groeten Joop, machinist Lls
Falcon10
  • Wel Belg, niet gek !
Re: Fotomuurtje
« Reactie #46 Gepost op: 28 August 2018, 10:38:45 »
Ronald, die witte zijkanten hebben me inderdaad ook al zitten storen de laatste dagen bij het nemen van de fotos.
Zoals je zegt, trekken ze de andacht naar zich toe, weg van wat er op het dioramatje staat.
Had zelf al zitten denken aan bekleden met soort betonplaten ofzo, zodat het eigenlijk lijkt of het net een stukje verhoogd opstelspoor is naast een muur.
Al heb ik beetje schrik dat die betonplaten dan ook weer te veel de aandacht naar zich gaan toetrekken.
Misschien dat inderdaad in een bruine kleur verven die dicht aanleunt bij de kleur van de ballast een veiliger optie is.
Ga ik eens even laten bezinken.
De graffiti op de muur ga ik niet doen, maar het vervuilen ga ik in elk geval ook overwegen, eens kijken of ik het toch ergens kan op testen. Het stof zal inderdaad wel vanzelf erop komen :D
Railroadtycoon
Re: Fotomuurtje
« Reactie #47 Gepost op: 28 August 2018, 12:54:37 »
Leuk idee zo'n muurtje. Hij is echter te klein. Op elke foto zie je wel een stuk achtergrond (bekijk je foto's zel maar eens goed) en ik kan me niet aan het idee onttrekken dat je dit dus nu net wilde vermijden. :-X
Allie
Re: Fotomuurtje
« Reactie #48 Gepost op: 28 August 2018, 13:07:54 »
We/ik hopen wel dat je het als positief ervaart dat "meedenken".
Het is per slot jouw project.
Laat je niet van de wijs brengen en doe niet iets dat niet omkeerbaar is.
Ronald Visser
  • Team Mitropa - OHMB
Re: Fotomuurtje
« Reactie #49 Gepost op: 28 August 2018, 15:14:39 »
Dat heb ik bij mijn fotodijk opgelost door er een kunststof U profiel achter te plakken (5mm) waarin ik lichtblauw karton (of één van mijn fotoachtergronden uit de modules) kan steken als achtergrondlucht. Dan blijft het uitneembaar zodat je de boel weer eenvoudig op kunt bergen. De andere optie is het muurtje buiten zetten met een leuke natuurlijke achtergrond, maar dan ben je weer afhankelijk van het klimaat ;D
RETROBAHN A.G.
Falcon10
Re: Fotomuurtje
« Reactie #50 Gepost op: 28 August 2018, 17:39:32 »
Ronald, ik zie het zeker als opbouwende kritiek, en eerlijk gezegd staat er niets dat niet waar is :)
Eén voor één goede punten.
Achteraf gezien had ik de diepte van het diorama beter iets dieper gemaakt, zodat ik meer "voorkant" voor het fotospoor had ( nadeel is dan weer dat ie minder makkelijk snel even op een schap te zetten is ofzo ). Maar het is nu zo, dus kijken hoe we bepaalde zaken kunnen verbeteren. De rand bruin verven zal in elk geval nog gebeuren denk ik.
De niet-modeltrein-gerelateerde achtergronden zijn ook een goede opmerking, de oplossing van Besselspoor lijken me daar inderdaad een goede oplossing voor.
Besselspoor : toevallig een foto van hoe je dit op de achterkant bij jou fotodijkje hebt gedaan ? Begrijp ongeveer watje bedoeld, maar een foto zegt meer dan 1000 woorden ;)
En het vervuilen van het muurtje, mja, hoe langer je er op kijkt, hoe meer je zelf ook hebt van : het mag iets vuiler, dus daar moeten we ook nog eens wat op vinden.
Re: Fotomuurtje
« Reactie #51 Gepost op: 28 August 2018, 20:47:58 »
Ik hoop dat het zo zichtbaar is, gewoon een profiel tegen de achterzijde waar je een plaat tm 5 mm dik in kan schuiven.
RETROBAHN A.G.
Falcon10
Re: Fotomuurtje
« Reactie #52 Gepost op: 28 August 2018, 21:45:06 »
Helder als een klontje Besselspoor.
De centrale ligger van men styreenbrug die ik aan het bouwen ben is van zo'n stuk styreen :)
Inderdaad nog niet zon gekke oplossing !
Bedankt.
Re: Fotomuurtje
« Reactie #53 Gepost op: 29 August 2018, 08:49:48 »
Begin maar eens, met een zacht blauw stel ik me zo voor.
Ronald Visser
