13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Jos B.
Vandaag om 01:02:37
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door DJV
18 January 2026, 23:30:25
18 January 2026, 23:16:26
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
18 January 2026, 22:57:09
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 22:26:14
Camp 3 door Whis
18 January 2026, 22:17:19
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door DJV
18 January 2026, 21:56:03
18 January 2026, 21:43:53
Rondom Charlois door hervé
18 January 2026, 21:39:29
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Rolf S
18 January 2026, 21:35:21
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Wim1969
18 January 2026, 21:22:06
18 January 2026, 21:11:20
664470 door Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 20:13:14
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
18 January 2026, 19:38:53
Elotrains Plan K pimpen. door ruudns
18 January 2026, 19:28:44
18 January 2026, 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
18 January 2026, 18:07:25
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
18 January 2026, 17:11:54
18 January 2026, 17:09:49
18 January 2026, 16:43:37
18 January 2026, 16:30:10
18 January 2026, 16:21:20
18 January 2026, 16:02:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
18 January 2026, 15:45:12
18 January 2026, 15:30:56
18 January 2026, 15:17:22
18 January 2026, 14:48:44
19 Toen door roco
18 January 2026, 14:34:31
Auteur Topic: Lichtsluis en s88, ervaringen?  (gelezen 13599 keer)
ns2011
« Gepost op: 09 February 2017, 15:55:08 »
het is al weer enige  tijd geleden dat dit onderwerp is besproken
maar heeft iemand  recente ervaring  met kant en klare licht sluizen met massa terug koppeling naar  een   S 88  decoder ?
welk merk en wat zijn de tips en valkuilen ?
hoor graag VEEL  reacties
« Laatst bewerkt op: 30 August 2019, 12:26:27 door Bert van Gelder »
Re: licht sluis
« Reactie #1 Gepost op: 09 February 2017, 16:31:03 »
Fransx
Re: lichtsluis en s88
« Reactie #2 Gepost op: 11 February 2017, 18:02:57 »
Hoi
Ik zou niet weten of er kant en klare hardware te koop gebruik makende van Infra Rood, wel kan ik je iets laten zien hoe ik IR detectie gebruik d.m.v reflectie.
Allereerst het schema en hoe de componenten aan elkaar zijn gekoppeld:
IR ontvanger IS471F, IR zender led SFH409 en 1 weerstand, meer niet.
Onderaan staan de afbeeldingen hoe je de IR ontvanger compact maakt met bedrading.
1 - verkort de pootjes en zet deze ietjes uit elkaar, dit om de draden makkelijk aan te brengen/solderen.
2 - soldeer de bedrading, neem bijv.voor + rood, 0V blauw, output zwart, sturing zender oranje.
     isoleer de pootjes met strookje stevig maar dun papier (zelf gebruik ik papier afkomend dubbelzijdig plaktape) en vouw deze in harmonica vorm,
     pootje 1 onder, 2 boven,3 onder, 4 boven.
3 - rol deze ietsjes in elkaar, schuif een krimpkous hierover en krimpen, is nu een massief geheel.
4 - isoleer met een kousje beide poten van de IR led en soldeer de draden eraan, isoleer de verbinding.
Gereed om het geheel tussen de bielzen aan te brengen, zie mijn volgende reactie met foto's
Groeten Frans
« Laatst bewerkt op: 12 February 2017, 16:36:08 door Fransx »
Fransx
« Reactie #3 Gepost op: 11 February 2017, 18:20:10 »
Hallo
Nu de praktijk, de IR zender en ontvanger zijn tussen de bielzen aangesloten,belangrijk is wel de isolatie onder de biels tussen zender en ontvanger, behouden.
Uitrichten van de led zender en testen, voldoet alles dan fixeren met bijvoorbeeld boeken lijm om alles op zijn plek te houden.
Schaduw station, behoeft niet te worden weg gewerkt, wel IR led verdiept:
Voor het gedeelte wat in zicht is, dezelfde procerdure echter de IR led verdiept en een heel kleine zend opening houden, op de foto is deze nog niet voldoende verdiept.
De ontvanger is niet meer te zien daar hierover licht balast is gestrooid, maar blijft werken, wel is de weerstand's waarde 100 ohm.
Ook de zijkant van de rail/biels kan balast worden gestrooid zodat je bijna niets meer ziet van de detectie schakelling.
De gehele trein wordt gedetecteerd ongeacht waar de stroom afname is, geschikt voor analoog en digitaal.
Als de positie van de detectie niet naar je zin is kan je deze verwijderen en verplaatsen, uiteraard de bedding herstellen.
Veel plezier ermee, groeten Frans
« Laatst bewerkt op: 13 February 2017, 09:09:40 door Fransx »
Marcel112
  • Lid EMV & NLMV
    • Project "Spoor op Vleugels"
« Reactie #4 Gepost op: 11 February 2017, 19:25:01 »
Frans,
In wat voor omstandigheden heb je getest?
Anders gezegd, met welke lichtbronnen?
Op de club namelijk wat problemen gehad met professionele LEDlampen die in een vrijwel gelijke hoek schenen.
Alle foto's van Spoor op Vleugels EMV Foto album
Alle filmpjes van de vereniging op Youtube
Fransx
« Reactie #5 Gepost op: 11 February 2017, 19:43:15 »
Hoi Marcel
Getest met geen licht, vol licht, halogeen licht op minder dan 10cm, geen problemen, ook twee zenders en onvtangers naast elkaar, komt niet voor maar blijft gewoon werken.
Voor die tijd veel uit geprobeerd met andere ontvangers wat wel problemen gaf.
Voor mij werkt alles prima dus.
Groeten Frans
« Laatst bewerkt op: 11 February 2017, 21:12:09 door Fransx »
jowi
« Reactie #6 Gepost op: 11 February 2017, 20:57:31 »
Ik snap dit niet, de ontvanger en zender liggen naast elkaar en kijken naar de lucht? Hoe werkt dit dan? Reflecteert de IR via de onderkant van de lok ofzo?
Bert V
« Reactie #7 Gepost op: 11 February 2017, 23:12:43 »
Het werkt inderdaad met reflectie. Het infrarood signaal van de zender reflecteert op een object, bij. een lok naar de ontvanger en dan schakelt het. Er is bij Conrad een kant en klare module te verkrijgen https://www.conrad.nl/nl/train-modules-73379-ir-lichtsluis-kant-en-klare-module-497086.html. Werkt bij mij prima.
Bert
Fransx
« Reactie #8 Gepost op: 11 February 2017, 23:35:15 »
Hoi Bert
Ik wist niet dat deze bij Conrad te koop was, maar mag ik eerlijk zeggen, wel duur.
Voor mij aan componenten en materiaal ongeveer € 2,50, dus een behoorlijk prijs verschil.
Maar ja als je niet zelf kan frutselen is dit zeker een alternatief.
Groeten Frans
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #9 Gepost op: 11 February 2017, 23:53:04 »
Zelf niet maar in China verkopen ze bij vlagen voor minder dan €1,50 per stuk complete sets.
De schrijver van dit berichtje geeft ergens anders aan: even de zender en ontvanger van het printje knippen, draadjes verlengen, en hop 0 of 5 volt output (perfect dus voor een S88):
E74 Free Shipping Line Track Sensor TCRT5000 Infrared Reflective IR Photoelectric Switch Barrier (op het forum bij de buren)
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
« Reactie #10 Gepost op: 12 February 2017, 09:26:46 »
Tja, €18,49 per stuk.  :D Voor dat bedrag koop je er 50 bij de Chinees: KLIK.
<a href="https://www.youtube.com/v/BVkKX_2JCXk" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/BVkKX_2JCXk</a>
Gr, Ben.
« Laatst bewerkt op: 12 February 2017, 09:29:55 door Ben »
« Reactie #11 Gepost op: 12 February 2017, 10:54:01 »
Ik gebruik de Floodland in het schaduwstation één sluis, 9 tot 10 sporen. Met de daar opgegeven IR led haalt hij tussen de 80 en 100cm makkelijk (y).
Remco_Nzo
« Reactie #12 Gepost op: 12 February 2017, 11:06:06 »
Je kan ook de TCRT5000 modules gebruiken - worden o.a. gebruikt in arduino projectjes voor om robots een getekende lijn te laten volgen.
10 printjes met gratis verzending voor 3 euro bij Ali.
Remco
N-spoor in de koelkast gezet - nu heerlijk bezig met LGB op zolder (dcc, multimaus, massoth, mardec, arloco)
Fritsprt
« Reactie #13 Gepost op: 13 February 2017, 22:00:06 »
Alle recht toe recht aan oplossingen met dioden, transistoren en  TCRT5000 modules zijn gevoelig voor omgevingslicht. Er is maar één goede storingsvrije oplossing en dat is door de IR led te moduleren en de transistor op die frequentie af te stemmen, zoals dat ook bij afstandbedieningen werkt. Het voorbeeld van Fransx met de IR ontvanger IS471F is daarvan een voorbeeld. Een ander leuk voorbeeld daarvan is deze op de website van open DCC: http://www.opendcc.de/s88/s88_reflex/Schaltplan_IR_Reflex_CNY70_LM567.gif
gr. Frits
« Laatst bewerkt op: 13 February 2017, 22:05:45 door Fritsprt »
Groet Frits
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #14 Gepost op: 13 February 2017, 22:11:26 »
@Frits,
Als je die eenvoudige lichtsluizen op de BMB of BNLS modules gebruikt op de Black Boxen, kunnen ze m.i. overkapt worden, om de inloed van het omgevingslicht uit te sluiten.
Gr, Hans
